Главная > Усилители на микросхемах > TDA7050 - усилитель для наушников и простой микшер на 18 каналов
TDA7050 - усилитель для наушников и простой микшер на 18 каналов03.10.2008. Разместил: Lena |
↑ 1. Усилитель для наушниковСхема из даташита, стерео вариант При таком варианте включения, отдает в нагрузку до 250mW ↑ 2. Умощненное включениеСхема из даташита, мостовая(до 850mW) ↑ 3. Простой микшерСхемы в виде рисунка нет, да он и не нужен. Это простой микшер. Схема включения микросхемы в стерео режиме, вместо конденсаторов на выходе ставим резисторы 10 кОм, после них соединяем в один канал (выход микшера) и тогда уже ставим разделительный конденсатор. Таким способом можно соединить 18 каналов (9 микросхем). Если не понятно, смотрите рисунки печатной платы. ↑ Печатная плата в *.lay🎁tda7050dip8.rar 7.79 Kb ⇣ 550 МС можно использовать как и где угодно, структурная схема проста до безобразия и напоминает операционик (хотя это так и есть, три опера на микросхему). Вернуться назад |
