На главную сайта / УЗЧ катодный повторитель на 6С19П. Применение 400 Гц трансформатора ТПП262-115-400 в качестве звукового
23.07.2022
Чертеж выполнен по исходнику-наброску автора.
Чертеж исправленный в соответствии с описанием и
рисунком коммутации обмоток TV1.
На 6Н3П собран обычный каскад с резистором в аноде, рассчитанный так, чтобы на аноде была половина напряжения питания.
Катодный резистор зашунтирован конденсатором 1000 мкф 25 в.
Выходной каскад на лампе 6С19П напрямую соединен с драйвером, в катоде резистор 1 кОм мощностью рассеивания не менее 15 Ватт.
Звуковой трансформатор подключен к средней точке двух последовательно соединённых конденсаторов 330 мкф 200 В и к катоду выходной лампы.
Трансформатор имеет коэффициент трансформации 20, скоммутирован из трансформатора ТПП262-115-400.
У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера.
Все его обмотки, и первичные и вторичные, соединены последовательно.
Соединены выводы 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15.
Вход на выводах 1 и 16.
Выход с одной из вторичных обмоток (выводы 5 и 6).
Блок питания должен обеспечивать напряжение 150-200 В при токе 200 мА. Плюс питание накала.
Можно попробовать подключить высокоомные наушники без трансформаторов.
В схеме присутствует опасное напряжение,
соблюдение техники безопасности обязательно!
Вернуться на сайт
