Блок защиты АС при старте или поломке усилителя
📆30.06.2008   ✒️Datagor   🔎57 312   💬10
Не секрет, что динамики стоят денег. Хорошие динамики стоят хороших денег.
Обычно стоимость динамиков превышает стоимость комплектующих усилителя.
А потому, просто необходимо вовремя, ещё на этапе проектирования, позаботиться о защите АС.
Предлагаемая конструкция обеспечивает задержку подключения АС при старте усилителя, исключая озвучивание переходных процессов. Кроме этого, при аварии УМЗЧ и появлении на его выходе постоянного напряжения любой полярности наша схема мгновенно отключает АС. Режимы работы блока индицируются двумя светодиодами.
↑ Принципиальная схема блока защиты
Схема проста, легка в повторении и не требует сложной настройки, не смотря на это очень надёжна. При применении хорошего реле не привносит искажений.
При приведенных на схеме номиналах компонентов задержка на старте составляет 3 секунды. Обычно этого достаточно, чтобы избежать уханий и буханий.
↑ Использованы детали
R1=22KohmC4-5=100uF 25VIC1=TL071
R2-3=390KohmQ1=BC560CRL1=Relay 12VDc Omron G2R2
R4=470KohmQ2-3-4=BC550CJ1=3pin connector with 2.54mm step
R5=1MohmQ5=BD139J2=2pin connector with 2.54mm step
R6-7-8-9-10-12=10KohmD1-2-3=1N4148J3=2pin connector with 3.96mm step
R11=820 ohmD4=Green 5mm Led
C1-2-3=47uF 63VD5=Red 5mm Led
Внимательно отнеситесь к выбору реле RL1. Для получения отличных результатов необходимо выбирать реле с запасом по рабочему току контактов. Если у реле несколько групп контактов - включите их паралельно.
Отличным выбором будет герметизированное реле. Материал контактов - сплавы золота, серебра, иридия.
↑ Блок индикации
Светодиоды D4 - D5 отображают режимы работы блока.
D4 (зелёный) - всё ОК, D5 (красный) - защита - состояние задержки при старте или авария в усилке.
↑ Схема соединений
Блок питается двухполярным напряжением ±12 Вольт. Можно использовать доп. стабилизатор от основного БП усилителя или добавить отдельный маломощный БП.
Предполагается, что такой блок будет собран для каждого канала усилителя.
↑ Файл печатной платы
Печатку разработал и проверил сборкой Виктор (VictorV).
🎁zaschita1.7z  15.86 Kb ⇣ 175
© Sam Gordon. Оригинал статьи на Греческом и Английском
© 2008 Игорь Котов, адаптированный перевод и дополнения.
Статью одобрили 27 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 3. Устройство защиты акустических систем. Схема соединений функциональных блоков усилителя... Не мечтай, действуй! Усилители мощности звуковой частоты с непосредственной связью представляют...
tima_99
meshin
Mike
Mike
AG
Сергей
