Журнал Радiоаматор. Лучшее за 10 лет (1993-2002)
📆04.06.2008   ✒️Datagor   🔎9 863   💬1
«РАДЮАМАТОР» — ЛУЧШЕЕ ЗА 10 ЛЕТ (1993—2002), Издательство «Радюаматор», 2003 г.
В этой книге представлена лишь малая часть того, что достойно внимания
радиолюбителей и не потеряло актуальности сегодня. Составитель не стал
располагать материал в хронологическом порядке, а выбрал полезные
практические схемы и собрал их в рубрики по наиболее популярным направлениям
деятельности радиолюбителей.
Редакция журнала «Радюаматор» надеется, что эта книга станет полезной и
новичку, и опытному радиолюбителю, и профессионалу.
Сборник статей, опубликованных в популярном радиолюбительском журнале
«Радюаматор» в 1993—2002 гг. Свыше 120 статей распределены по рубрикам и
тематическим направлениям журнала, которые представляют наибольший интерес
для радиолюбителей. Материалы специально адаптированы для сборника, многие
конструкции дополнены печатными платами, консультациями авторов и советами
специалистов.
Оглавление
Предисловие 14
Аудио Hi-Fi
Сверхлинейныи УМЗЧ класса High-End на транзисторах, В. П. Матюшкин 15
Физиологическое регулирование тембра, В. П. Матюшкин 24
Малошумящий High-End предусилитель на транзисторах, В. П. Матюшкин 29
Трехполосный УМЗЧ, А. Г. Зызюк, 33
Акустические системы с повышенным КПД, П. А. Борщ 36
Высококачественный УВ для кассетного магнитофона, В. Н. Полищук 39
Простой магнитофон, 0. В. Тимошенко 41
Радиовещательный прием
УКВ ЧМ приемник повышенной помехоустойчивости, A.M. Вахненко 43
Радиоприемник с питанием от фотоэлементов малой мощности, B.C. Попич 44
УКВ приемник, В. Г. Никитенко, О. В. Никитенко 47 Стереофонический приемник на двухсистемном стереодекодере, В. Г. Никитенко, О. В. Никитенко 49
Антенный усилитель УКВ диапазона, Д. Н. Марченко 50
УНЧ для радиоприемников, Г. В. Воличенко 51
Видеотехника
Прибор для проверки и восстановления кинескопов, Б. Н. Дубинин 52
Схемотехника устройств для продления срока службы электровакуумных приборов, А. Г. Зызюк 55
Замена кинескопа в телевизоре SONY KV—2155K, А. Ю. Саулов 59
Простая высокоэффективная антенна ДМВ, В. И. Сандомиров 60
Телевизионная «польская» антенна, Н. П. Власюк 61
Антенный усилитель ДМВ — «невидимка», Г. А. Попов 64
ТВ передатчик, Н. П. Горейко 65
Любительская радиосвязь
Приемник начинающего коротковолновика, А. Дмитриенко 67
Маленький простой трансивер, В. Сажин 69 Трансивер прямого преобразования на диапазон 160 м, Ю. В. Демин 70
DSB радиостанция наК174ХА2, А. В. Топалов 73
Активная вибраторная антенна, В. Г. Сайко 74
Широкополосная коротковолновая антенна, Ю. А. Касаев 75
Антенное согласующее устройство, С. Г. Клименко 76
Синтезатор частот СВ радиостанции, С. Н. Опанасенко 77
Приемник радиостанции 27 МГц, С. Н. Опанасенко 79
Передатчик радиостанции личного пользования, С. Н. Опанасенко 82
Радиомикрофон на микросхеме, В. Н. Попович 83
Чувствительный радиомикрофон, М. Н. Босько 84
Простой радиопередатчик диапазона 88—108 МГц, А. В. Котов 84
Простой радиомикрофон, В. В. Коновал 85
Широкополосный реверсивный усилитель, В. А Артеменко 86
Бытовая электроника
Простой радиометр, О. В. Никитенко 87
Сигнализатор появления влаги, С. Н. Коваленко 89
Цифровой термометр-терморегулятор, В. Е. Тушнов 90
Слуховой аппарат, Ю. А. Штань, В. Ю. Штань, 92
Усилитель для слухового аппарата, В. Н. Каплун 93
Догчейзер — «страшилка» для собак, В. В. Банников 94
Музыкальный звонок, СЮ. Малышев 95
Солнечный ветрогенератор «Ангел», СВ. Севриков 95
Использование светоизлучающих панелей на ЧИП-светодиодах, О. Н. Партала 98
Электронная гирлянда, B.C. Федула 102
Елочная гирлянда на светодиодах, А. Л. Кульский 103
ЦМУ — цветомузыкальные устройства, А. Г. Зызюк 104
Цветомузыкальная установка, Д. А. Шандренко 106
Автоматика и управление
Регулятор температуры, освещенности или напряжения, В. Бородай 108
Терморегулятор, не требующий калибровки, А. Н. Спиридонов, Ю. Н. Спиридонов 108
Термостабилизатор для бытовых устройств, А. А. Ковпак, Н. П. Харенко 110
Система дистанционного управления, В. И. Василенко 112
Шифратор и дешифратор дистанционного управления, А. А. Татаренко 114
Устройство дистанционного управления по проводам сети переменного тока 220 В, Б. Н. Дубинин 117
Программируемый четырехканальный таймер, В. В. Володин 118
Таймер для отключения игровой приставки, В. Д. Бородай 122
Простое реле времени с выдержкой времени на 1 ч и более, О. Г. Рашитов 123
Источники питания
Источник питания для трехвольтовых аудиоплейеров, А. В. Гилис 124
Питание электродвигателей переменного тока, А. Н. Спиридонов 126
Резервное электропитание для дома, Н. И. Зыгмантович 127
Индикатор тока, О. В. Белоусов 129
Преобразователи постоянного напряжения в переменное,В. Д. Панченко 130
Автоматическое зарядное устройство, Н. В. Крепель 132
Автомат защиты сети от экстремальных отклонений напряжения, Г. В. Захарченко 133
Высококачественный блок питания, К. В. Герасименко 135
Электронный стабилизатор тока для зарядки аккумуляторных батарей, А. Л. Кульский 136
Универсальный блок питания, В. А. Шпекторов 138
Маломощный широкодиапазонный стабилизатор, С. Л. Дубовой 139
Освещение
Устройство двухступенчатого включения ламп накаливания, А. А. Ковпак 141
Сенсорный выключатель, В. Б. Ловчук 143
Электронная свечка, Б. Исаченко 145
Схема дистанционного управления светом от любого пульта ДУ, A. Сухачев 146
Сенсорный светорегулятор, С. Ю. Малышев, А. В. Таратайко 147
Сварка
Простой сварочный полуавтомат, И. Н. Пронский 148
Точечная электросварка из старых телевизоров, С. М. Абрамов 156
Автомобильная электроника
Устройство контроля аккумулятора, Н. В. Горбенко 158
Простая схема корректора угла опережения зажигания, В. Петик, B. Чемерис 160
Индикатор напряжения бортовой сети, А Л. Тихомиров 162
Автоматическое зарядное устройство, Р. В. Григоренко 164
Электронный указатель поворотов автомобиля, СМ. Роздобудько 165
Аварийный генератор, В. А. Лошкар 166
Автомобильная охранная сигнализация, Л. В. Белова 167
Высоковольтный генератор автомастера, В. Мауров 170
Универсальный автомобильный пробник, 0. Левченко 171
Охранные устройства
Кодовый выключатель, Е. Л. Яковлев 172
Устройство оптической охранной сигнализации, В. Д. Бородай 173
Кодовый замок, О. В. Тимошенко 175
Охранное устройство, Б. Н. Дубинин 176
Схема охранной сигнализации, В. Н. Гуркин 178
Металлоискатели
Металлоискатель с повышенной чувствительностью, В. Петрушенко 179
Электронные металлоискатели, П. А. Борщ, В. Ю. Семенов 180
Локационный металлоискатель, П. А. Борщ 184
Металлоискатель с детектором на основе ФАПЧ, В. Н. Волицкий 192
Измерительная техника
Комбинированный прибор радиолюбителя, О. Г. Рашитов 195
Цифровой вольтметр на АЦП Р572ПВ2, А. Л. Кульский 197
Простой электронный вольтметр, А. А. Татаренко 200
Тестер из доступных деталей, В. Г. Никитенко, О. В. Никитенко 202
Миниатюрный пробник, В. Ю. Солонин 204
Измеритель коэффициента передачи тока, А. В. Артемчук 205
Цифровой измеритель емкости, Т. Киричук 207
Испытатель конденсаторов, СВ. Прус 208
Простой цифровой частотомер, А. В. Кравченко 210
Миниатюрный осциллограф, В. Г. Давлеткулов 213 «Радюаматор» — селу
Устройство для сбора пчелинного яда, А. А. Ковпак 215
Прибор для контроля качества сахара, A.M. Саволюк 217
Электроника в домашнем инкубаторе, Л. Н. Сикорский 220
Автомат для водозабора, С. А. Елкин 221
Послушай музыку, Анфиска!, А. А. Татаренко 224
Стабилизация сетевого напряжения на селе, А. Г. Зызюк 226
Пробник сельского электрика, В. Н. Резков 229 Переговорное устройство
через сельскую радиотрансляционную сеть, В. Самелюк 230
Медицинская электроника
Ионизатор воздуха, В. Д. Лебедев, Д. В. Лебедев 232
Аппарат для магнитотерапии МС-92М, В. Зубчук, Л. Худякова 233
Прибор для электропунктуры, Ю. М. Шевченко 238
Электростимуляторы, Н. И. Заец 240
Современные телекоммуникации
Автоматическая запись с телефонной линии, А. Т. Зарудный 243
Защитите свой телефон от злоумышленников, В. Банников 244
Коммутатор параллельных телефонов, А. Саатчян 249
Индикаторы подслушивания телефона, Р. Н. Балинский, В. М. Чевычалов 250
Как изготовить офсетную антенну, М. Лощинин 253
С картой и выкройкой — на крышу, М. Б. Лощинин 259
Переговорное устройство для дома, СВ. Колосарь 260
Простое переговорное устройство, О. Г. Рашитов 261
Телефонный автоответчик, А. А. Татаренко 262
Компьютерная техника
Программатор РПЗУ, В. К. Бутенко, Г. В. Вамеш 264
Программатор для микроконтроллера, В. И. Авраменко 267
Полезные компьютерные программы для радиолюбителей, Ю. М. Быковский 271
Осциллограф из ПК — это просто..., И. Зубаль 274
Четыре джойстика «в одной упряжке», С. М. Рюмик 277
«Фэмиком» — семейный джойстик, СМ. Рюмик 282
🎁radiomat1993-2002.djvu  3.37 Mb ⇣ 407
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на STK433-060 в Бриг-001, нужна помощь с защитами... Всех приветствую! Решил заменить УМЗЧ в усилителе "Бриг-001". Из всех микросхем, думаю о...
russ_bond
