LED-светильник из галогенки! Новая жизнь точечных светильников
📆13.11.2011   ✒️химик   🔎34 885   💬13
В этой статье описывается вариант использования сгоревших точечных светильников с заменой галогенных ламп с нитью накала на светодиоды с питания их от сети ~220В при помощи бестрансформаторного стабилизированного источника питания.
Все знают что такое ремонт квартиры, как хочется после длительной «бомбежки», уборки строительного мусора и прочих радостей взглянуть на свое детище. Естественно для себя хочется сделать так, чтобы все было красиво и уютно. И вот в потолок вмонтированы точечные светильники, утановлены лампочки… красота!!! :yahoo:
Проходит неделя и…
Если кто помнит произведение А. Кристи про десять негритят, знает, сколько осталось рабочих лампочек из десяти. Проходит еще неделя, осталось восемь негритят лампочек и так далее…
По началу просто менял их на новые, что интересно, самые дешевые стоят уже больше года, а те, что подороже погорели в первые месяцы. А после задумался — почему бы не использовать отражатели сгоревших ламп, они там, кстати очень хорошие.
И вот что из этого вышло!
↑ Схема
Как видите это стабилизатор тока с гасящим конденсатором на входе. В качестве осветительного элемента стоят светодиоды. Изначально хотел использовать мощные — 0,5Вт, угол кристалла 140гр, цвет свечения тепло-белый. Но практика показала, что выбранная схема питания работает не стандартно для светодиодов. Поясню, при емкости гасящего конденсатора 0,47 mF максимальный ток, протекающий через светодиод равен 30мА. Для того чтобы получить ток, требуемый светодиоду (140мА), методом подбора ёмкости конденсаторов я получил общую емкость 7,4 mF. При этом стабилизатор LM317 в корпусе ТО-220 моментально накалился, а сопротивление R1 сгорело. Поэтому решил остановиться на прозрачных пятимиллиметровых LED.
Цвет свечения выбрал под цвет обоев.
↑ Принцип работы
Сетевое напряжение через ограничительный резистор R1, поступает на конденсатор С1. Так как конденсатор в цепи переменного тока имеет реактивное сопротивление, то он играет роль ограничителя тока. Далее напряжение поступает на диодный мост и стабилизатор, где выпрямляется, сглаживается и ограничивается стабилитроном до безопасной величины, после чего поступает на вход микросхемы LM317.
Микросхема включена по схеме стабилизатора тока, резистор R3 определяет ток стабилизации. Его сопротивление и мощность я рассчитывал на Online LM317-Current-Calculator
[attachment=1387:led_220.rar]
Здесь нужно ввести только максимальный прямой ток светодиода.
↑ Список компонентов
R1 — 300R/0.5W;
R2 — 1M/0.5W;
R3 — 68R/0805 SMD;
C1 — 470n/400V;
C2 — 100mF/50V;
VDS — DB104;
VD1 — 1N4742;
IC1 — LM317/ISO-8;
[/spoiler]
↑ Отражатель
Путем аккуратного раздавливания стекла плоскогубцами делаем отверстие в отражателе, на месте цоколя.
Повторю, что стекло нужно не отламывать, а раздавливать понемногу, иначе можно сломать отражатель. В образовавшееся отверстие вставляются светодиоды и закрепляются термоклеем.
↑ Цоколь
Тип цоколя GV6.35, штырьковый, поэтому для соединения платы с гнездом цоколя на плате паяются штырьки из медной облуженной проволоки диаметром 1,2 мм, на расстоянии 6 мм друг от друга. На плате под них предусмотрены площадки. Также площадки предусмотрены и для провода идущего к светодиодам.
↑ Плата
Размер печатной платы 13×27мм. Так как старался миниатюризировать плату то LM317 и резистор R3 использовал в SMD корпусах. Остальные элементы хотелось бы, но не получилось, так как они находятся под напряжением 220В.
↑ В итоге
Получилась красивая декоративная подсветка, что-то вроде ночника. Такого плана лампочки продаются и на рынке. Но во первых — у рыночных питание 12V DC и к ним нужен еще и понижающий преобразователь; во вторых — стоимость, не учитывая источник питания, превышает стоимость моего варианта более чем в 4 раза; в третьих — светодиоды в рыночных лампах либо белые (от таких глаза быстро устают), либо разноцветные RGB (как-то не смотрится, по-моему).
🎁led_220.rar  3.59 Kb ⇣ 154
Статью одобрили 16 читателей.
leg42
химик
Nicolos
makc
Nick_Ross
arbacesh
химик
AKM
Nick_Ross
Mike
lgedmitry
