Кнопочный выключатель для УНЧ на JK-триггере CD4027
📆20.05.2015   ✒️teXnik   🔎26 273   💬17
Обычно использовать маленький красивый выключатель для подачи питания на силовой трансформатор нет возможности из-за низкой нагрузочной способности. А большой силовой тумблер портит внешний вид конструкции. На ум приходит реле.
Кнопочный переключатель на Триггере
Но реле требует управления. Попробуем на этот раз обойтись без вездесущих микроконтроллеров. Да здравствует кнопка плюс триггер!
Я первый раз использовал дискретную цифровую логику, о чём и хочу немного рассказать.
↑ Как работает триггер
Триггер — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Идеально, на мой взгляд, для управления реле с помощью кнопки. Тумблер, конечно, проще, но мне хотелось расширить функционал простого выключателя.
Посмотрев, что можно купить в ближайшем магазине, выбрал JK-триггер CD4027BE (советский аналог К561ТВ1). Кстати купил парочку и один оказался бракованным. Позже выяснилась одна интересная особенность отечественного экземпляра: если перепутать полярность питания, чип не сгорает мгновенно в отличие от импорта, а начинает значительно греться. После восстановления правильной полярности чип продолжает работать, как ни в чем не бывало.
JK-триггер имеет 5 входов и два выхода: прямой «Q» и инверсный «НЕ-Q».
Рисунок 1. JK триггер.
Назначение входов:
  • Вход SET (S) устанавливает выход Q в единицу независимо от состояния других входов;
  • Вход RESET ® устанавливает выход «НЕ-Q» в единицу независимо от состояния других входов
  • Вход J переключает прямой выход Q в единицу. Переключения синхронизированы с фронтом сигнала CLK.
  • Вход K переключает инверсный выход «НЕ-Q» в единицу. Переключения синхронизированы с фронтом сигнала CLK.
Пусть J=1, K=0, тогда по фронту на CLK триггер переключится в 1; J=0, K=1 – триггер переключится в 0; J=1, K=1 – переключение на противоположенное состояние; J=0, K=0 – ничего не произойдёт.
↑ Переключатель на триггере. Развитие схемы
На рисунке 2 представлен простейший переключатель на триггере:
Рисунок 2. Простейший переключатель.
После подачи питания, на прямом выходе триггера U3A установиться ноль, а по нажатию на кнопку будет происходить переключение. Будем считать, что реле подключено к прямому выходу триггера U3A.
Расширим функционал переключателя, добавив кнопку «Авария».
Рисунок 3. Переключатель + авария.
При нажатии аварийной кнопки прямой выход триггера установится в ноль и переключения будут невозможны до тех пор, пока нажата кнопка «ALARM1», так как удерживается вход RESET.
Задействуем второй триггер в корпусе чипа, он будет включать аварийную сигнализацию:
Рисунок 4. Переключатель + авария на втором триггере.
После подачи питания загорится красный светодиод, а по нажатию на «KEY1» произойдёт переключение. Нажатие на кнопку «ALARM1» установит прямой выход второго триггера в единицу, тем самым выключив первый триггер и запретив его переключения. Установки входов J=0 и K=1 второго триггера разрешают только переключение в 0 на прямом выходе. Таким образом, по нажатию на кнопку «KEY1» произойдёт снятие «Аварии», а переключение первого триггера возобновятся с повторного нажатия.
Собрав всё на макетной плате, столкнулся с одной проблемой, которая не возможна в симуляторе: дребезг контактов кнопки переключения. Долго не мог его побороть, пробовал ставить конденсаторы – не помогло. Триггер переключался хаотически. Применил радикальное решение: собрал одновибратор на таймере NE555 и дребезг как рукой сняло. Срабатывания стали абсолютно чёткими.
Рисунок 5. Переключатель с «антитребезгом».
Статус аварии есть, а ни чем примечательным не выделяется — подумал я, и добавил «мигалку» красным светодиодом.
Для этого сделал мультивибратор на двух элементах 2И-НЕ микросхемы К561ЛА7 (CD4011), а на оставшихся двух собрал простую логику, запускающую «мигалку» при аварии. При номиналах, указанных на схеме, СИД будет мигать с частотой около 2 Гц.
Рисунок 6. Переключатель + сигнализация.
↑ Итоговая схема кнопочного выключателя для УНЧ
Дорогие друзья, а теперь итоговая схема! В схему добавлены транзисторы для управления TTL, реле и ещё кое-какие мелочи.
Особенности работы устройства:
  • Включение и выключение нагрузки одной кнопкой без фиксации;
  • Три аварийных входа, отключающих нагрузку при замыкании;
  • На входы J1 и J2 подходит напряжение питания, на J10 земля;
  • Два светодиода для индикации режима работы реле и аварии;
  • При аварии один из диодов начинает мигать;
  • При аварии нажатие на кнопку снимет её, и лишь повторное нажатие включит реле;
  • Питание схемы от 12 Вольт.
Данную схему я собрал и успешно использую в своём усилителе.
Фото 1. Плата внутри усилителя.
В качестве нагрузки у меня силовой трансформатор на 650 ВА.
Фото 2. «Нагрузка».
Схема питается от импульсной «дежурки» (на фото слева от платы переключателя). Потребляет схема совсем немного — около 15 миллиампер при выключенном реле и 70 миллиампер при включённом.
В своих экспериментах я пробовал питать переключатель напрямую от сети через блок питания на гасящем конденсаторе. Под спойлером приведён расчёт и схема такого БП, если кому интересно.
↑ Плата и список компонентов
Размер печатной платы 85 на 70 мм. На ней предусмотрено место под силовой штыревой разъём C14 (как в компьютерном блоке питания или старом мониторе) и реле OMRON. Реле, держатель предохранителя и разъем питания взяты от ЭЛТ монитора.
Таблица 1. Список компонентов схемы.
В архиве печатная плата в формате Sprint-Layout 5 и модель схемы для PROTEUS.
🎁 startswitch.zip  70.18 Kb ⇣ 130
Статью одобрили 126 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Spider DAC без оверсэмплинга с TOSLINK и S/PDIF входами. CS8416 + TDA1543... © 2009 datagor.ru Впервые по-русски! О чем речьПредставленная схема — очередной опыт построения...
Схема на Датагоре. Новая статья Грызём микроконтроллеры. Урок 8. Программирование кнопок, клавиатуры, энкодера... Здравствуйте, дорогие Датагорцы! По некоторым слабо зависящим от меня причинам не мог участвовать в...
Схема на Датагоре. Новая статья Умный дом. Концепция... Что мы имеем в виду, называя дом «умным»? На самом деле, у каждого свое представление об этой...
Alexverb
