Мониторный УМЗЧ "Waft Killer 7" на LT1210 и умощненный вариант "Waft Killer 15"
📆02.08.2009   ✒️vol2008   🔎111 795   💬12
Впервые обратил внимание на чип LT1210 на Датагоре. Мне его вручили после Новогоднего конкурса в виде подарка. Первой практической конструкцией на LT1210 был ушной усь с однополярным питанием для нашего ЦАП-а Goldsmith. Ознакомиться с моей оригинальной статьёй и схемой можно тут.
Далее эта разработка перекочевала в руки Yooree, где кроме имени ASTREAM, получила двухполярное питание и некоторые э... изменения схемотехники.
Изученные свойства чипа и отзывы повторивших WHH Юрия сподвигли меня на постойку линейного усилителя для мини-мониторов. Основной целью была разработка стабильной, легко повторяемой конструкции, не требующей наладки. Попутно решались такие вопросы, как проблемы с устойчивостью к реактивной нагрузке, повышенная постоянка на выходе у WHH и т.п.
При разработке усилителя учитывался и такой важный фактор как оптимальная разводка "земель" и ПП. Разработан вариант с удвоенной выходной мощностью.
От Датагора:
Работа над ошибками удалась на славу! В итоге получился правильный WHH, а точнее WK - Waft Killer. fellow
Даже целых два варианта - УМЗЧ Waft Killer 7 и умощненный Waft Killer 15.
Датагор.РУ рекомендует для сборке именно эти варианты УМЗЧ на LT1210.
Открыт Форум тех.поддержки и впечатлений о WK7/15. Милости просим!
Обновление - там же смотрите мостовую версию WK60!!! bully
↑ УМЗЧ Waft Killer 7
Поскольку для линейного усилителя темброблок не нужен, то коэффициент усиления выбран около 8, что вполне достаточно для сопряжения с любой компьютерной картой, в том числе и с нашим ЦАП-ом Goldsmith.
↑ Итак, параметры усилителя:
Полоса частот 10...100 000 кГц
Кг в полосе частот 20...20000 < 0.08% на нагрузке 8 Ом
Номинальная выходная мощность на нагрузке 4Ом - 7 Вт
Номинальная выходная мощность на нагрузке 8Ом - 8 Вт
Входное сопротивление - 39к (без R1)
Коэффициент усиления - ~8.
Ток покоя 30мА
Здесь стоит пояснить о выходной мощности, ведь в описаниях WHH были сведения о 12 и даже 15 Вт.
Дело в том, что выходной ток 2.0А (на деле около 8Вт на 4 Ом RMS ) это типовое (т.е. наиболее часто встречающееся) значение, а минимальное (по даташиту) составляет 1.1А. Например, на моем экземпляре чипа LT1210 ограничение наступало при токе около 1.8А в отрицательной полуволне, поэтому и мощность меньше.
↑ Схема Waft Killer 7(1 канал УМ и общий БП):
Как видно схема достаточно проста. Элементы R2, C2 образуют фильтр радиопомех, Цепочка R7C13 выравнивает импенданс на ВЧ, дроссель L1-обеспечивет устойчивость на емкостной нагрузке. Конденсатор С3 в цепи ООС необходим для обеспечения на выходе постоянки в пределах 30 мВ (Без него - 0.3В ) Обойтись без конденсатора можно, применив интегратор, однако я намеренно не стал усложнять схему, т.к влияние C3 на параметры не заметно. Резисторы R5, R4 выбраны минимальными с учетом широкополосности, Ку и приемлемой емкости C3. Для обеспечения одинакового коэффициента передачи каналов в стереоварианте R4, R5 рекомендуется подобрать с точностью не хуже 1%.
Регулятор громкости - сдвоенный резистор с логарифмической хар-кой. Номинал 10...47к.
Как видно, в усилителе три типа "земель": GND1 - сигнальная, GND2 - силовая и GND3 - нагрузки. Все они соединяются в одной точке БП отдельным проводом. Такая топология обеспечивает стабильность схемы, минимальные искажения и помехи.
Соединения с блоком питания выполнены проводами минимальной длины с сечением не менее 0.75 мм2
↑ Печатная плата (1 канал ):
🎁lt1210.rar  8.21 Kb ⇣ 420
Основное место занимают блок питания и радиатор. ПП УМ размером 41х52 мм.
Двуканальный вариант можно разместить на одной плате. Для LT в этом случае можно использовать общий теплоотвод.
↑ Налаживание:
- не требуется smile
↑ Звук:
Звучит здорово - ровно, вполне детально. Чуть акцентирован верх. С басом все впорядке. Отлично для интегральника! Акустику с высокой (91..92 дБ) чувствительностью раскачивает до невыносимой громкости. На мониторах c чувствительностью 86 дБ обеспечивает комфортный уровень в ближнем поле без потери динамики.
↑ Маловато будет? Умощненная схема Waft Killer 15
А что делать если мощность в 7Вт недостаточна? Выход есть - можно включить дополнительные мощные транзисторы, использовав LT1210 как драйвер по цепям питания.
На малой мощности (до ~0.125Вт) выходной ток обеспечивает LT1210, далее из-за роста падения напряжения на R8, R9 "эстафету" принимают мощные транзисторы. Переключательные искажения, неизбежные для режима В практически незаметны -они компенсируются потрясающим быстродействием ( 900В/мксек!!! ) LT1210 и широкополосной ООС. Поскольку на микросхеме рассеивается мощность более 1 Вт ее требуется установить на теплоотвод
↑ Печатная плата варианта с транзисторами:
🎁lt1210_vt.rar  10.34 Kb ⇣ 548
Я применил советскую пару КТ819/818, что были под рукой. Их конечно можно заменить импортными аналогами при желании. Транзисторы работают в классе В и не требуют термостабилизации. Их можно разместить на одном теплоотводе с LT1210, подложив под нее изолирующую теплопроводную прокладку.
В итоге, имеем честных 15Вт (на 4 Ом) хорошего звука, плюс еще лучший контроль нагрузки!
Статью одобрили 68 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Открыты две новые подписки! На чипы LT1210 и на Project 2: Индикатор уровня сигнала с детектором пиков... По многочисленным заявкам жителей портала объявляю подписку на эти чипы. Договоренность с...
Схема на Датагоре. Новая статья Открыта вторая подписка на LT1210 от Linear... Прочитать подробнее, подписаться и оплатить подписку можно на нашей Ярмарке: >> подписка на...
Схема на Датагоре. Новая статья Держу в руке LT1210... Не смотря на все неувязки, не смотря на слюни злопыхателей, не смотря на волшебную таможню (дай ей...
maxxxer
vol2008
tcpip
tcpip
vol2008
PitKon
vol2008
