160 Вт УМЗЧ с компенсацией нелинейности. Доработанный усилитель В. Короля
📆11.11.2008   ✒️vol2008   🔎58 763   💬13
Фото сборки камрада andrey
Этой разработке почти 20 лет. Но она вовсе не потеряла своей актуальности.
Автор базовой схемы В. Король. Его статья «УМЗЧ с компенсацией нелинейности амплитудной характеристики» была опубликована в «Радио» № 12 1989 г.
Примечательно, что в Сети я не нашел отзывов по этой замечательной конструкции.
В чём изюм данного усилителя?
Автор пишет:
Основным способом повышения линейности усилителей считается введение в них ООС. Однако увеличивать ее глубину более 30…35 дБ нежелательно из-за нарушения устойчивости работы усилителя. Дополнительно повысить линейность позволяет компенсация нелинейности.
Простейшим примером такой компенсации является использование двухтактных каскадов, значительно ослабляющих четные гармоники усиливаемого сигнала. Но возможности такой линеаризации ограничиваются разбросом параметров активных элементов усилителя.
Чтобы как-то преодолеть это ограничение, предлагается ввести в усилитель компенсацию разброса параметров. Такой путь позволяет получить хорошую линейность при умеренной ООС, обойтись меньшим усилением в ее петле и использовать активные элементы без подбора.
Доработка
Я долго экспериментировал с предварительным каскадом этой схемы и в результате анализа и модернизации родилась конструкция усилителя, которую можно смело рекомендовать для повторения. Изменения коснулись элементов обратной связи, выходного каскада, цепей термостабилизации. Увеличен ток покоя предвыходного каскада. Заменены шумные стабилитроны — светодиодами.
Добавлен модуль защиты АС.
Характеристики усилителя
Мощность максимальная синусоидальная 160 Вт на 4 Ом.
Полоса 10 — 35000 Гц
Искажения:
— при 110 Вт менее 0,015%
— при 160 Вт 0.2%
Звук
Усилитель порадует вас мощным, честным звуком без намека на «сухость», «зажатость» и прочих негативных эпитетов противников транзисторов, ОООС и т. д. Неглубокая и короткая обратная связь, симметричная структура обеспечивают усилителю отличную устойчивость, малые динамические, нелинейные и комбинационные искажения: у меня он спокойно работал на емкость 2мкФ.
Схема проста для повторения и настройки. Подробности наладки в  оригинальной статье, стр. 52.
Данный усилитель используется в качестве контрольного аппарата в студии звукозаписи для мониторинга.
Фото усилителя
Мощность транса 0.4 кВт, емкости — батарея 10×4700.0 (Frolyt) = 2×22000 мкФ
Фото сборки камрада joreek
Печатная плата (Sprint Layout 4.0)
🎁amp.rar  31.52 Kb ⇣ 866
Продолжение статьи с новой печатной платой и доп. информацией
Дополнение к ремейку усилителя по В. Королю
Статью одобрили 23 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Проектирование активных фильтров. Мошиц Г., Хорн П.... Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров: Пер. с англ.— М.: Мир, 1984. - 320 с, ил. Книга...
veldi
vol2008
Серж
vol2008
Серж
vol2008
kmVladimir
vol2008
psisa
vol2008
vol2008
psisa
Информация
Посетители, находящиеся в группе Прохожий, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
