Пример внешней отделки колонок ВЕГА 25АС-101
📆25 мая 2008   ✒️nlf   🔎86.020   💬5
Никаких изменений, касаемых электрических свойств колонок, не производилось.
Задачей являлось изменение только их внешнего вида + немного звукоизоляции.
Шпон, терминалы, новая морда лица, гриль со звукопроницаемой тканью.
Получили такую красоту, что уже и не так важно, как она поёт! wink
Вот, собственно, что мы будем мучить. Шильдик на задней стенке: Акустическая система ВЕГА 25АС-101. ГОСТ 23262.
Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом.
Предельная долговременная мощность — 25 Вт.
Год выпуска - 19__ (не указан).
Цена — 75 руб.
Внешний вид колонки спереди.
Начинаем разбирать...
Низкосреднечастотный громкоговоритель.
Высокочастотный громкоговоритель и порт фазоинвертора.
Элементы разделительного частотного фильтра располагаются на фанерке, которая прикручена к задней стенке колонки.
Запоминаем полярность подключения громкоговорителя...
Порт фазоинвертора выкручен.
Внешний вид частотного фильтра.
Другая колонка. Передняя фанерная панель.
Громкоговорители сняты.
"Голые" корпуса перед "разделкой" :-)
А вот один уже и "разделан" (выбита передняя панель).
По внутренним углам установлены бруски и приклеены клеем ПВА.
Для прочности бруски еще прикручены саморезами.
Для того, чтобы потом приклеить шпон, пришлось изрядно поцарапать боковые стенки корпусов.
Надо отметить, что под слоем серебристой краски находитсядовольно-таки тольстый слой какого-то лака или эмали.
Как оказалось, царапать этот лак - не совсем легкое занятие.
После "царапанья" еще и шлифовальной машинкой пришлось выравнивать поверхности.
Дальше на место передних панелей были вклеены панели ДСП толщиной 16 мм.
Под громкоговорители сделаны отверстия.
Расположение отверстий - как на оригинальных АС.
Фазоинвертор планируется сделать заподлицо с передней пенелью.
Для этих целей была выфрезерована площадка соответствующей глубины.
После установки фазоинвертора (прикручивания и приклеивания) корпуса были оклеены шпоном дерева Кевазинго.
Дерево Кевазинго произрастает в Африке.
В заднюю стенку "врезаны" терминалы для подключения проводов.
Дальше вырезаем отверстия для фазоинвертора.
Примеряем громкоговорители.
Теперь делаем каркас для грилей.
В качестве каркаса, за ниемением лучшего материала, выбран фанерованный МДФ толщиной 16 мм (достался нахаляву на мебельном производстве).
С обратной стороны сделаны углубления.
Выглядеть это должно будет приблизительно так.
Крепеж для грилей — Frame Dowels фирмы Visaton.
Для того, чтобы колонки устойчиво стояли на любой поверхности, к нижнему основанию колонок прикручены по 3 резиновые ножки.
Корпуса покрашены первым слоем лака.
Отверстия под крепеж для гриля.
Каркас грилей покрашен черной морилкой, просверлены отверстия для крепежа.
Начинаем обтягивать его акустически прозрачной тканью Sonotex
С внутренней стороны ткань закрепляем скобами при помощи строительного степлера.
Дополнительно другую поверхность намажем клеем ПВА.
Дополнительно другая поверхность намажем клеем ПВА.
Ткань закреплена и проклеена по контуру.
Установлен крепеж.
Установлен крепеж.
Установлен крепеж.
Установлен крепеж.
Вид с лицевой стороны.
Корпуса покрыты лаком.
Для придания однотонности и матовости покрытию поверхность была обработана "шкуркой" — жесткой стороной губки для мытья посуды.
Внутренние стенки обклеены двойным слоем ватина.
Все. Корпуса готовы.
Можно собирать колонки.
Установлены громкоговорители и крепеж для гриля.
Готовое изделие. Теперь уже точно почти все.
Осталось шильдик какой-нибудь приклеить.
Но это уже потом — когда будет свободное время.
Будут вопросы по технологии шпонирования - готов ответить!
Данила
Статью одобрил 31 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Акустическое оформление громкоговорителей. Эфрусси М.М.... Эфрусси Михаил Михайлович Акустическое оформление громкоговорителей. М.-Л., Госэнергоиздат, 1962г,...
Схема на Датагоре. Новая статья Простой способ настройки акустических систем с фазоинвертором... Недавно мне попалась на глаза тетрадка (завел ее в далеком 1980году), в нее обычно перерисовывал...
yura
nlf
Mike
FOX
