Двухполярные стабилизаторы с синхронным регулированием
📆Сегодня, 05:42   ✒️riswel   🔎27   💬0
Для лабораторных работ необходимо было собрать пару несложных, но надёжных регулируемых стабилизаторов напряжения (СН). Один из них — стабилизатор положительного напряжения, второй — двухполярный стабилизатор с синхронным регулированием выходных напряжений. Так на свет появилось несколько работоспособных схем, которые сразу же были смакетированы «в железе» на беспаечной плате.
↑ Неудачный поиск схем в сети
Подумал: найду в сети пару схем, быстро соберу — и, собственно, закрою для себя эту тему. Схема любого положительного стабилизатора сидит уже в подкорке мозга. Но схема двухполярного с синхронным регулированием стабилизатора как-то в голове не прорисовывалась. Несколько часов поиска и анализа мало что дали — всего три более-менее достойные, но не устраивающие меня по параметрам и комплектующим схемы.
Первая схема из найденных была максимально проста и построена на паре условно комплементарных интегральных стабилизаторов, к которым у меня весьма предвзятое мнение, особенно если они работают в области, приближённой к опасным для них значениям. Входное постоянное напряжение с уровнем ±36 В — великовато, например, для LM317 и, тем более, для его «негативного» аналога. Хотя, спору нет, синхронное регулирование выходных напряжений на интегральных стабилизаторах осуществить можно достаточно просто.
Вторая схема — с регулирующим элементом на транзисторе, но для синхронной регулировки в ней используется ОУ широкого применения с непосредственным управлением регулирующим элементом. Всё просто, но без дополнительных наворотов такую схему с указанным входным напряжением использовать нельзя (если только ОУ не является высоковольтным).
Третья схема была полностью транзисторной, но имела проблемы с симметрией выходных напряжений — с разницей от 0,5 В, что меня не устраивало.
↑ Разработка под себя
В общем, решил не дорабатывать чужие схемы, а придумать свои — под имеющийся источник питания и комплектующие, которыми располагаю. В результате некоторой мозговой активности на свет появилось несколько работоспособных схем, которые сразу же были смакетированы «в железе» на беспаечной плате.
Хорошая, кстати, вещь, эта беспаечная макетная плата от «Velleman» (не реклама) — пользуюсь её возможностями с 2004 г. Современные беспаечные макетки в подметки ей не годятся (проверено на макетках от разных производителей): у одних слабое подпружинивание контактов, у других — недостаточный диаметр отверстий (не любую деталь воткнёшь), у третьих даже выводы DIP-ов при установке не достают до контактов. У платы от «Velleman» таких проблем нет.
Но начну с малого, хотя всегда при проектировании начинаю почему-то с максимально сложного. Сначала — базовый («опорный») регулируемый стабилизатор, формирующий основное — как правило, положительное — выходное напряжение. В данном случае никаких сложностей: меня устроил бы любой СН, способный удерживать выставленный при регулировке уровень выходного напряжения.
Второе условие — достаточно хорошая фильтрация выходного напряжения.
Третье условие — защита от КЗ.
Четвёртое условие — малые габариты платы и совместимость с беспаечной макетной платой, поскольку оба стабилизатора предназначены для установки в любое место этой самой беспаечной макетной платы. Иногда важно достаточно близкое расположение макетируемых схем к «собственному» источнику питания.
Ну и, главное, диапазон регулировки выходных напряжений должен составлять 3–30 В для «положительного» стабилизатора и ±3…±30 В для двухполярного.
↑ Схема стабилизатора на микросхеме TL431
Самая простая, сама собой напрашивающаяся схема — как для «положительного» стабилизатора, так и для «ядра» двухполярного — компенсационный стабилизатор на микросхеме TL431 (регулируемый стабилитрон) или узел на его транзисторно-стабилитронном аналоге.
Выбор за первым: достаточный диапазон регулирования выходных значений, хороший запас тока стабилизации самого стабилитрона (что позволяет строить стабилизатор на регулирующем элементе с транзистором p-n-p без дополнительных каскадов усиления); источник напряжения, построенный с применением этого стабилитрона, будет иметь неплохой коэффициент стабилизации за счёт высокого Кус встроенной схемы TL431. Да и компонентов на плате меньше.
Рис. 1. Схема стабилизатора на микросхеме TL431
Схема положительного стабилизатора в этом случае будет выглядеть так, как показано на рис. 1: а) базовая, но вполне самодостаточная схема компенсационного стабилизатора на микросхеме TL431; б) схема с простейшим токовым ограничителем. Стабилизация установленного (подстроечным резистором R2) уровня выходного напряжения осуществляется отслеживанием уровня напряжения на участке анод — управляющий (A-G) электрод микросхемы U1.
При увеличении тока нагрузки, например, возникает тенденция к снижению уровня выходного напряжения. На участке A-G в этом случае также произойдёт снижение уровня управляющего напряжения, способствующее повышению напряжения стабилизации на участке анод — катод (А-К) регулируемого стабилитрона U2, компенсируя, таким образом, падение уровня напряжения на выходе стабилизатора (управляя при этом, разумеется, током базы транзистора Q1, выполняющего функции регулирующего элемента).
СН одновременно выполняет роль фильтра, дополнительно (относительно конденсатора С1) сглаживающего выходное напряжение — за счёт включения параллельно А-К U1 конденсатора С2. Ёмкость конденсатора невелика, но для выхода стабилизатора эквивалентна ёмкости h21эQ1XC2. Таким образом, если коэффициент усиления транзистора Q1 = 450, а ёмкость конденсатора — 10 мкФ, то ёмкость эквивалентного конденсатора для выхода стабилизатора составит 4500 мкФ.
Номиналы этой схемы рассчитаны на работу с входным напряжением +33…+40 В, уровень выходного напряжения регулируется в диапазоне 2,5–30 В (и выше — подбираются номиналы делителя выходного напряжения R2R3). Нижняя граница диапазона выходного напряжения определяется минимальным напряжением стабилизации регулируемого стабилитрона U2.
Схема на обычном биполярном транзисторе работала бы практически таким же образом в этой или любой иной, требующей компенсации, схеме. Однако транзистор может быть лишь частью компенсационной схемы, являясь, по сути, токовым прибором, не обладающим так называемым «порогом срабатывания». Для нормальной работы компенсационного стабилизатора с участием транзистора необходим источник опорного напряжения, где с помощью узла «транзистор — делитель выходного напряжения» уровень выходного напряжения сравнивался бы с напряжением источника опорного напряжения.
↑ Схема стабилизатора с «компенсатором» выходного напряжения на MOSFET
Схема, показанная на рис. 2, также является компенсационным стабилизатором, где отсутствует традиционный источник опорного напряжения. Однако любой КМОП-транзистор уже обладает собственным порогом срабатывания по напряжению, отпирающим канал транзистора при некотором начальном уровне напряжения на участке исток — затвор.
Рис. 2. Схема стабилизатора с «компенсатором» выходного напряжения на MOSFET
Так, например, экземпляры MOSFET 2N7000, имеющиеся в моём распоряжении, имели порог начального отпирания канала +1,8 В, регламентируя минимальное значение уровня диапазона выходного напряжения. КМОП-транзистор в данном случае эквивалентен узлу сравнения на транзисторе с «опорным» стабилитроном, включённым в эмиттер транзистора. Схема имеет неплохой коэффициент стабилизации, демонстрируя отсутствие какого-либо просаживания напряжения (относительно установленного значения без нагрузки) на выходе при токе нагрузки 1 А. Диапазон выходного напряжения стабилизатора, собранного по схеме на рис. 2, — +1,8…+30 В (при диапазоне входного напряжения +33…+40 В). Отечественные экземпляры MOSFET типа КП501 имеют начальный уровень порога отпирания канала +2,2 В и в данной схеме работают ничуть не хуже — правда, минимальная планка диапазона выходного напряжения поднимается до +2,2 В.
↑ Печатная плата для первых двух схем
Для обеих схем положительного СН разработана печатная плата с возможностью размещения одного из компонентов (U1/Q3), реализующего одну из схем. Такая схема и вид самой ПП приведены на рис. 3.
Рис. 3. Схема стабилизатора с элементами токового лимитера и взаимозаменяемыми компонентами U1/Q3 с печатной платой, разработанной для этой схемы
На рис. 4 показан вид печатной платы для SMD-компонентов, где U2 является установочным местом для второго варианта цоколёвки корпуса SOT-23.
Рис. 4. Вид ПП СН для SMD-компонентов
Имеющиеся у меня в наличии TL431 в корпусах SOT-23 имеют цоколёвку, противоположную той, что указана в спецификации (выводы cathode-ref поменяны местами). Вместо транзистора TIP122 для данной платы применён транзистор 2SC5707 в корпусе TO-251. Для схемы с использованием Q3 сопротивление R2 должно иметь номинал 20 кОм. И если на корпус транзистора регулирующего компонента в корпусе TO-220 можно установить радиатор, то для транзистора в корпусе TO-251 плата с обеих сторон имеет охлаждающую поверхность с металлизированными отверстиями (для увеличения площади охлаждения), на которую также можно установить радиатор.
↑ Двухполярные СН с синхронной регулировкой
Ну, теперь, камрады, перейдём к двухполярным СН с синхронной регулировкой выходных значений.
В двухполярном СН (схема и вид печатной платы — на рис. 5) регулирование и стабилизация положительного выходного напряжения могут осуществляться знакомыми схемами СН — теми, что приведены выше и на рис. 1–3.
Такая схема способна быть «ядром» двухполярного СН и источником опорного напряжения для «негативного» повторителя, который позволяет с достаточной точностью «отзеркаливать» отрицательное значение напряжения. В положительном плече в качестве «компенсатора» может быть применён КМОП-транзистор вместо регулируемого стабилитрона; для него предусмотрено место на плате (U1/Q7).
Рис. 5. Вариант регулируемого двухполярного СН с «зеркальным» повторителем и печатной платой
Основой такого «зеркального» повторителя является дифференциальный каскад на транзисторах Q6Q7, где происходит сравнение фиксированного входного положительного напряжения (транзистором Q6) с выходным напряжением (транзистором Q7). Далее посредством инвертирующего преобразователя уровня (Q3) управляющий ток поступает в базу транзистора (Q2) регулирующего элемента.
«Зеркальная» точность «негативного» повторителя иллюстрируется фотографией показаний прибора на рис. 6.
Рис. 6. Фото измеренных значений обоих плеч двухполярного СН
Таким образом, разность «зеркальных» напряжений весьма незначительна для каждого из сравниваемых показаний: 0,07, 0,068, 0,03, 0,05, 0,05, 0,03, 0,14, −0,02, 0,00, 0,01, 0,02. Практически отсутствует просадка напряжений каждого из плеч при токе нагрузки 1 А — как в отдельности, так и при одинаковой или разной нагрузке в обоих плечах. Т. е. никаких перекосов напряжения при «перекошенном» токе нет.
↑ Схема двухполярного СН с регулирующими элементами на транзисторах одинаковой проводимости
Следующая схема (рис. 7) содержит регулирующие элементы обоих плеч на транзисторах одинаковой проводимости (TIP122). Никаких преимуществ или недостатков по сравнению с предыдущей (рис. 5) данная схема не имеет, кроме того, что у кого-то может не оказаться транзистора с p-n-p-проводимостью (случается же такое).
Рис. 7. Схема двухполярного СН с регулирующими элементами на транзисторах одинаковой проводимости
Схема выглядит, правда, немного проще (в отличие от предыдущей — минус один транзистор).
↑ Печатная плата для двух схем двухполярного СН
Для обоих вариантов двухполярного СН была разработана универсальная печатная плата, где предусмотрена замена как элементов узлов компенсации в «положительном» плече СН, так и узлов регулирующих элементов в «негативном» повторителе. Схема СН и универсальная ПП изображены на рис. 8.
Рис. 8. Двухполярный СН с видом универсальной печатной платы
«Негативный» повторитель способен работать практически со всеми положительными СН (включая импульсные DC-DC) и, конечно, возможно построение его более мощного варианта без особых схемных изменений. Пример использования «негативного» повторителя с интегральным стабилизатором напряжения приведён на рис. 9.
Рис. 9. Пример использования «негативного» повторителя в паре с ИСН
↑ Негативный повторитель на ОУ
Рис. 10. Схема двухполярного СН с «негативным» повторителем на базе ОУ
Неплохой «негативный» повторитель был собран и на ОУ по схеме на рис. 10. Но схема не прижилась по чисто психологической причине: не нравится мне, когда в стабилизаторе вынужденно применяются стабилизаторы. Да и ОУ приходится стреноживать ввиду его стремления к возбуждению из-за достаточно большого общего коэффициента усиления схемы СН. В предыдущих схемах таких проблем нет.
↑ В завершение
Дожидаться, пока там ПП будут изготовлены, я не стал. Всё это нужно было ещё вчера. Поэтому стабилизаторы, слепленные на макетках (рис. 11), давно уже используются по назначению.
Рис. 11. Вид на положительный и двухполярный стабилизаторы напряжения, смонтированные на макетных платах (для макетной же, но беспаечной платы).
Никаких особых нюансов при сборке любой из схем не отмечу. Лишь бы все детали были исправными.
Если у вас аллергия на узлы токовой защиты или не желаете загромождать схему лишними транзисторами, то в каждое из плеч на входе стабилизатора можете включить по мощному резистору, рассчитанному (по мощности и сопротивлению) на падение напряжения при конкретной нагрузке. Особенно если разница между входными и выходными напряжениями достаточно большая. В большинстве случаев эта мера предохранит незащищённый транзистор регулирующего элемента (и не только).
Успехов, камрады!
Статью одобрили 5 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Автолюбителю две схемы устройств сигнализации и отсечки оборотов ДВС... Описывается пара простых устройств предупреждения о предельно-допустимом количестве оборотов в...
