Другая схема электронного трансформатора Taschibra (Ташибра, Tashibra)
📆27.03.2010   ✒️Kiselev   🔎75 248   💬5
Вскрыл, ещё до прочтения статьи "Применение электронных трансформаторов Taschibra в радиолюбительской практике" Сергея из г. Нижнекамск, трансформатор на 60 Вт. С целью посмотреть, почему не хочет без нагрузки работать. Нарисовал с него схему, она немного отличается от ранее опубликованной Сергеем.
Диод D5 не дает работать стартовой схеме с варистором при запущенном блоке. Я тоже добавил возбуждение «по напряжению» (оставив «по току»), а вместо резистора применил лампочку от фонарика (3,5 В). Идея с лампочкой была как то в журнале Радио предложена. Конденсаторы фильтра, 2 шт. 100мкФ Х 200В, подключил параллельно C1 и C2.
Статью одобрили 18 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Программа P-CAD. Электронное моделирование. А.С. Уваров... Программа P-CAD. Электронное моделирование. А.С. Уваров Издательство: Диалог-МИФИ Год: 2008...
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги народного голосования по статьям августа 2011... 1 место - гражданин AlexD, 354 поинта от 72 проголосовавших. Статья "Поделки начинающего...
al46
alx25v
al46
alx25v
al46
