Автоматический выключатель и защита сабвуфера на микроконтроллере PIC12F675
📆10.09.2008   ✒️jgl   🔎56 370   💬12
Проект разрабатывался для сабвуфера, предполагалось его автоматическое включение при появлении сигнала и отключение через 3 минуты при его отсутствии.
У МК остались свободные ресурсы, и позднее я дополнил модуль функцией защиты АС от постоянки на выходе неисправного УМЗЧ.
↑ Схема 1. Автоматический выключатель сабвуфера
Обнаружилась ошибка на схеме: выводы 5 и 6 DA1.2 необходимо поменять местами.
Сигнал с линейного входа поступает на DA1.1, усиливается и поступает на вход компаратора DA1.2. На его выходе образуется уровень положительной полярности, который поступает на микроконтроллер 12f675. Загорается светодиод HL1 и срабатывает реле К1, замыкаются контакты К1.1 и подается питание на трансформатор усилителя.
При пропадании сигнала на входе Х1 на 4-ю ножку IC1 поступает логический ноль и начинается отсчет времени на отключение, при этом моргает светодиод с секундным интервалом. Через 3 минуты размыкаются контакты реле, усилитель отключается.
Питается устройство от собственного мелкого трансформатора, который постоянно находится в дежурном режиме. Реле я применил фирмы Bestar.
↑ Схема 2. Автоматический выключатель + защита сабвуфера
Добавлена задержки подключения динамика на время переходных процессов в УНЧ при включении питания, время задержки 3 сек.
Добавлено отключение динамика при появлении на выходе усилителя постоянного напряжения любой полярности. Пороги срабатывания защиты составляют не более ±3 В, время срабатывания ~ 1 сек.
Как видно, эта схема похожа на предыдущую, добавлено реле К2, светодиод HL2 и входная цепь. При появлении постоянного напряжения оно поступает на вход АЦП (выв. 3) и если оно выше установленного в программе микроконтроллера, то реле К2 обесточивается и размыкаются контакты К2.1, динамик отключается.
Светодиод HL2 начинает мигать.
Если в течении 5 сек. аварийная ситуация не устранилась, то усилитель полностью обесточивается. Светодиод HL2 начинает медленно загораться и гаснуть.
Для сброса защиты необходимо полностью обесточить устройство.
В программе микроконтроллера предприняты дополнительные меры по предотвращению ложных срабатываний защиты при длительном воздействии НЧ-составляющих фонограммы.
↑ Фьюзы
При прошивке МК необходимо выставить фьюзы:
Схема #1 и прошивка:
🎁on_off.zip  53.74 Kb ⇣ 219
Наш камрад Александр Мельник (tcpip) нарисовал печатную плату и разрешил разместить ее здесь: 🎁plata-avto-otkl.zip  15.58 Kb ⇣ 182
Схема #2, прошивка, плата в pdf:
🎁on_off_new.zip  133.46 Kb ⇣ 277
02.25.2021 Переработанная прошивка. Юра переделал на всякий случай обе прошивки: просто отключение и с защитой. Как и просили, увеличил время отключения до 15 минут.
В архиве: on_off — прошивка без защиты и on_off_za — для схемы с защитой.
🎁jgl-subwoofer.7z  1.51 Kb ⇣ 28
↑ P.S.
Вовремя я собрал себе защиту! Устанавливал усилитель на место и при подключении аудиошнура с металлическим штекером случайно коснулся радиатора одного из выходных транзисторов!
Вобщем, я даже испугаться не успел. Сабвуфер, конечно, что-то буркнул, динамик отключился, а затем и усилитель. Оказалось, в БП усилителя сгорел предохранитель одного плеча.
Вы можете заказать у нас для этой конструкции
прошитый микроконтроллер.
Обращайтесь в личку к Админу.
Статью одобрили 16 читателей.
24.07.2021 изменил Datagor. Дополнение функции
Serёga
jgl
emaster
jgl
emaster
jgl
emaster
jgl
33Lives
33Lives
