Как сэкономить электроэнергию и уберечься от пожара. Умная розетка на PIC12F675
📆19.02.2013   ✒️jgl   🔎24 048   💬11
Многие обсуждают проблему потребления электричества аппаратурой, которая находится в дежурном режиме. С одной стороны это мелочь, 10-15Вт, вроде и не много, но посчитаем. К примеру 10 вт/часх24×30= 7,2 квт/ в месяц. Это всего навсего 20 руб. денег в месяц. Но, у меня 4 телевизора, это 80 руб. в месяц или 960 руб. в год только за дежурный режим всех телевизоров…
Вроде денег и не жалко за комфорт, сел на диван, взял ПДУ и наслаждаешься, включаешь/выключаешь ТВ. Не надо лишних движений, в виде включение вилки в розетку.
С другой стороны, каждый квартал повышают тарифа за электроэнергию, и каждый раз мне лично становится все жальче этих денег и говорят – толи еще будет…
Ну, а теперь о самом главном – пожарной безопасности. Настоятельно рекомендуется, уходя из дома, во избежании возгорания, выключать электроприборы из розетки. Этот аргумент, пожалуй, важнее чем, просто экономия электроэнергии.
В связи с этим, будет правильным обесточивать неиспользуемую аппаратуру. Я пробовал, но постоянно забывал включать телевизор в розетку, сяду на диван, беру пульт, а он выдернут из розетки… М-да, надо вставать…
В общем, сделал «умную розетку» на микроконтроллере PIC12F675, реагирует на ПДУ, включает телевизор, причем, если потребляемый ток маленький, то считается что это дежурный режим и розетка выключается. Если потребляемый ток большой, то розетка подает питание на телевизор. Как только с ПДУ телевизор перевели в дежурный режим, естественно, ток уменьшается и розетка обесточивается.
Питается розетка от своего аккумулятора, это для начального включения, т.е. принять команду от ПДУ, потом запитывается от сети, при этом аккумулятор подзаряжается. Сама «умная розетка» в режиме ожидания от сети НИЧЕГО не потребляет, только от своего аккумулятора, не более 3 мА.
Т.к. систем команд ПДУ достаточно много (RC5, RC6, SONY, NEC и т.д.), то нужно писать прошивку под конкретный пульт, конкретный аппарат, а это трудоёмко и нецелесообразно.
Поэтому, для универсальности, наша «умная розетка» реагирует на излучение любого ПДУ и включается.
Если далее телевизор не переведен в рабочий режим, а остается в дежурном режиме, то питание автоматически снимается.
Видел в интернете аналогичное устройства, но оно само постоянно включено в розетку и потребляет небольшой ток, а значит его самого надо обесточивать, уходя из дома.
ВНИМАНИЕ! Устройство не имеет гальванической развязки от сети, необходимо соблюдать правила и меры безопасности при наладке данного устройства.
↑ Схема
Схема состоит из датчика тока на L1 с усилителем на OP1, ИК приемника TSOP1736, микроконтроллера IC1, блока питания и реле коммутации К1.
При приеме ИК приемником сигнала от ПДУ загорается светодиод LED1, срабатывает реле К1, подавая питание в устройство, подзаряжая аккумулятор, и розетку в которую включен телевизор.
Датчик измеряет ток потребления, если он выше порога, установленного в МК, то реле К1 остается в сработанном состоянии. Когда телевизор переводится в дежурный режим, ток потребления падает, светодиод LED1 начинает мигать с частотой 0.5 Гц и, если ток потребления остался минимальным, реле К1 обесточивается, его контакты размыкаются, обесточивая нагрузку.
Кнопка S1 предназначена для калибровки устройства, используется только один раз при наладке.
Устройство собрано на печатной плате 77×70 мм.
↑ Датчик тока
Отдельно хочу остановиться на изготовлении датчика тока. Он изготовлен из ферритового кольца М2000 размерами 32×20х6 мм., на нем мотается 500 витков провода ПЭЛ диаметром 0,1 мм.
Размеры феррита и магнитная проницаемость большой роли не играют, можно применить другие сердечники, главное чтобы поместилась катушка и осталось место, чтобы продеть жилу сетевого провода. Я выбрал это феррит потому что, он у меня был и не пришлось ужиматься в размерах, миниатюрность это не тот случай.
Чтобы облегчить работу я расколол кольцо надвое, намотал обмотку и потом склеил его.
Для тех, кто с этим не сталкивался распишу более подробно.
Делаю насечки надфилем по линии разлома со всех сторон кольца.
Зажимаю кольцо в тисочки обязательно через прокладки, например фанера, дерево.
Не сильным, но резким ударом по верхней части кольца, раскалываю его. Для этого я использую резиновую киянку.
На одной половине наматываю изоленту чтобы при намотке не повредить провод об острые края феррита.
Мотаю обмотку.
Закрепляю обмотку и склеиваю кольцо суперклеем.
На фото показано, как расположен датчик тока на плате.
↑ Детали
В качестве ИК приемника можно применить любой приемник на 36 кГц.
Реле я поставил Bestar BS-155 на 5 Вольт. Надо отметить, что данное реле уверенно срабатывает от 3 Вольт.
↑ Настройка
Проверить устройство можно без подачи сетевого напряжения. Подключаем аккумулятор, на ПДУ от телевизора нажимаем любую кнопку, должен загореться светодиод и сработать реле. Через несколько секунд начнет мигать светодиод и через 7-8 сек. обесточится реле.
Теперь можно установить порог отключения устройства. Для этого, подстроечный резистор Р1 устанавливаем в верхнее положение, соответствующее максимальной чувствительности. Подключаем телевизор к устройству и включаем устройство в сеть. Нажимаем кнопку S1, при этом загорается светодиод и срабатывает реле К1, подается питание на телевизор. Телевизор должен находиться в дежурном режиме, медленно уменьшаем чувствительность с помощью Р1 до тех пор, пока не погаснет светодиод.
Повторное нажатие кнопки S1, либо полное отключение от сети и аккумулятора, возвращает устройство в рабочий режим.
↑ Схема, плата, прошивка контроллера
Забирайте в архиве
🎁set.7z  79.29 Kb ⇣ 185
Все изменения буду выкладывать в Форум
Статью одобрили 39 читателей.
06.03.2024 изменил Datagor. Добавлена ссылка на форум
Схема на Датагоре. Новая статья Фототчет по Project-1, ждем остатки... ДрУги, привет! 26-03-2010 Приехали все железяки. Формирую наборы. Слава Богу! Братцы, еще немного...
Схема на Датагоре. Новая статья Адаптер - муляж батарейки. Питаем от розетки 220В фотоаппарат, mp3-плеер, электронный тонометр и др.... Как-то однажды делал я снимки этапов изготовления устройства, подготавливая к публикации свою...
alx25v
brat_vl
dmitrij582
andrew_spb
tarip
alx25v
Евгений
jgl
logvoleg
