Калькулятор темброблоков Tone Stack Calculator
📆14.11.2008   ✒️Datagor   🔎12 218   💬8
© 2008 Игорь Котов, перевод с английского.
Замечательную программу от Duncan Amplification предложил Юрий (ogmetr).
Введение
Калькулятор Tone Stack разработан, чтобы помочь Вам моделировать работу и характеристики чувствительности множества вариантов темброблоков, используемых в популярных гитарных усилителях.
Программа представляет интерес для ремонтников, людей, занимающихся тюнингом аппаратуры, самодельщиков и студентов.
↑ Доступные типы схемотехники темброблоков:
• Fender modern
• Vox
• Marshall
• James (предшественник Baxandall)
• Fender E series
• Steve Bench
• Big Muff (используемый в элементах FX)
Просто нажмите на соответствующий закладку, чтобы отобразить разные схемотехники.
↑ Компоненты
Значения могут быть изменены просто, двойным кликом на компоненте. С потенциометрами - то же самое.
Импеданс источника также может быть изменен, чтобы дать реалистические результаты имитации как для катодных повторителей так и для катодных драйверов.
↑ НЧ/СЧ/ВЧ
Двигайте ползунки натроек и наблюдайте изменения кривых в режиме реального времени.
↑ Графики
Закрепите любую кривую, таким образом вы сможете наблюдать пересечения разных кривых на графике. До 12 кривых может быть закреплено таким образом. Это помогает, например, отследить амплитуду.
Вы можете сохранять и заново открывать результаты своей работы в программе. Вы можете распечатывать графики и результаты работы. Онлайн контекстно-зависимая справка. Переменная разрешающая способность графиков, чтобы оптимизировать производительность.
Забрать: 🎁duncans-tone-stack-calculator-tsc_setup-1_4-03032022-build-59.zip  1.89 Mb ⇣ 33
Обновляемая страница для загрузки: Duncan's Tone Stack calculator
Статью одобрили 17 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Схемотехника темброблоков для гитарных комбо... При проэктировании и конструировании гитарных предусилителей и комбоусилителей часто встает вопрос...
Схема на Датагоре. Новая статья Viewer for sPlan v.4 - v.7... Бесплатный Viewer for sPlan (Version 7.0, 6.0, 5.0 and 4.0) С помощью этого Viewer_а, каждый имеет...
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги голосования по статьям за январь 2011... Уважаемые сограждане-датагорцы! Закончилось голосование по январским статьям. Результаты ниже. 1...
Схема на Датагоре. Новая статья Fender Jazz Bass - бустер для басгитары... Как то задумался я о том, что наши братья басисты как то обделены в плане всякик там...
Схема на Датагоре. Новая статья Обновился LibreOffice, бесплатный аналог MS Office... LibreOffice — новое имя пакета офисных приложений OpenOffice.org. Разработчики объявили о создании...
Схема на Датагоре. Новая статья Макет часов в Corel. Циферблат на 12 и 24 часа и стрелки, cdr... Привет, други! Моему сыну задали в школе принести на следующий урок модель механических часов....
alexkri
Crionics
Sergey49
Полотенчик
ogmetr
Spirit
Pechkin
