Измерение индуктивности трансформатора или дросселя
📆22.12.2009   ✒️вкн   🔎69 427   💬12
Часто самодельщики-ламповики озадачены определением индуктивности обмотки(ок) изготовленного/приобретённого трансформатора или дросселя.
Конечно существуют специальные измерители индуктивности и мультиметры с возможностью подобных измерений, но они не учитывают влияния подмагничивания.
Предлагаю схему простого прибора для измерения индуктивностей SE трансформаторов и дросселей.
Схема проста.
Выпрямительный мост(1А, 300в), милиамперметр постоянного тока(100мА, но для бОльших токов - соответственно), образцовый резистор 1кОм/25 Ватт, клеммы для измеряемой обмотки.
Подключаем к ЛАТРу (выносной). Подключаем обмотку измеряемого трансформатора. ЛАТРом выставляем необходимый ток подмагничивания.
Измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на образцовом резисторе (Uac). Измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на измеряемой обмотке(Uab).
Производим вычисление индуктивности по формуле:
L= 1000*Uав/ (Uac*628)
Если выпрямитель однополупериодный, то в знаменателе множитель 314.
Статью одобрили 32 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья В. Трамперт. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров.... Книга описывает особенности применения AVR-микроконтроллеров в технике измерения, управления и...
Схема на Датагоре. Новая статья О явлении подмагничивания сердечника трансформатора БП постоянным током... Существует мнение, что если усилитель воспроизводит синусоидальный сигнал частотой 25 Гц (половина...
Схема на Датагоре. Новая статья Смешной приемник 6Ж7, 6П6С, КХА058... Вряд ли кто из старых паяльщиков не задумывался над вопросом: имеют ли в наше время смысл...
smarold
spb-nik
вкн
Shevggr
yursh
stas
YanGOR
вкн
KLSOF
nelohotron
courier
dunavko
