Даташит CS4350 pdf datasheet 192-kHz Stereo DAC with Integrated PLL
📆12.03.2017   ✒️Datagor   🔎6 944   💬2
Давненько наш справочник не пополнялся полезняшками.
Предлагаю возобновить традицию: нашли интересный компонент - сразу же даташит и кратенькое описание в копилку!
Подержали интересное в руках - даёшь фотки. А смогли применить в своём проекте - статью со схемами, платами, фотками, видосами!
Сегодня у нас ЦАП, чип CS4350 (192-kHz Stereo DAC with Integrated PLL). Страничка производителя: https://www.cirrus.com/products/cs4350/
Как выяснил камрад Серёга (Sergiy_83), чип обладает массой интересных свойств. Подробнее в его статье "Аудиоплеер на базе миникомпьютера «Raspberry Pi». Часть 2. ЦАП CS4350"
Угощайтесь, тут и даташит на чип, и референс-разработка, и еваборда:
🎁Datasheet cs4350_f3.pdf  1.49 Mb ⇣ 79
🎁AN306 Simplifying System Design Using the CS4350 PLL DAC - an306rev1.pdf  78.34 Kb ⇣ 49
🎁CDB4350 Evaluation Board Data Sheet - cdb4350_db1.pdf  1.12 Mb ⇣ 52
Статью одобрил 21 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Даташит THX203H — 12W Switching Power Controller IC... Чип THX203H — 12W Switching Power Controller IC. Все подробности в даташите....
Схема на Датагоре. Новая статья TDSL Personal Edition - программа-справочник по электронным лампам... Программа-справочник по электронным лампам зарубежнего производства - Tube Data Sheet Locator....
Схема на Датагоре. Новая статья USB изолятор на базе ADUM4160 от Analog Devices... На просторах англоязычной Сети я обнаружил интересный проект — Изолятор USB порта компьютера...
Схема на Датагоре. Новая статья Мини-справочник по популярным лампам. Мнемосхемы... У меня есть вот такая коллекция мнемосхемок! Приведу одну для примера. Это конечно не полноценный...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудиогид по продукции Texas Instruments 2011... Новинка с оф. сайта Texas Instruments. В каталоге представлены краткие описания современных...
Sergiy_83
