Полный усилитель в корпусе из стекла — проект GlassGO
📆 2026   ✒️DelCJ   🔎56 979   💬11
С чего все начинается? С того, что вдруг попала заноза в мозг и зовут эту занозу «желание»!
Так случилось и со мной. Был у меня китайский DVD, работал ровно год, потом стал диски читать через раз, позже и вовсе перестал.
Пришлось купить новый, но уже взял кинотеатр. Радовался долго, пока не начал меня бесить сабвуфер.
Сделал самодельный саб на 75ГДН и сразу же родилась потребность в создании под него усилителя. Сначала не заморачивался и хотел было сделать моноблок, но тут «Остапа понесло».
Подумав тем, что болталось в черепушке, решил делать нормальный усь со всеми «понтами» и переключением одного канала на саб.
Представляю Вашему внимаю мое творение, если присмотреться, то в отражении видно моего любимого черного кота с большими зелеными глазами:
↑ Оконечный усилитель
Оконечный усилитель построен на базе, всеми любимой, микросхемы TDA7294 по схеме MF-1, звучание у него мне понравилось больше чем по типовой схеме.
↑ Темброблок
Темброблок стоит пассивный. Сначала стоял на LM1036, но позже был с превеликим удовольствием удален, т. к. шумел.
↑ Предварительный усилитель
Как оказалось позже, чувствительность TDA довольно низкая, где-то 0,6-0,7 В, и усь не мог развить свой полный потенциал. Пришлось делать предварительный усилитель. И тут я чуть не помер.
Штук пять наверно разных перепробовал. Сначала на КР140УД1, потом К544 … , потом на К157УД2, потом только нашел на NE5532. Ура, заработало.
Правда, я слышал про земляные петли, но значения им не придавал, но после игры в карты с предварительными усилителями очень хорошо изучил эту проблему.
↑ ФНЧ
ФНЧ купил готовый с частотой среза 100 Гц. Регулятор выходного сигнала вывел на правый радиатор.
↑ Защита АС
Т.к. не хотелось спалить колонки, да и при ВКЛ/ВЫКЛ слушать щелчки тоже не хотелось решено было сделать защиту АС.
Поискав долго, была найдена довольно очень хорошая схема. Она очень проста да и подходила по всем требованиям: защита от постоянки, задержка при включении, быстрое размыкание контактов при выключении, подобрав входные резюки она начала срабатывать даже тогда, когда коэффициент гармоник переходил границу 1-2%. Короче схема класс. Реле использовал автомобильные подключенные последовательно.
↑ Блок питания
Блок питания прост как помидор. Трансформатор на 150 Вт переделанный с двумя катушками по 22 В. Далее ультра шустрые диоды шунтированные кондерами по 0,1 МкФ и электролиты по 10 000 МкФ в плече. Дополнительный диодный мост служит для питания реле защиты АС.
↑ Подсветка ручек
Т.к. хотелось сделать оригинальный усилитель, то было решено сделать подсветку ручек. Подсветка диодная по три на ручку. Крепление под светодиоды придумалось случайно. Ими оказались крепления гипсокартона, а точнее средняя часть. Были просверлены отверстия так чтоб диоды входили плотно и спаяны в кучу.
↑ Корпус из стекла
Корпус не хотелось городить из деревяшек и т. д. Делать так делать!
Решено было делать переднюю панель и крышку из стекла, низ и задняя стенка из ДСП 10 мм, а радиаторы изготовлены из мебельного алюминиевого профиля раздвижной системы шкафа-купе, точнее радиатор состоит из двух таких профилей скрученных вместе и покрашен.
Таким образом решено две проблемы ОХЛАЖДЕНИЕ (где-то 1100 см) и ДЕКОР.
Стекло было заказано на фирме где и просверлены все отверстия. Затем было покрашено черной краской с баллончика и сверху наклеена пленка для защиты краски.
Кружочки, прозрачные, вокруг отверстий для регуляторов специально для подсветки. Вот и все немного мыслей и не много ровных рук и будет счастье.
А раскачивает это чудо вот такой сабик:
Печатки и схемы прилагаются. Нет печатки оконечника MadFeedback-1 (см. датагорскую статью) и ФНЧ (готовый).
🎁sxemi-i-pechatki.rar  131.82 Kb ⇣ 767
Всем удачи!
Статью одобрили 11 читателей.
metrolog
shursh
Sergey49
bez_
Oleg24081983
Gutman
DelCJ
Boberman
mertes
belykh-1996
Анти-спам вопрос из школьной физики или базовый радиолюбительский:
