TDA7050 - усилитель для наушников и простой микшер на 18 каналов
📆03.10.2008   ✒️Lena   🔎103 169   💬10
TDA7050 - усилитель для наушников и простой микшер на 18 каналовTDA7050 от PHILIPS это стерео усилитель для наушников. Минимальная обвеска, надежность. Не сгорает при переполюсовках, при повышении питания, не требовательна к питанию.
Конечно, параметрами она не блещет. Зато в своей категории не самая дорогая (40...50 руб.).
Выпускается в двух корпусах - DIP8 и SO8, питание обычно 3...4В, работает от 1,6В до 6 В.
Малое потребление тока.
И так приведу три способа ее применения.
↑ 1. Усилитель для наушников
Схема из даташита, стерео вариант
При таком варианте включения, отдает в нагрузку до 250mW
↑ 2. Умощненное включение
Схема из даташита, мостовая(до 850mW)
↑ 3. Простой микшер
Схемы в виде рисунка нет, да он и не нужен. Это простой микшер.
Схема включения микросхемы в стерео режиме, вместо конденсаторов на выходе ставим резисторы 10 кОм, после них соединяем в один канал (выход микшера) и тогда уже ставим разделительный конденсатор.
Таким способом можно соединить 18 каналов (9 микросхем). Если не понятно, смотрите рисунки печатной платы.
↑ Печатная плата в *.lay
🎁tda7050dip8.rar  7.79 Kb ⇣ 550
МС можно использовать как и где угодно, структурная схема проста до безобразия и напоминает операционик (хотя это так и есть, три опера на микросхему).
Статью одобрил 21 читатель.
Alexmax
Lena
stupic
Lena
tima_99
Lena
SAI
dm_smazzy
