УМЗЧ с компенсацией нелинейности, 160 Вт (Римейк по В. Королю)
Предлагаю новый вариант одноплатной разводки.
Дополнительно разделены земли сигнала и ОООС.
Реле можно закрепить в удобном месте или на самой плате, если увеличить ее ширину.
Отзывы звукорежа об этом усилителе
Теперь, после некоторого времени эксплуатации, отзывы звукорежа об этом усилителе — «Звук точный, аналитичный без окраски — «прямой», как вода из брандспойта. Сцена глубокая и отлично пририсованная. Бас, кажется, бежит аж впереди музыки. Поэтому, может, для обычного слушателя не очень комфортный — на любителя. Идеальный вариант для мониторинга в среднем поле — дать мощу и отслушать: все ли правильно сведено, нет ли где ошибок.» В общем, для любителей нейтрально, неокрашенного звука. На этом аппарате отчётливо слышна некая мутность, которую вносит буферный усилитель в опубликованной мной USB-ЦАПе. При подключении непосредственно к выходу фильтра разница с проф. картой при воспроизведении на частотах 44100, 48000 не заметна.Вариант одноплатной разводки в Спринте:
🎁amp2.rar 31.4 Kb ⇣ 1 063
