Ламповый усилитель для наушников 32 Ом PHILLIPS SHP1900. Проект VINTAGE
📆22.11.2009   ✒️Dimarius83   🔎91 145   💬80
Приветствую вас, жители датагории!
Хочу рассказать, как всё начиналось. В последнее время возобновилась «мода» на ламповую технику. Полазив по просторам Интернета, я загорелся мыслью - собрать и послушать - на самом ли деле ламповая аудио аппаратура так хороша, как её хвалят?
Но сразу приступать к сборке полного усилителя смысла нет - я подумал, и было решено: соберу-ка я ламповый усилитель для наушников. Но так как я с этим дела никогда не имел: (я про лампы и изготовление выходного трансформатора, хотя силовые трансы я мотаю, и неплохо) я обратился к Интернету, потратив на это пару недель, почитав разные книжки, статьи, полазив по разным сайтам, и нашел - статья была грамотно и доходчиво описана - что нам и на руку!
Анодное напряжение выбрано равным 290-300 В. Для задержки анодного напряжения собрана схема на транзисторе VT1 и реле K1. Время задержки порядка 60 с. Питание цепей накала выполнено обычным образом, последующие измерения подтвердили нецелесообразность применения более слож­ных решений (питание накала постоянным током, подача на нити накала постоянного напряжения смеще­ния и т.д.)
Налаживание усилителя не требуется. После прогрева катодов ламп и включения реле K1 необхо­димо измерить высокоомным вольтметром указанные на схеме напряжения. Если они отличаются более чем на 10 %, то, скорее всего, придётся заменить лампу.
Съездил, купил все нужные детали. Первое, о чём я задумался - а как я оформлю свой «УДН»? Было решено изготовить корпус из стеклотекстолита (подсмотрел в Интернете и впервые применил эту технологию - понравилось!!!), изготовил корпус - вот что у меня получилось:
Подключив «УДН» к CD-плееру и наушникам (специально для усилителя съездил, купил наушники PHILLIPS SHP1900 32 Ом - очень хорошая вещь!), наконец, я это чудо включил, подождав 3 минуты (автоматический прогрев ламп) - он выдал такой звук - у меня слов не было, я был удивлён!!! Это лучшее, что я когда-либо слышал: БАС - глубокий; СРЕДНИЕ - чистенькие, без всяких призвуков, а ВЫСОКИЕ частоты - я такой детализации в жизни не слышал!
Если коротко - это BEST! Теперь этот агрегат (я его назвал «VINTAGE») стоит рядом со мной возле моего рабочего места каждый день, и я его слушаю вот уже на протяжении 3 месяцев - нареканий нет!
ПОВТОРИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! Для начинающих это просто сказка.
Единственное, что я изменил - это намотал свой транс (60 ватт) взамен – ТАН-17.
Оригинальная статья Олега Иванова: 🎁SRPP-dlya-naushnikov.pdf  2.45 Mb ⇣ 326
↑ Ссылки
Статья с большой теоритической частью на МузикЭнджел
Статью одобрили 32 читателя.
dynazzz
ku100v
alex2009
Dimarius83
Blues
vaSILA
вкн
GuntisK
plohish-ya
mishinmaster
Evgen73
Demon555
KiberPank
error
ClearSound
