Избавляемся от помех в наушниках при подключении к фронтальной панели ПК на примере корпуса AirTone MC-6010
📆03.04.2012   ✒️Diamond   🔎107 938   💬25
Наверное, все сталкивались с такой проблемой — вокруг близкие тебе люди спят, а тебе хочется что ни будь послушать сидя за компьютером. Или просто видеоролик со звуком просмотреть. Вроде бы и качественной аудио системы на это не требуется, воткнул наушники в передний разъем компьютера — и получай удовольствие. Да не тут то было.
Приветствую вас, уважаемые дрУги. Началась моя история с того что поменял я себе корпус персонального компьютера. Жертвой моих приключений стал AirTone MC-6010. Давно на него заглядывался, большой, красивый, качественно сделан…
Плюнул и купил. Сколько себе душу травить то можно? И довольный бочкой меда побрел медведь домой… Но радовался медведь не долго. Нашлась и здесь ложка дегтя. smile Медведю нашему на ухо кто-то наступил. Подключаю я наушники к разъему передней (фронтальной) панели, и слышу в них попискивание. Шевелю мышкой — попискивания меняются. Прокручиваю колесиком страницы — тоже меняется. И так этот звук напрягает, что решено было что-то менять.
Первым делом полез искать информацию в интернет. От советов обновить BIOS отказался, и понял, что мануальной терапией здесь не обойтись. Видимо что-то намудрили с разводкой земли. Будем вскрывать. Определившись с этой мыслей, забросил ее еще на долгий долгий срок. Просто так лезть все ворошить не хотелось. Но волей случая недавно взялся проверить материнскую плату своей знакомой, и перетряхнул все что было в своем системнике. Ну, уж за компанию решил разобраться в чем дело.
Итак, перед нами стоит первая задача. Разобрать корпус и добраться до внутренностей панели передних разъемов. Ок, приступим. Разобрав половину корпуса, сняв механизм открывания дверей и много другое, я еще раз удостоверился, что где-то не заметил какого-то крепежа. Так оно и оказалось. Итак, нашу панель с разъемами крепят: саморез в передней части, доступ к которому через прямоугольную прорезь в металле снизу. Два самореза посередине. И внимание (!!!) еще один саморез за дальней защелкой под жгутом проводов. Именно этот жгут проводов и не дает его увидеть. После этого сдвигаем руками 3 защелки и тянем верхнюю панель вверх и на себя. Она будет немного сопротивляться, так как в передней части установлены еще 2 защелки нефиксируемого типа. Под нашим натиском они так же аккуратно выходят из своих посадочных мест без какого-либо вреда.
Ура, самое сложное позади! Надеюсь… Нашему виду открывается аккуратно выполненный корпус, в котором все и крепится. Берем отвертку и откручиваем два болта по бокам, что держат его…
Первая мысль — ого, сколько всего тут… Но руки уже лезут дальше) Надо сказать, что мне понравилась реализация. Выполнено все аккуратно, все отсоединяется для удобства работы. Ну да продолжим. Итак, ищем землю. Для этого нам понадобится схема распиновки разъема HD audio и тестер. Первая легко находится в интернете, второй — дома. Ну или если совсем не повезло, то в любом радио магазине. Вот первая из списка:
Найдя нужный нам провод прозваниваем его тестером. Мне этого делать даже не пришлось, цветовая маркировка проводов выполнена очень аккуратно, и я без проблем нашел ответный контакт на колодке подключения к панели. На рисунке ниже он выделен красным цветом.
Ну, и конечно, сразу видно причину всех проблем. Слиты припоем воедино пины земляных шин аудио тракта и портов USB/E-Sata. Переворачиваем — и убеждаемся — земля расходится по разным жгутам проводов. Конечно же, наши порты USB дают сильные помехи, которые усиливаются образовавшейся земляной петлей. Значит надо резать. Скальпель, пожалуйста! Как нету? Ну… тогда нож для бумаги! (если и его нет можно воспользоваться обычным, но будет немного менее удобно). Режем! Стоп. А что именно резать то будем? Ну вот, опять тороплюсь. Втыкаем в аудио разъем пустой штекер, и находим куда разведена от него земля. На рисунке выше я отметил ее синим цветом.
Как бы лучше сделать? Отрезать и напрямую с проводом соединить? Тогда панель неразъемной станет. А что если… Померив размеры, я пришел к выводу, что места в данном корпусе больше чем достаточно. Тогда аккуратненько изолируем эти пины от общего земляного полигона, и соединим их между собой перемычками из кусочка провода. Вот теперь режем!
Каждую контактную площадку пина с общим полигоном соединяют четыре тонких перемычки по углам. Аккуратно их перерезаем, для надежности прозванивая тестером на отсутствие контакта. Готово! Теперь надо их соединить с основным земляным пином. Чем? Можете воспользоваться любым подходящим под ваши эстетические потребности проводом. Желательно, конечно, без крайностей. Мне, почему-то, сразу представляется тонкая вязь выгравированного узора на поверхности изоляции… Ать! Продолжаем! Ну так вот провода то сразу я и не нашел. От компьютерных блоков питания — толстоват, от витой пары — тонкий и ломкий. Не, чего-то более цивильного охота. Покопавшись в закромах, я нашел сие произведение еще, наверное, советских времен. Следующее поколение уже и не поймет, откуда он. Сам еле застал smile
Это аудио кабель, соединявший в старых компьютерах оптический привод с материнской платой. В самый раз! Срезаем проводок черного цвета. Смотрим. Многожильный, луженая медь. Как нельзя кстати. Отлично! Берем паяльник, оловоотсос, и приступаем к работе. Отделяем требуемый пин от остальных трех, с которыми он залит припоем. Ножом довершаем дело, перерезая контактные полоски, идущие к общей земле. В этом месте будьте осторожны, рядом проходит дорожка от пина слева, к нашим разборкам никакого отношения не имеющая. Необходимо быть аккуратным, чтобы ее не повредить. Тестером проверяем выполненную работу, и аккуратно припаиваем две перемычки из облюбованного провода.
Радуясь завершению работы, собираю весь корпус и включаю компьютер. Ура! Шума в наушниках больше нет! Правда вот и звука тоже нет… Собрал, как же. Но ведь все делал аккуратно, вроде бы и ошибиться было негде! Покопавшись в настройках драйвера, выяснил, что не все так плохо. Панель работает, только не определяет, что к ней подключили устройство. Если отключить функцию определения — звук в наушники идет. Снова интернет? Ищем!
Оказывается, у меня стала панель не HD Audio, а просто AC 97. Почитав информацию, узнал, что именно этим они и отличаются. Возможностью определять, что устройство было подключено. Нехорошо. smile Облазив кучу форумов, так и не нашел информации по какому алгоритму происходит определение. Но схема распиновки то есть, при том обоих стандартов. Значит, лезем искать. Снова разбираем корпус, на сей раз снимая уже только верхнюю панель.
Кстати саморез, который я закручивал через прямоугольную прорезь в металле, я умудрился посадить не на свое место, от него остались следы на плате. Будьте осторожны, не повторяйте моих ошибок.
Снова добравшись до платы и вооружившись тестером начинаю прозванивать.… Ну, конечно! Как я сразу не заметил! Один из четверых объединенных вместе пинов тоже уходит в тот же жгут проводов и относится к HD Audio. Как говорится в распиновке — это некий «–ACZ_DET». Вот и становится ясным, что это за контакт. Он то и отвечает за определение типа подключенной панели. Снова берем паяльник, оловоотсос и ножик. Так же отделяем его от остальных пинов, изолируем от земляного полигона и объединяем с земельным контактом HD Audio.
Вуаля! Вот теперь уже точно готово, можно смело все подключать и собирать корпус. Собираем, подключаем наушники и… и наслаждаемся полной тишиной там, где она и должна быть. Отныне никаких помех и посторонних шумов! Вот оно, то ради чего все и делалось. Не зря старался!
А проблема такая, судя по многочисленным вопросам на форумах, встречается много у кого. Производители корпусов не сильно обременяют себя заботой об аудио на своих корпусах. Так что если у вас такая же проблема — смело берем инструменты и в бой!
Принципиальных различий схемотехники передней панели у моделей корпусов разных производителей — никаких. Так что не бойтесь, и все у вас получится!
Статью одобрили 53 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Датагории требуется московский агент!... Здравствуйте, дорогие сограждане и гости нашего кибер-города! Требуется ваше участие. Нужно...
Схема на Датагоре. Новая статья Устройства для персонального компьютера - неизвестная глава известной книжки... Образование и интеллект есть неисчерпаемое богатство нации, а интерес и творчество — их родные...
ostcon
Alex_1993
игорь джан
mediana
Diamond
Diamond
Diamond
Diamond
Diamond
ShuriG
