Простой ESR (ЭПС) измеритель быстрого приготовления
📆16.04.2010   ✒️riswel   🔎107 352   💬12
ESR-метр или прибор для измерения ЭПС - эквивалентного последовательного сопротивления.
Как выяснилось, работоспособность (электролитических - частности) конденсаторов, особенно тех, которые работают в силовых импульсных устройствах, влияет в значительной степени внутреннее эквивалентное последовательное сопротивление переменному току. Различные производители конденсаторов по разному относятся к значениям частоты, на которой должна определяться величина ЭПС, но частота эта не должна быть ниже 30кГц.
Величина ЭПС в какой-то степени связана с основным параметром конденсатора - емкостью, но доказано, что конденсатор может быть неисправным из-за большого собственного значения ЭПС, даже при наличии заявленной емкости.
В технической литературе и на страничках технических сайтов описано немало случаев полной неработоспособности устройств из-за завышенной величины ЭПС электролитических конденсаторов.
В различных электронно-технических журналах и страничках сайтов, посвященных электронике, приводятся схемы приборов различной сложности и функциональности для определения величины ЭПС конденсаторов.
Предлагаю свой вариант прибора, не отличающегося от многих прочих, похожих на него, по принципу работы, но, быть может, еще более простого...
Схема прибора потребляет от двух 3-хвольтовых батареек, соединенных последовательно, 6,5мА при разомкнутых щупах и 10мА - при замкнутых. Схема прибора выглядит так:
В качестве генератора использована микросхема КР1211ЕУ1 (частота при номиналах на схеме около 70кГц), трансформаторы могут быть применены фазоинверторные от БП АТ/АТХ - одинаковые параметры (коэффициенты трансформации в частности) практически от всех производителей. Внимание!!! В трансформаторе Т1 используется лишь половинка обмотки.
Головка прибора имет чувствительность 300мкА, но возможно использование других головок. Предпочтительно использование более чувствительных головок.
Шкала этого прибора растянута на треть при измерении до 1-го Ома. Десятая Ома легко отличима от 0,5 Ома. В шкалу укладываются 22 Ома.
Растяжку и диапазон можно варьировать с помощью добавления витков к измерительной обмотке (с щупами) и/или к обмоткам III того или иного трансформатора.
Удачи!
Статью одобрили 29 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья ESR / ЭПС измеритель на стрелочном индикаторе М4761... Перечень необходимых приборов для домашней лаборатории радиолюбителя был бы неполным без измерителя...
Схема на Датагоре. Новая статья Автоматическое зарядно-тренирующее устройство и измеритель ёмкости для 12V герметичных аккумуляторов (ATMEGA8)... Приветствую всех читателей Датагор.ру и любителей электроники! Сегодня я хочу продемонстрировать...
Nicolos
ubiks
alkolru
Valdemarus
alx25v
tochka.66
Dark-Fox
Shevggr
riswel
riswel
