Генератор v.2.0 с непрерывным режимом для проверки телефонных линий
📆23.05.2013   ✒️korjavy   🔎21 324   💬3
Учитывая пожелания трудящихся, в том числе монтеров–связистов, в генератор для проверки телефонных линий, описанный в моей статье Прибор для проверки протяженных телефонных линий (более 2 км) с защитой от ложных срабатываний добавлен непрерывный режим.
↑ Схема
В целом генератор практически не изменился, за исключением выходной цепи. Задающий генератор собран на микросхеме DD1, частоту которого (в интервале 500 – 1000 Гц) можно подобрать, изменяя сопротивление резистора R1.
В генераторе предусмотрено два режима работы: ждущий и непрерывный. Для включения генератора переключатель SА2 переводят в положение «ГЕН».
В ждущем режиме, средний контакт сдвоенного переключателя SА1 находится в нижнем на схеме положении, напряжение питания генератора подается в измерительную цепь, при этом генератор находится в дежурном режиме, пока цепь с другого конца линии не будет замкнута по постоянному току.
В непрерывном режиме, средний контакт сдвоенного переключателя SА1 находится в верхнем на схеме положении, напряжение питания через контакты SА1.2 подается на микросхему DD1 и транзисторы VT1 и VT2, а непрерывный сигнал с выходных транзисторов VT1 и VT2 через конденсатор С2, контакты SА1.2 и телефонный капсюль BF1 подается в измерительную линию.
В непрерывном режиме возможно слабое звучание телефонного капсюля BF1 за счет емкости между жилами кабеля. Но этот эффект можно использовать для примерного определения места обрыва линии, опытный монтер может определить место обрыва на слух с точностью ±20 метров. Например, электромонтер С.Г. Ермаков таким генератором на слух определял, в каком шкафу, щитке или участке линии находится обрыв.
Если переключатель SА2 переключить в положение «ТЛФ» то внутренний телефонный капсюль BF1 можно использовать для проверки действующей абонентской линии на наличие «зуммера».
↑ Конструкция и детали
По указанной схеме изготовлено несколько простых, малогабаритных генераторов для проверки телефонных линий.
Транзисторы VT1 – VT3 кремниевые, например VT1, VT3 – КТ503В, КТ3102Б, КТ815Б, КТ817Б, VT2 – КТ502В, КТ3107Б, КТ814Б, КТ816Б, при чем последние желательнее (для повышения надежности).
Диоды VD1, VD2 – кремниевые рассчитанные на прямой ток не менее 50 мА, стабилитроны VD3, VD4 на напряжение стабилизации 12 – 15 В, например КС213А, Д814Д, КС515А. BF1 – телефонный капсюль или динамик сопротивлением по постоянному току 50 – 100 Ом.
Батарея GB1 на напряжение 4 – 12 В.
Правильно собранное, без ошибок, устройство в наладке не нуждается. Подключаем генератор в измеряемой линии с одного конца, а с другого – телефонный капсюль сопротивлением 50 – 500 Ом, при исправной линии слышим звук и в генераторе и в капсюле на другом конце.
Василий Мельничук (UR5YW), Евгений Бочарников.
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Генератор розового шума для тестирования звуковой аппаратуры... У меня с детства в голове сидит понятие о «розовом шуме». Сначала встретил в журнале «Радио» в...
Схема на Датагоре. Новая статья Мощный автомат световых эффектов с режимом СДУ... Вот и Новый год подобрался незаметно. И не только для меня. Срочно попросили изготовить...
partizan0018
korjavy
ZARECHNIK
