Хитрая работа Суперклеем. Цианакрилат + сода в реставрационных работах
📆 2026   ✒️AAKA   🔎202 034   💬53
Мне, как дизайнеру, приходиться по работе делать много быстрых прототипов. Прототипы изготавливаются из плотной полиуретановой плиты, разных видов пластика и железячек, в конце все надо собрать воедино. Без суперклея и соды я потел бы, раза в три больше. Есть маленькая хитрость в использовании суперклея, ею хотелось бы поделиться.
Цианакрилат — «Суперклей» (у вас может быть под другим названием) клеит множество пластиков, но не все. С некоторыми, он не находит общий язык. Тогда на помощь приходит кухонная сода, самая что ни наесть обыкновенная.
Я уверен, что некоторые из вас знают эту примочку, а некоторым это будет в новинку и очень поможет в домашних проектах.
У вас старый тюбик с клеем и клей не идет.
Ни в коем случае!!! не пытайтесь выдавить клей силой из тюбика. Это заканчивается неуправляемой, под давлением, струйкой клея и брызгами в глаза. Лучше аккуратно пробейте засорившийся наконечник булавкой.
Склеили пальцы, караул, что делать?
Первое дело — не паниковать! Если клей еще не застыл и вы намертво не приклеились, попробуйте аккуратно расклеить кожу. Если уже поздно, то не хватайтесь за японский нож, чтобы срезать кожу на пальцах (мне приходилось).
У всех кто работает с супер клеем должна, нет обязана быть баночка с ацетоном под рукой (есть и другие специальные средства, более действенные, но они не всегда есть в продаже).
Хорошенько смачиваем склеенные пальцы ацетоном и ждем. Ацетон размягчает цианоакрилат, но не мгновенно, не пробуйте сразу же разнять пальцы и тем более силой, будьте терпеливы! Не давайте ацетону полностью испариться, желательно приложить тряпочку, хорошо пропитанную ацетоном, к месту склеивания, вам не придется каждую минуту смачивать пальцы. В особо сложных случаях иногда приходится ждать около 40-50 минут — зависит от клея и площади склеенных пальцев.
Все мы люди аккуратные, но происшествия происходят.
Будьте осторожны!
↑ Приступаем
При склейке двух объектов при помощи клея/соды важный момент это вязкость клея.
Вязкость влияет на порядок работы.
Новый супер клей — текучий, но со временем потихоньку переходит из жидкого состояния в вязкую массу. Если вы купили, а он не льется, то вас надули – клей старый или его хранили в помещении с неправильным температурным режимом. Сразу же бегите обратно в магазин и устройте грандиозный скандал с переворачиванием столов и мордобоем!:)
Купив свежий клей, храните его в холодильнике, это значительно продлит ему жизнь.
Нельзя забывать о токсичности клея (ЦИАНОакрилат – имя говорит само за себя) и если у клея плохая крышечка или трещина в бутылочке, то идея хранить его в холодильнике становится опасной. Можно, конечно, положить тюбик с клеем в большую герметичную тару и хранить. Но иногда лучше не рисковать.
↑ Порядок работы со свежим клеем
1. Поверхности помещаем одна рядом с другой. Желательно немного срезать края под 45 градусов, чтобы получилась ложбинка между двумя склеиваемыми поверхностями. В ложбинку или сверху на поверхность насыпаем тонкий слой соды. Примерно до полутора миллиметра в толщину. Из-за моментальной полимеризации, более толстый слой не успеет пропитаться клеем.
↑ Теперь в картинках
Чтобы было удобнее работать с содой, я использую такую приспособу. Мягкая пластиковая бутылочка с сужающимся наконечником и дырочкой. Засыпаю соду вовнутрь. Когда надо присыпать клеевое место, переворачиваю пузырек нажимаю на бока и вместе с воздухом вылетает небольшое количество соды. Обратите внимание – сода должна быть однородной без камушков, не отсыревшей и как можно более мелкого «помола” иначе процесс будет портить вам нервы.
↑ Живой пример реставрации, Westinghouse 1954
Восстанавливаю потрескавшийся от времени пластиковый корпус лампового радио Westinghouse 1954 года выпуска.
Само Радио
Удачи в применении!
Даниил. (AAKA, AndrAKondrA)
Статью одобрили 83 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Записки дизайнера. Экономичный и точный дозатор для клея... Когда нужно приклеить чего-либо точно, а вот этих «чего-либо» много и они крохотные, а клей...
Схема на Датагоре. Новая статья Идея компоновки корпуса УМЗЧ для уменьшения его габаритов... Речь далее пойдет о НЕ ламповых усилителях. Обычно, самые громоздкие узлы усилителя (радиаторы,...
Схема на Датагоре. Новая статья Бокс для небольших ВЧ и СЧ головок из подручных материалов... Приветствую! На радиорынках моего города доступны автомобильные шелковые твиттеры. Пара лежит, но...
Kotofey
WEK
vbruy
slaval
dynazzz
kronya
wzgick
s_myth
otzvuk
wzgick
tecno_maniak
Ateist
AlDem
zmey2010
marik05
Yustas
Анти-спам вопрос из школьной физики или базовый радиолюбительский:
