АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА F&D SPS-800G
📆01.03.2010   ✒️RedGain   🔎69 899   💬12
В последнее время я заитересовался музыкальными записями сжатыми кодеками без потери качества. Так как ничего в нашей жизни нет идеального и качество все равно где-то теряется, я решил хоть немного его улучшить модернизировав купленую полгода назад акустику. Схем на сие чудо я не нашел и потому пришлось вскрывать аппарат и рисовать все самому.
Итак мы имеем бюджетную акустику 2+1.
Выходная мощность (RMS): Колонки 2×10 Вт; Сабвуфер 18
Диаметр динамиков: Сабвуфер 125 мм
Сопротивление: Колонки и Сабвуфер 4 Ом
Частотный диапазон: Колонки 125 Гц — 20 кГц; Сабвуфер 20 — 150 Гц
Вход: джек RCA
Блок питания: 220/230 В; 50/60 Гц
Перекрестные помехи: > 45 Дб
Отношение сигнал/шум: > 75 Дб
Материал: дерево
Магнитное экранирование
Размеры (ВхШхГ): Колонки 115×127×205 мм; Сабвуфер 160×237×302 мм
Вес: Колонки 6,3 кг
Сабвуфер закрытого типа, выполнен из дсп. Открутив на задней стенке металическую пластину, я обнаружил закрепленую на ней плату с выпрямителями и оконечными усилителями. На днище корпуса установлен трансформатор и пучок проводов уходит в сторону лицевой панели.
Тут я немного забегу вперед представив блок-схему которую рисовал в самом конце своих исследований.
1. Блок-схема
Как Вы можете заметить (я это заметил только что :) вход усилителя разрывается входным гнездом AUX_IN потом идет предусилитель и гнездо для наушников и это значит что «ящик» с мощностью 38 Ватт весящий чуть более 6 кг. Вы можете использовать в качестве «портативного» хедампа (усилителя для наушников :).
2. Плата УНЧ
На плате со стороны дорожек я красной точкой пометил «землю» чтобы можно было увидеть как производитель сделал разводку этой немаловажной части схемы. В целом «земля» разведена нормально, что Вы можете посмотреть на принципиальной схеме.
3. Плата Предварительного усилителя
В данном усилителе управление громкостью выполняется с помощью валкодера, импульсы с которого идут на цифровую плату, откуда воэвращается сигнал по шине I2 °C на микросхему PT2257. Немного не удобно то, что я, уходя на работу, полностью обесточиваю компьютер и переферию и при включении громкость всегда устанавливается на значение 20 дБ.
4. Плата Управления-индикации
Так как меня больше интересовало прохождение звукового сигнала, схему этой платы я не рисовал. Но фотку сделал :)
5. Акустические системы
Декоративная решетка была вклеена очень хорошо. Еле отодрал. В процессе одна стойка так и осталась в корпусе колонки :)
На низкочастотном динамике припаян разделительный конденсатор 4,7uFx50V.
Как видно из фотографий НЧ головка имеет сопротивление 6 Ом хотя в характеристиках пишут 4 Ома.
Вот на «закуску» небольшой обзор с характеристиками: Бюджетная акустика 2.1: F&D SPS-800G vs HighPower E-190II
P. S. Из доработок пока сделал обратную связь по току Обратная связь по току или «Почти ламповый усилитель…"
Статью одобрили 11 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильный сабвуфер на базе динамика 75-ГДН... Ну вот и я наконец-то доделал свой второй сабвуфер. Строился он у меня больше года: то некогда, то...
metrolog
makc
RedGain
zud
Demon555
honder
Sergey49
tweaker3
Kombikc20
Vaskeee_93
Юрій Козак
