Ремонт и модернизация пульта ДУ тюнера GoTView PCI Hybrid
📆30.12.2010   ✒️error   🔎18 728   💬3
Мне всегда жалко расставаться со своими вещами, которые безотказно и просто хорошо работали у меня какое-то время. Но этим летом в нашем регионе официально прекратилось аналоговое телевизионное вещание и мне пришло время расстаться со своим внутренним компютерным аналоговым тюнером GoTView 7135, прослужившим мне верой и правдой 7 лет. Купил гибридник этой же фирмы GoTView PCI Hybrid.
Распаковывая только что привезённый тюнер, я по привычке перед установкой батарейки в ПДУ проверил её — 3,2 В — в порядке. Опять-таки, по привычке, «стрельнул» распакованным пультом в веб-камеру и замер от неожиданности — ИК светодиод «светился» постоянно. Время было вечернее, разборки с пультом были перенесены на следующий день.
Итак, сам пульт... Иногда просто поражаешься, где же он, этот предел удешевления производства. Неужели на покупаемость товара так негативно повлияет увеличение стимости товара на 1—2 бакса за счёт более качественного его оформления при той же начинке? А кроме отстойного внешнего вида и отвратительного удобства пользования, свойственных всем плоскопультам, таковые от GoTView страдают ещё одной «болезнью» — растрескиванием через некоторое время пластика вокруг псевдокнопок с последующим их выпадением.
Возвращаемся к моему пульту.
Симптом: после установки батарейки и нажатии любой функциональной кнопки светодиод загорается и не гаснет до изъятия батарейки.
Разбираем. Острым предметом (иглой, ножом) поддеваем и отклеиваем пластиковую панель от основания — она на липучке. Затем откручиваем 5 шурупов, держащих плату и вынимаем её, вот она:
«Сердце» пульта — микросхема TT6222, наряду со своей «младшей сестрой» ТТ6221 довольно широко используемая в пультах дистаницонного управления различной бытовухи. Казалось бы, что можно напартачить в её примитивной обвязке... Мой взгляд завис на прямой дорожке с 7-го вывода микросхемы на базу транзистора, в эмиттере которого оказался трёхомный резистор. Открываем даташит на микросхему и смотрим, что должно быть:
А что имею я:
Вполне возможно, что это лишь совпадение, но взгляните на номинальное значение выходного тока микросхемы — 7мА. А что она «чувствует» в данной схеме? При h21э транзистора порядка 100...150 — мы получаем нагрузку порядка 330...500Ом или тех же 6...9мА. Что же касается светодиода, он, фактически, подключен напрямую к источнику напряжения без какого-либо ограничения тока, что, несмотря на импульсный режим работы является признаком дурной моды в схемотехнике (эмиттерный резистор, ввиду его малого сопротивления, здесь совершенно никакой рояли не играет). В результате при передаче кодовой комбинации на выход микросхема потребляет тех 6...9 мА для нагрузки и менее миллиампера «для себя» а светодиод в импульсе потребляет до 50мА... упс... точнее «потреблял бы», т.к. эти 50мА ему взять просто неоткуда — пульт питается от одного элемента CR2015; блокирующий электролит по питанию тут тоже «до лампочки».
У данной микросхемы есть одна особенность: если в момент передачи кода на выход напряжение питания упадёт ниже некоторого значения (порядка 1,5...1,8В), она «зависает» с установившейся на выходе «единицей» и выходит из этого состояния только после снятия и повторной подачи питания. В моём случае светодиод в прямом смысле слова «коротил» питание пульта практически до своего прямого напряжения (1,2 В), чем и вызывал «зависание» микросхемы.
Итак, приводим схему в соответствии с документацией:
Позже я обнаружил, что не только этот, а и некоторые другие пульты также построены по подобной схемотехнике, однако питаются от элеметов типоразмера АА или ААА, для которых не проблема отдать в импульсе 50мА, это позволяет немного повысить «дальнобойность» пульта. В «плоскопультах» же используются элементы CR20хх, которым это не по зубам. Да, после переделки снизилась дальность действия пульта, но, признаюсь честно, если б я об этом не знал, то, может быть, и не догадался бы. В зале 5х6 метров нет ни одного места, откуда бы пульт «не добил». Да, не очень хорошо работает на «отражёнку», ну и что? — Трудно направить? Как вариант можно купить ИК-светодиод с повышенной отдачей при том же потребляемом токе: $0,3.
Вместо заключения.
Несмотря на практический заголовок данная статья носит скорее лирический характер. Этой и указанных в начале статьи проблем могло бы и не быть, если б китайцы не сэкономили $0,5...1 на куске пластмассы для нормального корпуса, в который влезли бы привычные всем 2 АА/ААА батарейки...
Статью одобрил 1 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Модули микшерного пульта. Мартиньяк Ф.... Мартиньяк Филлип. Модули микшерного пульта. Перевод с фр. — М. ДМК-Пресс, 2002г. 144 с; ил. В...
Схема на Датагоре. Новая статья Срочно дарю скидку $2 USD на AliExpress... Привет, дрУги! Сегодня ещё примерно 3,5 часа с момента публикации этой новости продолжается дикая...
Схема на Датагоре. Новая статья Реанимированный микшерный пульт фирмы "JBL"... Вот что можно сделать, когда кажется что все уже безнадежно. Попал мне как то на ремонт годовалый...
Схема на Датагоре. Новая статья Программный ремонт сотовых телефонов Siemens, Fly, Voxtel... Программный ремонт сотовых телефонов Siemens, Fly, Voxtel Серия «Ремонт» №109. Приложение к журналу...
basilevscom
donbass-69
