ЖК-матрица как фонарь на стол или подсветка в багажник
📆 2026   ✒️alx25v   🔎50 390   💬14
Не секрет, что я подрабатываю в одной комповой конторе ремонтником (принтеры починяю) и прошу ребят дохлое железо мне оставлять, если клиенты не забирают. Хотя на кой им оно нужно, не понятно. Однажды бабахнувший БП после молнии забрали обратно со словами «вы его почините и продадите», хотя к нему и на 2 метра не подойти от запаха вырвавшегося электронного духа.
Так-с… немного отвлёкся! Сегодняшний рассказ будет о том, как сделать фирменную подсветку или фонарь из дохлой ЖК-матрицы.
↑ Вороне как-то Бог послал кусочек… два кусочка!
Однажды весной, проходя мимо мусорной корзины, узрел я пластину белого цвета со стальной окантовкой. Девайс явно не влазил нормально в корзину и потому привлёк моё внимание. Достав ЭТО, я сильно удивился. Бааа, да это битая ЖК-панель от широкоформатного монитора 9/16! Но чего-то явно не хватает, типа высоковольтных проводов от подсветки. Внимательно рассмотрев я понял, подсветка светодиодная. Аж 6 линий идет в шлейфе. На вопрос от куда сиё чудо чудное получил ответ: да вот от ноута этого карандашик забыли убрать… А вот ударили по крышке аж бедную повело. Да-а-а! Много народ ноутов накупил, а «чабаны» остались! Вот и стало у меня две матрицы битых.
Первоначальное гугление не дало результатов по м/с питания светиков… отложил, да и времени не было…
Стекло естественно вынул и выбросил оставив световод с рассеивателями, посмотрел на светодиоды, 40 шт в 1 ряд.
И вот спустя полгода я на панельки опять натыкаюсь, уже дома. Эх, была — не была, тестер в зубы, напиток пенный, клавиатура интернет. Наткнулся на подобную м/с и понеслась, теперь у меня над столом подсветка клавы, другану сделал подсветку в багажник авто.
↑ Решение оказалось простым
К подсветке идёт 4 провода: общий, +Uпит, LED_EN и LED_PWM.
Ну с питанием более менее понятно от 3,3 до 5,5 в, а вот с управление оказалось тоже не сложно. LED_EN высоким уровнем включает подсветку. LED_PWM это яркость, управляется ШИМ импульсами частоту не помню, при 0% света нет, а при 100% полная яркость.
Мой вариант питается от компа, кстати преобразователь очень критичен к качеству питания, на длинных проводах работает очень не устойчиво, надо шунтировать на плате конденсатором по питанию.
Питаю от 5В через выключатель (кушает 0,8А), в автомобиль сделал импульсник на модуле KIS-3R33S, вход через диод.
↑ А теперь фотки:
Это единственная плата матрицы и радиатор со светодиодами
Ну это понятно, кто и где
Это увеличено, сам БП светодиодов, из надписей понятно где только питание подать, а вот где точки LED_EN и LED_PWM не понятно, что меня и сбило с толку, да и что на них подавать тоже было загадкой.
А это вторая плата на ней эти точки уже понятно где, но как быть с управлением….
Это у другана в багажнике авто, ему рассеиватели зафиксировал металлизированным скотчем, видно по краям.
Ну, а это мой бардак за компом. Сильно не пинайте за мусор, но зато видно, что боковой поток не значителен и глаза практически не замечают. Однако перпендикулярно лучше не смотреть.
А вот свежая матрица, платка маленько другая.
Надписей практически нет, но понять уже можно на предыдущем опыте.
Тут я диод после предохранителя припаял, что не правильно, но физически крепче.
↑ Идеи использования
Можно использовать для просмотра рентген-снимков, сделать светящийся номер для дома, подсветку для ног в авто или просто щелевой источник света и т. п.
Можно сделать свет в палатку, при использовании АКБ 12В 7Ач и импульсного стабилизатора светить будет около 20 часов.
Статью одобрили 42 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Стрелочные индикаторы на К157ДА1 в усилителе Radiotehnika У-101 (Обновлено!)... Трудно найти человека, который когда-нибудь не владел бы таким усилителем. И часто баллон...
dynazzz
Gideon
alx25v
archinub
uv
kushal
alx25v
kushal
MegaLeon
Дмитрий Харин
rusik0769
dmitriyG
alx25v
Анти-спам вопрос из школьной физики или базовый радиолюбительский:
