Станок для сверления печатных плат из каретки принтера
📆05.08.2013   ✒️Saxet   🔎40 161   💬21
У меня был МФУ Эпсон, умер в нём сканер (полетела матрица) и ремонт оказался слишком дорог. Из-за матрицы весь девайс не выходит в режим готовности и соответственно принтером тоже пользоваться невозможно.
Ну, поматерился, всплакнул, купил лазерник. Заодно и ЛУТ для плат начал осваивать. А МФУ выкинуть жалко было, и спустя полгода нашёл я ему применение: сделал из него станок для сверления плат. Ниже найдёте видеоролик, на котором этот станок в работе.
Очень много сайтов перерыл, кучу всего перепробовал, но это решение придумал сам.
Во всех ручных сверлилках мне очень не нравилось, что дырочки при сверлении не идеально вертикальны, они имеют угол наклона. Со стороны дорожек мы вроде ровно тыкали сверлом, а вот переворачивая плату, видим, что дырочки под микросхему в корпусе, к примеру, DIP28 совсем не под линеечку. Да и свёрла часто ломаются. Поэтому, разбираем свой принтер, оставляем только каретку с родным ремнём и двигателем.
Так же оставляете родной блок питания.
Он будет у нас питать двигатель дрели и двигатель каретки, которая будет поднимать и опускать ту самую дрель. Дрель делается из двигателя, который в принтере протягивал бумагу. Он очень мощный, хоть и не большой. Всё что осталось от принтера ставим вертикально
и в каретку вместо картриджа устанавливаем двигатель, который был снят с подачи бумаги, а также одеваем на двигатель цанговый патрон для свёрл.
Далее нам необходимо управление. Берём две кнопки двухсекционных, как на картинке и спаиваем их опять же, как я нарисовал.
Делаем длинные провода, так чтобы до пола со стола доставали. Кнопки превращаем в педали управления! Подпаиваем концы к блоку питания и двигателю, таким образом, что одна педаль вращает двигатель в одну сторону, поднимая каретку, а вторая — в другую сторону и опускает каретку. Почесав затылок, можно добавить выключатель блока питания, который можно закрепить на корпусе принтера.
Если у вас имеется мастерская и в ней есть просторный верстак, то устройство можно закрепить намертво к столу, чтоб оно не шаталось.
Отлично, почти всё готово! А ещё было бы здорово, если бы двигатель со сверлом включался сам, да ещё и в нужный нам момент. Из этого же принтера извлёк концевой выключатель, который закрепил внизу траектории каретки.
Когда каретка с двигателем опускается к плате, доходя до определённого уровня, она давит на концевик и включает двигатель дрели.
Работать со станком очень просто. Кладёте приготовленную плату и с помощью педалей, поднимая и опуская каретку, сверлите плату. Могу сказать — это доходит до автоматизма, смотрите видео, на котором я сверлил отверстия на плате под импульсный блок питания.
Как видите — станок работает, как заводской. Иногда очень удобно опускать станок не педалью, а рукой, слегка придавливая, а поднимать педалью.
Если двигатель поднимает каретку с трудом, значит, он тяжеловат, либо у блока питания не хватает тока его крутнуть. Есть быстрое решение этой проблемы. Вверху, стоит ролик, и что-то типа неподвижного блока через который проходит ремень, ремень натянут пружиной, которую очень просто вручную ослабить немного, отогнув пластину.
После этого двигатель подъёма каретки вздохнёт с облегчением.
Для удобства можно добавить что-то наподобие прицела, чтоб независимо от положения каретки вы видели, куда опустится сверло. Это легко осуществляется установкой лазерной указки в нужное место, только питать её лучше пониженным напряжением, а то слишком ярко и бьёт по глазам пятно на плате.
Ещё одна отличная доработка такого станка — установка вентилятора от ПК, сдувающего пыль и стружку из рабочей зоны. Либо приспособить маленький китайский пылесос (он работает от батареек, переделать под питание от БП принтера не сложно).
Ну, вот и всё, удачных экспериментов! Будут вопросы — задавайте, с удовольствием отвечу, либо же идеи в плане доработки — всегда буду рад!
С уважением, Александр.
Статью одобрил 61 читатель.
scorpionzzz
galrad
alx25v
zud
d33z1
scorpionzzz
rubenlukin
scorpionzzz
vlad59
alx25v
ZARECHNIK
scorpionzzz
arz17
vlad59
AlViS
