Гибридный усилитель для наушников: лампа 6AQ8 (6Н23П) + IRF540
📆21.05.2013   ✒️vladimirm2   🔎55 118   💬51
Приветствую вас, уважаемые датагорцы!
Представляю вашему вниманию гибридный усилитель для наушников на лампе 6AQ8 (6Н23П) и полевых транзисторах IRF540.
Чертежи печатных плат, нюансы монтажа в комплекте, фона нет.
По рекомендации А. Манакова (надеюсь, что представлять этого человека нет необходимости), собрал усилитель в макете.
Чтобы провести измерения, послушать, как будет звучать, сравнить с уже имеющимся усилителем.
↑ Схема и плата
Схема проста:
После прослушивания и сравнения понял, что устройство имеет право жить. Усиление достаточное, чтобы использовать его с любыми наушниками.
Развел печатную плату самого усилителя и отдельно блока питания. Внутренняя высота корпуса 53 мм. В связи с этим решено было поместить плату усилителя вертикально, т.к. в обычном положении высота платы с лампой около 7 см.
Вот плата усилителя.
А это плата блока питания.
Обратите внимание, как разведена «земля» на ней. Все сведено в одну точку на минус эл. конденсатора стоящего первым после диодного мостика. Перенести детали с макета на платы не составило труда.
Сетевой трансформатор применил мощностью 40 Ватт. Первичная обмотка 220 В. Вторичные: 26, 11, 6,7 Вольт. 26В — для анодного напряжения, а 6,7В для накала лампы.
Вот так выглядят собранные платы.
Прослушивание после сборки показало, что все собранно верно, фона нет.
Осталось собрать все это в корпус. Примерно так.
А вот законченный вариант сборки.
↑ Нюансы монтажа
Теперь давайте остановимся на некоторых важных аспектах сборки. Посмотрите внимательно на следующую фотографию.
Все по порядку. Сетевой разъем на задней панели имеет встроенный предохранитель, земляной вывод тут же рядом закреплен на корпусе. Затем провод к блоку питания пропущен тремя витками через ферритовое кольцо. Напряжение поступает через выключатель на стандартный сетевой фильтр, с него на винтовые клеммы.
Все провода, несущие переменное напряжение свиты. Так красные провода – первичная обмотка 220 Вольт. Оранжевые провода — вторичная обмотка 26 Вольт поступает на винтовые клеммы, дальше выпрямитель, стабилизатор и фильтра.
Обратите внимание на нижний правый угол БП. Минус БП не соединен непосредственно с корпусом устройства, а через резистор 100 Ом на винтовую стойку к корпусу, это важно!
Дальше желтый и черный провод — это 24 Вольта стабилизированного напряжения для питания усилителя. Сигнальные линии выполнены цветными проводами от компьютерного сетевого кабеля, они тоже между собой свиты и расположены перпендикулярно силовым линиям усилителя. Короткий провод от регулятора громкости — экранированный. Сине-белый провод питает светодиод индикации включения усилителя.
На задней панели входной сетевой разъем со встроенным предохранителем, входные разъемы, которые не имеют общего контакта с корпусом.
На передней панели расположен регулятор громкости, сетевой выключатель с подсветкой-индикатором включения и разъем для подключения наушников.
Накальные провода, зеленые, свиты и припаяны непосредственно к ламповой панельке.
Теперь обкатка, прогрев и прослушивание усилителя.
Вот какую картинку мы видим на осциллографе при подаче на вход сигнала 1 кгц 300 мв при полной громкости.
Согласитесь, что очень даже не плохо!
Вот и все, закрываем корпус и наслаждаемся своей любимой музыкой!
Печатная плата усилителя
🎁6AQ8_new.zip  6.38 Kb ⇣ 320
Печатная плата блока питания усилителя
🎁 BPirf510.zip  13.7 Kb ⇣ 282
Буду рад ответить на ваши вопросы!
С уважением!
Статью одобрил 61 читатель.
29.04.2014 изменил Datagor. Исправлена схема усилителя
WinterSilent
AlViS
vladimirm2
Vadim Khudobets
nickhome
nickhome
vladimirm2
Vadim Khudobets
nickhome
Vadim Khudobets
vladimirm2
Andrey33
nickhome
