Печатная плата для входного буфера и регулятора уровня громкости УМЗЧ
📆23.06.2017   ✒️MVV   🔎16 312   💬0
Рис. 1. Буфер в сборе
Здравствуйте, друзья! Всем приятных летних дней!
Я разработал и проверил сборкой печатную плату для буфера из моей датагорской статьи «Входной буфер и регулятор уровня громкости для УМЗЧ».
Все детали размещены на печатной плате 55×66 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм.
↑ Чертёж печатной платы
Рис. 2. Расположение деталей на печатной плате (дорожки на просвет)
Перечень и типы деталей (BOM):
VT1, VT2, VT5, VT6 –Транзистор BC546 – 4 шт.,
VT3, VT4 – Транзистор BC556 – 2 шт.,
HL1, HL2 – Светодиод red d=3 мм BL-B51V1 – 2 шт.,
R0 – Рез. перем. R097-D16-6PIN – 1 шт.,
R1, R7, R10, R13 – 3,3 кОм (Оранжевый, оранжевый, красный, золотистый) – 4 шт.,
R2, R4 – Рез. 10 кОм Trim 3296W – 2 шт.,
R3, R16 – Рез.-0,25-100 кОм (Коричневый, черный, желтый, золотистый) – 2 шт.,
R5, R6, R8, R12, R14, R15 – Рез.-0,25-100 Ом (Коричневый, черный, коричневый, золотистый) – 6 шт.,
R9, R11 – Рез.-0,25-1,0 кОм (Коричневый, черный, красный, золотистый) – 2шт.,
C1, C5, C9, C10 –Конд. К73-17 имп, 0,1 мкФ, 63В, 10%, POLYESTER BOXED, B32529C0104K000, – 4 шт.,
C2, C6–Конд. 100/16V 0611 +105°С – 2 шт.,
C3, C8–Конд. К73-17 имп, 1 мкФ, 63В, 10%, POLYESTER BOXED, B32529C0105K000, – 2 шт.,
C4, C7 – Конд. 100/50V 1013 +105°С – 2 шт.,
C11, C12 – Конд. 470/25V 1016 +105°C – 2 шт.,
Вход, выход, питание – Вилка WF-3 3к. на плату 2,54 мм – 3 шт.
Печатная плата – 1 шт.
Вначале монтируем малогабаритные детали: постоянные резисторы, две проволочные перемычки из луженого медного провода диаметром 0,5…0,6 мм или провода от выводов радиодеталей. В последнем случае убедитесь, что материал для перемычек немагнитный.
Далее устанавливаем плёночные конденсаторы, подстроечные резисторы, трехконтактные вилки, светодиоды и транзисторы.
В последнюю очередь монтируем оксидные конденсаторы и переменный резистор.
При исправных деталях и правильном монтаже налаживание сводится к установке «нуля» на выходах с помощью подстроечных резисторов R2 и R4 (см. схему на рис. 2).
🎁 Печатная плата в Layout pseudo-push-pull-repeater  20.95 Kb ⇣ 168
Статью одобрили 48 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 5-1. Улучшаем УМЗЧ Питера Смита... Не мечтай, действуй! В заключительной пятой части проекта проведем серию экспериментов по...
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 2. Предварительный усилитель и регулятор тембра... Не мечтай, действуй! Эксперименты с различными предварительными усилителями, регуляторами...
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 3. Устройство защиты акустических систем. Схема соединений функциональных блоков усилителя... Не мечтай, действуй! Усилители мощности звуковой частоты с непосредственной связью представляют...
