Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 3. PCM1796, DIR9001, PCM2704, ADM485
📆 2026   ✒️AlexD   🔎46 022   💬22
РСМ1796 - что это за зверь и с чем ее едят. Покорение новых горизонтов
Иногда наступает момент, когда ничего не хочется делать.
Ну вот просто так, хочется отключить мозг, лечь поудобнее в кресле, одеть наушники с чем-нибудь не напрягаюшим и, как выражается современная молодежь, "затупить".
Сижу - туплю. Попутно чищу от старого хлама рабочий диск. Дохожу до списка микросхем. Что там еще есть интересного? Почитать чтоль даташиты? Для самообразования… Интересное название DIR9001… Эротично-поэтичное!
Что говорит поисковик?
На середине выпавшей страницы читаю заголовок PCM1796+DIR9001, открываю ссылку и сползаю под стол.
В списке, что есть у меня, присутствует и то и другое. И даже третье – РСМ1795, у которой вообще запредельные характеристики.
Это мое паскудное качество – не вникать в суть всего документа, а выдергивать нужное – со мной играло уже не раз злые шутки.
Куда ты смотрел? - спросил я себя – ослеп от надписи РСМ2704?
На предложенной связке можно было собрать ЦАП совсем другого класса, с гальванической развязкой по SPDIF, благо не зря я предусмотрел выходы SPDIF на всех платах.
Правда идет нестыковка по параметрам входного сигнала – РСМ1796 способна переварить 24бит/192кГц аудио сигнал, DIR9001 лопатит SPDIF в I2S с 24бит/96кГц, а РСМ2704 способна отдать только 16бит/48кГц.
Но зато в общем связка PCM1796+DIR9001 способна обработать 24/96, что уже явно выше имеющегося у меня на данный момент!
А значит есть новый горизонт для творчества!
Включаем мозг и пока едут заказанные микросхемы будем думать над концепцией. Расковыряв половину Интернета, и запомнив все грабли, на которые наступали люди, с учетом всех доработок и рекомендаций накидал схему и плату.
Тут все относительно понятно. Не зря я выводил SPDIF с РСМ2704, видимо как-то чувствовал, что он пригодится!
ЦАП кормится сигналом SPDIF, который приезжает на входной разъем, через трансформатор от сетевой карточки попадает на вход RS485 – receiver а, ADM485.
В оригинале народ ставил ADM1485, но у нас их нет в продаже. Отличаются они друг от друга скоростью передачи (30mbps против 5mbps), током потребления и корпусом.
Ну нам и так пока сойдет, а там поглядим.
Далее сигнал попадает на вход SPDIF ресивера DIR9001, где преобразуется в сигнал I2S, понятный для PCM1796. Ну а далее, I/U конвертеры, ФНЧ и непосредственно выходной каскад на комплиментарных парах транзисторов. DIR9001 имеет встроенную систему индикации различных состояний входного сигнала, обозначенных светодиодами. Что есть «emphasis» и с чем его едят, я не совсем понял, но раз есть выход на подобную индикацию – пусть будет.
Слышал, что этот режим используют некоторые исполнители при записи своих альбомов. Так же есть выход ошибки встроенного PLL, и индикация потока, отличного от РСМ, например АС3…
В общем масса открытий была сделана в процессе изучения, и многое просто до конца не понято.
Кстати на разводку ПП ушла почти неделя.
Забросил и подвинул все текущие работы, даже новости не читал.
Вот что получилось.
Как не крутил и не вертел разводку – никак не получалось квадратная или прямоугольная форма – только удлиненная и узкая, зато компактная. В процессе сборки выявил пару дефектов платы и одну ошибку (исправил в файле).
Ну а первое включение конечно же было неудачным. Но обо всем по порядку.
Сначала у меня не было источника питания, двухполярного, на +/-12-15В. Я их со времен К157УД2 нигде не применял и не делал – а это уже лет 15 как… Зато есть масса новых аккумуляторов от UPS.
Вот парочка этих аккумуляторов мне и сгодилась для питания на время тестирования. Поймал себя на мысли «Где-то и кто-то уже питает аппаратуру от аккумуляторов – я и туда же!».
Вспомнил Крамарова из «Иван Васильевич меняет профессию», которому на голову прилетела царская шапка.
Тут же успокоил себя – «Это временно, не переживай, это только для проверки».
Подключил – запустил – тишина. Ну не удивительно – не все же сразу должно заработать. Закатав губу начал разбираться.
Все питания в норме. Касаясь выходов РСМ слышу фон 50гц в обоих каналах, значит тракт работает. А где звук?
Ткнулся осциллоскопом – данные идут вплоть до входов РСМ. Только на входе DATA тишина. На выходах всего тракта «около нуля» в пределах 35-40мВ. Что-то не работает по цифре, ошибка или непропай на плате? Все еще раз осмотрел и прозвонил.
Нет, все правильно!
Вспомнил, что у DIR9001 формат данных и частота семплов выбирается перемычками по 25, 26 и 13, 14 ноге. А я, дербаня старые материнки, воткнул пару таких перемычек без самих перемычек. Тут же быстренько повтыкал все, что втыкается.
Включил. И был оглушен. Сказать, что я офигел, будет мало. Я такого звука не слышал никогда до этого.
Не буду рассказывать про воздушность верхов и глубину баса, не умею такие слова говорить, просто скажу, он звучит по-другому.
Не так, как я привык, точнее я совсем не привык к такому звуку. Тут же накачал пару десятков гиг flac-ов, и просто слушал.
Поставил foobar, воткнул и настроил ASIO. Звучит детальнее, чем через Direct Sound.
Чтобы запитать нормально это устройство, пришлось сломать на благо науки магнитофон Ода 302, который я никак не мог донести до помойки – вот пригодился. И получился вот такой паровоз.
РСМ2704 как конвертер USB-SPDIF. Предусмотрел вход для оптики, но на момент окончательной сборки так и не нашел ресивера серии TORX, поэтому оставил только коаксиал.
Теперь слушаю в разных вариантах - полупроводниковый выход, гибрид или лампа. Нигде нет трансформаторов, но почему-то лампа звучит на низких частотах получше, как будто добавили тембра на НЧ.
Странно, но это именно так – перетыкал «на лету» наушники по всем трем устройствам, предварительно выставив везде одинаковый уровень звука. Наушники – Beyerdynamic DT770 Pro , сопротивление 250 Ом.
Зачем я делал отдельный БП, теперь уже и не вспомню. Видимо панически боялся помех и фона 50Гц, однако все оказалось нормально.
Зато с корпусами пришлось повозиться. Все же два корпуса на устройство – это уже тяжеловато, мозолей натер в два раза больше… :winked:
Заодно потренировался с изготовлением надписей на панели с использованием фотонабора. Корявенько получилось, но переделывать очень уж не хотелось.
Первый блин вышел комом, что не удивительно, зато появилась мотивация для дальнейшего развития темы.
Как всегда платы и схемы тут
🎁dirpcm-1.rar  141.55 Kb ⇣ 690
И продолжение темы следует...
Статью одобрили 45 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги народного голосования по статьям августа 2011... 1 место - гражданин AlexD, 354 поинта от 72 проголосовавших. Статья "Поделки начинающего...
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги народного голосования по статьям июля 2011... 1 место - гражданин swap, 404 поинта от 84 проголосовавших. Статья "Промдизайн на службе...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 4. Продвинутый ЦАП на DIR9001+PCM1796 v.2 или цифровой ламповый преамп... Разбираемся с аудиоцапом DIR9001+PCM1796+лампа! У меня есть масса вредных привычек. Одна из них...
Jiner
KiberPank
GangstaNation
metrolog
Deni
makc
Cherep
AlexD
makc
AlexD
makc
AlexD
makc
makc
Lex
