Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 6. Модернизация!
📆07.09.2011   ✒️AlexD   🔎27 174   💬28
«Если не нравится вещь – не спеши ее выкидывать»
народная мудрость.
Начну я свое повествование со стандартной фразы.
Жил-был ЦАП
Всем он меня устраивал, ну почти всем.
Играл и пел замечательно – разве что не плясал и не приносил кофе по требованию.
Радовал слух.
Но.
Не радовал глаз. Ни видом, ни компоновкой.
Отдельный бп, длинный корпус, куча лишних разъемов и соединительный кабель, который постоянно путался под руками и ногами, делали это устройство непрезентабельным и неудобным.
Да еще и надписи на панели.
И гнездо для наушников сзади.
Ужас.
В общем в один прекрасный день было принято волевое решение – об стенку!
Но жалко ведь!
Всего на всего нужен компактный и легкий девайс, занимающий насколько возможно меньше места при сохранении высоких характеристик.
Ну что, пора приступать!
Как практически в любой моей конструкции фундаментом является БП, с него решил начать.
Идея такова: две платы одинакового размера с самыми минимальными габаритами.
Одна плата БП, вторая сам ЦАП.
Компоновка горизонтальная.
БП.
Я не услышал разницы в звучании между импульсным БП и трансформаторным – ну глухой я наверное, поэтому решив сэкономить 10мм на высоте корпуса, принял решение делать импульсник.
Блок был изготовлен из маломощного (200Вт) блока питания от компьютера.
Ничего не перематывал – все трансформаторы без переделок.
Нужно было получить +/-18-20В для питания аналоговой части и +9В для цифры.
Так как питание цифровой части условно «грязное» - стабилизатор на +9В смонтирован на плате БП, а стабилизаторы аналоговой части на плате ЦАП-а.
Уже набившая оскомину схема – зато рабочая.
Для получения +/-18В используется обмотка +12В трансформатора.
Запаса регулировки хватает – можно вытянуть с БП до +27В – проверено.
Устав выковыривать старые детали из грязных и пыльных БП – большую часть просто купил.
Спаял, пора включать.
Как всегда включение через лампочку.
Но меры предосторожности не потребовались – блок запустился без проблем.
Нагрузка – галогенка от люстры на 12В 10Вт.
Ну что-ж, начало положено, приступаю непосредственно к ЦАП-у.
При разработке плат упорно не хотел помещаться «выхлоп» в заданные размеры платы.
Что делать?
Да выкинуть его!
В магазине нашлось еще одно чудо от ВВ – ОРА544.
Утерев грязным кулачком скупую слезу, аккуратно, чтоб не стереть "слой позолоты", потащил их на сборочную линию.
Дорогущие они – один корпус стоит дороже комплекта DIR9001+PCM1796…
Схема претерпела незначительные изменения.
Зато все поместилось!
И общая компоновка.
Как и планировалось.
Добавил индикацию режимов.
И можно делать корпус.
Следующее фото нежелательно для просмотра людям с неустойчивой психикой.
В заключении «наколенное» прослушивание в теплой домашней обстановке.
Сравнение наушников и прочие забавы.
Так как целью данной работы была не электрическая, а механическая модернизация, то на параметрах устройства это не сказалось.
ОРА544 оказался неплохим ОУ, хотя при первом включении собрал на вход все имеющиеся в наличии помехи в округе, включая похоже и сигналы сотовой БС.
Но проблема оказалась в открытом входе, так как остальные ОУ не были вставлены в панели.
После регулировок напряжений и установки ОУ на выходе тишина и на слух и по приборам.
Работает на любое сопротивление нагрузки, вплоть до 4х Ом – меньше не смог попробовать.
Можно подключать АС напрямую к выходу.
Мощность не мерил, на наушники любого типа усиления хватает с большим запасом.
И, как обычно, для интересующихся, платы и схемы здесь:
🎁dac.rar  317.82 Kb ⇣ 509
Продолжение следует, там еще TDA1541 неюзаная лежит!
С уважением, Алексей.
Статью одобрили 27 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Я назвал его "Куб". Компактный ламповый усилитель с ИБП... 6П6С, винтажное железо и импульсник. Был у меня усилитель... Строил я его много лет назад, из того,...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 7. Стыкуем TDA1541 с лампами!... Добавляем ламповый каскад для TDA1541! Как сложно порой сделать шаг. Начать строительство новой...
mskip
120780andrey
aitras
mskip
AlexD
max132
GangstaNation
Orin
Kasym
AlexD
max132
Orin
aitras
AlexD
PDM
AlexD
