Аппаратный Hi-Fi аудиоплеер MkII. Часть 4. Индикатор уровня громкости на STM32F030C6T6 и передняя панель устройства
📆15.04.2024   ✒️Sergiy_83   🔎1 678   💬0
Всем привет. Один из вариантов очередного устройства будет относительно миниатюрным. В этой части посмотрим на переднюю панель будущего устройства. Она будет с USB модулем расширения, рассмотренным ранее и с новым индикатором уровня громкости.
↑ Передняя панель
Решил сделать небольшой компактный экземпляр плеера. На фото только передняя панель. Основа для корпуса плеера – два сидирома. Передние панельки сидиромов снял, сложил вместе. Приклеил к черной пластмассе суперклеем.
Рис. 2 Передняя панель - cклейка N1
Рис. 3 Передняя панель – без оргстекла
Тонированное оргстекло 6mm приклеил эпоксидным клеем. Хотел добавить в клей черного красителя. Но и без него получилось все не плохо. Темнота.
Рис. 4 Передняя панель - cклейка N2
Торцы механически выровнял, затем многократное нанесение лака и шлифовка, в конце покрасил из баллончика черной краской и ещё раз покрыл защитным слоем лака.
Две металлические крышки будут одна сверху, другая снизу. Высота плеера будет около 85мм, ширина 146мм.
Рис. 5 Передняя панель – лакированный периметр
Получилось неплохо. Не идеально, но приемлемо для конструкции из подручных материалов. Кнопки с алиэкспресса с подсветкой, нажимаются туговато, но ничего страшного, вроде уже привык.
↑ Индикатор уровня громкости на STM32F030C6T6 с интерфейсом I2C
Рис. 6 Индикатор уровня громкости VI.32F030.V10
Корпус маленький, требует нового индикатора. Долго не думая выбрал дешёвый МК STM32F030C6T6. Регулировка яркости в этот раз через PWM.
Между светодиодами и передним стеклом приклеил китайскую пленку для тонирования автостекол. Её можно купить на Вайлдберрисе, стоит недорого. Она сбросила немного яркости и внутренности стали не видны.
Тонировочная пленка это вещь, надо будет переделать старый индикатор в первом плеере!
Рис. 7 Формат данных индикатора уровня громкости
Формат общения состоит из трех байт. Чтобы записать значение (данные = один байт), нужно послать три байта. Первый байт определяет, что делаем, читаем или пишем. Второй байт – номер параметра. Третий байт – данные.
Чтобы прочитать с индикатора, нужно отослать запрос на чтение. И прочитать не позже 100 ms 1 байт данных. Запрос на чтение это такая же посылка из трех байт, как и на запись. Только первый байт определяет чтение, а второй номер параметра. Третий не имеет значения.
В настройках плеера нужно раскомметировать строку VI_F030V1 и задать порт индикатора.
vi_io = i2c0:10	#0 – № шины. 10 (0xA) - адрес индикатора
vi_brightness = 100%	#Яркость индикатора уровня громкости.
Рис. 8 Панель в сборе
Вот, осталось сделать блок питания и усилитель. Собрать все вместе.
Пока всё. Всем пока. До новых встреч!
🎁Исходный код, прошивка, печатная плата vi_32f030_v10.7z  6.81 Mb ⇣ 53
🎁Интерактивный список деталей part_list.7z  114.83 Kb ⇣ 32
Статью одобрили 24 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Апаратный Hi-Fi аудиоплеер MkII. USB-Панель управления аудиоплеером. Пример использования с Nano PI NEO2... Всем датагорцам привет!!! А вот и я, и снова изобретаю аудиоплеер. Смотри также цикл моих статей...
Схема на Датагоре. Новая статья Проигрыватель винила с нуля. Часть 2. Корпус... Приветствую, друзья! Почти полгода прошло с момента моей первой публикации по созданию...
Схема на Датагоре. Новая статья Гибридный усилитель Corsair (LM3886 + 6Н23П). Мой голос в защиту... Попросили меня сделать усилитель для озвучки комнаты в 50 м2, своеобразный «деревенский клуб»....
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель «Покемон»: 6Н23П + 6П14П на одной плате и в тонком корпусе... На дне рожденья моего отца я услышал, как «звучат» китайские активные колонки. Выкрученные на 80%...
Схема на Датагоре. Новая статья «Chattanooga Choo Choo» – креативный взгляд на дизайн лампового усилителя «SPRING» от Юрия Башкатова (ogmetr)... Дорогие коллеги, прошу рассматривать данную статью не как реквием безвозвратно утраченному...
