Отладочная демо-плата ЦАПа «Silver Wolf» (WM8805, WM8740, TOSLINK, S/PDIF с гальванической развязкой)
📆28.11.2017   ✒️Datagor   🔎14 700   💬163
Здравы будьте, други!
Для разработки нового датагорского ЦАПа на базе комплекта чипов от WOLFSON/CIRRUS была создана наша отладочная плата (evaluation board). Благодарим Ивана Гаврилова (Discover) и Лёшу Портового (ZUD). Несколько плат уже на руках у нескольких наших камрадов — они сами отзовутся, если не поскромничают.
А Тимур (madDiego) сейчас работает над МК-модулем и кодом.
У меня осталось несколько укомплектованных отладочных плат в наличии, их я предлагаю всем желающим вместе покопаться, разобраться, научиться или поделиться знаниями.
Разбирайте киты, и через пару неделек, чтоб ко всем доехало, погрузимся. Вместе спаяем, вместе запустим, вместе прошьём!
Общаться будем в комментах ниже, фотки и картинки теперь прикрепляются, подписка на обновления комментов (поставьте галку) есть.
После сборки получаем отличный верно звучащий мультибитный ЦАП с широкими возможностями для творчества, работающий в режиме «Hardware» с потоками до 96 кГц включительно, разрядностью 16 и 24 бит. При добавлении внешнего микроконтроллера и переходе в софтовый режим имеем 192 кГц.
Нам интересен «Software Mode», МК-управление с выводом полезной информации, и мы работаем над этим. Разработка программного обеспечения позволит нам в дальнейшем рулить и другими чипами WOLFSON/CIRRUS и пр.
Все, кто паяет, кодит для МК и просто любит музыку, присоединяйтесь!
Это проект средней сложности.
Рассчитывайте силы.
Входы: два S/PDIF входа с гальванической развязкой: оптический и коаксиальный.
Выходы: балансные, RCA небалансные, один S/PDIF выход - коаксиальный. Разведено два варианта выходных фильтров. Выведены на пады балансные выходы чипа WM8740 (VOUTRP+VOUTRN и VOUTLP+VOUTLN) для подключения собственных выходных фильтров-буфферов.
Коаксиальные S/PDIF входы и выходы имеют гальваническую развязку через импульсный трансформатор. Всего до 8 входов, смотрите даташиты на WM8805.
Выведены на пады и разъёмы все входы/выходы для исследовательских целей и подключения микроконтроллера. Разведены диагностические светодиоды. Предусмотрено переключение в режим «Software» для управления от дополнительного МК.
↑ Что в комплекте?
Плата 110×60 мм, отличного качества (FR4, 2 слоя, утолщенная медь, металлизация отверстий, паяльная маска, надписей нет).
В комплекте чип ресивера WM8805, чип ЦАПа WM8740, оперы, вся рассыпуха, трансформатор для S/PDIF, RCA-разъёмы и пр.
▼Скачайте полный список компонентов кита.
Обратите внимание, ценители качества: все чипы кондиционные, закуплены заводскими упаковками, легально со складов Европы и США. Это не китайская отбраковка/перемаркировка!
Вы получите документацию в электронном виде (схема, шаблон расположения деталей на плате, исправления, даташиты и пр.). В том же архиве будет проект в Dip Trace (схема + чертёж ПП).
Все заказчики отладочной платы получат первыми и по минимальной цене плату МК-модуля, когда он будет закончен.
↑ Приобщайтесь! Прямой заказ, 5 дней до вручения
Ребяты, забирайте прямо сейчас, кучно, не тяните! Взнос на кит отладочной платы ЦАПа «Silver Wolf» составляет 5400,00 3999,00 руб.
Вносим по ссылке с любой банковской карты или из Я.Кошелька. Или пополняем мой кошель ЯД 41001559754671, кошель WebMoney R132334638544.
В примечании укажите ваш логин на Датагоре и/или любую другую информацию для идентификации и связи с вами.
16/04/2018 В наличии остались 2 полных кита демоплаты ЦАПа. Цена таже, только бесплатная доставка кончилась.
Итого 3999,00 + 350,00 = 4349 ₽
Пополняем мою карту СБ VISA 4276826012198773.
• Купить кит с доставкой за 4349 руб (обязательно укажите ваш логин).
Первым пяти смелым положу в коробки случайные подарки. Посылки отправлю в тот же день.
Я бережно и надёжно упакую ваш кит в антистатическую пузырьковую плёнку и гофрокоробку. Отправлю посылкой 1-го класса Почты России. Такая посылка доставляется приоритетно. Я пришлю вам в комменты номер почтового трекинга. Не ждите бумажного извещения, на это дополнительно уходит до недели. При поступлении посылки на вашу почту вы получите SMS об этом — идите и забирайте своё.
Итого, через 5-12 рабочих дней кит будет на вашем рабочем столе в любой точке РФ.
*Зарубежным заказчикам необходимо связаться со мной для уточнения стоимости и возможности отправки в вашу страну.
Возможна курьерская доставка «СДЭК» (2-5 дней), оплачивается дополнительно.
Всем здоровья, мира и достатка!
Игорь (Datagor)
*С частными вопросами, неописанными выше, обращайтесь ко мне в личку.
Уважаемые участники этой компании!
Подпишитесь на обновления темы - при отправке любого сообщения поставьте галку "Подписаться на комментарии".
↑ VIDEO конкурс!!!
Присылайте видосы по своей сборке, запуску. Автор лучшего ролика получит ценный подарок!
Ролики грузите сюда: https://datagor.ru/blogs/datagor/2904-datagorskiy-ftp-server-dlya-videorolikov.html, потом сигнальте в комменты.
↑ Файлы от камрадов
Прислал Владимир/coooler:
🎁Схема БП на M5230, плата, список деталей. coooler.7z  236.55 Kb ⇣ 87
↑ Ровная пайка smd-компонентов обычным паяльником
Техника «капли припоя» при поверхностном монтаже. Ровная пайка smd-компонентов обычным паяльником. В кадре умелые руки Ивана Гаврилова, закадровая озвучка Игоря Котова.
Датагор рекомендует:
→ Настраиваемые держатели для плат
→ Качественные пинцеты VETUS
→ Трубчатый припой Mechanic 0,5 мм с флюсом внутри — для тонких работ
20/04/2018 Материалы от Тимура madDiego как есть (as is):
🎁Заново отрисованная схема Демоплаты в хорошем разрешении dac-shema-new.png  273.3 Kb ⇣ 53
🎁Заново отрисованная ПП в Спринте dac-pp-new.zip  95.65 Kb ⇣ 46
В архивах представлен код на Си в проектах CodeVisionAVR. В комплекте файлы Proteus.
🎁Наработки по Демоплате 001-dac-sw.zip  502.16 Kb ⇣ 56
🎁Наработки по ресиверу 8805 002-test-8805.zip  168.31 Kb ⇣ 56
27/04/2018 Софт от Ивана Discover как есть (as is):
В архивы вложены описания библиотек.
🎁Библиотека на C для управления WM8740 c-lib-wm8740-soft.7z  91.89 Kb ⇣ 44
🎁Библиотека на C для управления WM8805 c-lib-wm8805-soft.7z  118.76 Kb ⇣ 45
Разработка велась на Eclipse + avr-gcc, но библиотеки можно подключать в любую привычную вам среду.
Статью одобрили 54 читателя.
07.04.2021 изменил Datagor. Добавлены файлы
Схема на Датагоре. Новая статья АНОНС! Платы QUAD в наличии... Уважаемые датагорчане и гости нашего кибер-города! Сегодня на собачьих упряжках через снега и льды...
Схема на Датагоре. Новая статья Вышла новая Atmel Studio 7!... ДрУги, добрый день! Революция! Atmel выпустила новую Atmel Studio 7 ( прессрелиз )! Как обычно,...
Схема на Датагоре. Новая статья Спокуха, мы паяем!... Уважаемые сограждане и заказчики! Приношу свои извинения и прошу немного терпения, т.к. меня 2...
Схема на Датагоре. Новая статья Пришли печатки DAC-а. Цель близка, подписка продолжается!... Привет! Сегодня, ранним субботним утром, я получил очередной груз в транспортной компании и на...
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7454... Высокоэффективный 4х35Вт мостовой усилитель для CAR AUDIO. Работает в классе АВ, мало нагревается...
Схема на Датагоре. Новая статья Spider DAC без оверсэмплинга с TOSLINK и S/PDIF входами. CS8416 + TDA1543... © 2009 datagor.ru Впервые по-русски! О чем речьПредставленная схема — очередной опыт построения...
Схема на Датагоре. Новая статья Рисуем платы в Sprint-Layout правильно с первых шагов... Все мы любим собирать схемы, но далеко не все хотят и умеют разводить печатные платы. Чаще всего...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на микросхеме TA8205, TA8210, TA8215, TA8221... Очень кратенькая практическая статейка с фотками, навеянная проектом нашего болгарского товарища...
burhanov
burhanov
burhanov
gen2556
roman_kzn
roman_kzn
roman_kzn
roman_kzn
coooler
coooler
