Регулятор мощности и таймер отключения. Две новые прошивки и ПП!
📆08.04.2017   ✒️if33   🔎10 223   💬1
Приветствую уважаемых читателей нашего журнала!
По результатам эксплуатации устройства, описанного в моей статье «Контроллер управления кухонной электроплитой. Регулятор мощности и таймер отключения», были внесены изменения в алгоритм его работы.
Сделаны два варианта прошивок, которые существенно улучшили удобство пользования прибором. Схема не изменилась.
Прошивка v2.0 с улучшенным алгоритмом управления по замечаниям камрада Зинченко — подходит для работы в быту или на лабораторном столе. Прибор подарил другу, он использует его для питания паяльника.
Прошивка v3.0 с упрощенным управлением и инженерным меню для установки режимов — для работы с кухонной плитой, для домохозяек. В настоящее время работает у Юрия Зинченко в частном доме. Печатные платы Юра разработал свои, файлы в Sprint LayOut, как всегда в конце статьи.
↑ Новый вариант разводки печатных плат регулятора мощности
Платы от Юрия Зинченко (2 из 4). Все чертежи в архивах внизу.
↑ Управление прибором, прошивка v2.0
Время обработки нажатия кнопки «Выбор» составляет 2 секунды!
• Одно короткое нажатие кнопки «Выбор» вызывает переключение между основным режимом (управление мощностью) и режим таймера отключения (нагрев по таймеру с заранее установленной мощностью).
При этом в режиме управления мощностью на индикаторе отображается величина мощности в процентах.
В режиме таймера отключения на индикаторе отображается время, оставшееся до отключения нагрева в минутах. В этом режиме идет обратный отсчет времени в минутах. Можно установить время отключения таймера в минутах от 0 до 999. Точка в последнем разряде мигает, если идет отсчет.
• Режим установки времени быстрого разогрева — три коротких нажатия кнопки «Выбор». На индикаторе отображается время подачи 100% мощности нагрева в минутах и секундах. При этом точка в первом разряде не мигает.
• Режим изменения варианта регулировки с пропуском периода или фазовый – одно длинное нажатие кнопки. На индикаторе отображается режим PUL (с пропуском периода) или F (фазовый).
В режимах можно изменить значения кнопками «+» и «-». Нажатие кнопки кратковременно — добавление или уменьшение, удержание — быстрый перебор.
Если возникнет необходимость вернуться к начальным установкам, это можно сделать, удерживая кнопку «Выбор» около секунды при включении устройства в сеть.
↑ Управление прибором, прошивка v3.0
В режиме таймера отключения на индикаторе отображается время, оставшееся до отключения нагрева в минутах. В этом режиме идет обратный отсчет времени в минутах. Можно установить время отключения таймера в минутах от 0 до 999. точка в последнем разряде мигает, если идет отсчет.
С целью уменьшения ошибок при эксплуатации применено инженерное меню:
• Если при включении удерживать кнопку «+», то попадаем в переключение
фазовый/пропуск периодов.
• Если при включении удерживать кнопку «-», то попадаем в режим установки времени начального разогрева.
В этих режимах можно изменить значения кнопками «+» и «-». Нажатие кнопки кратковременно — добавление или уменьшение, удержание — быстрый перебор.
Выход из режимов установки кнопка «Выбор».
• При необходимости возврата к начальным установкам необходимо удерживать кнопку «Выбор» при включении в течение одной секунды.
• Можно производить отключение регулятора отключением синхронизирующих импульсов. В этом случае при повторной подаче импульсов синхронизации нагрев будет продолжен, но без начального форсированного разогрева.
🎁datagor.ru-if33-power-v2.7z  91.88 Kb ⇣ 130
🎁datagor.ru-if33-power-v3+Platy-Sprint.7z  60.94 Kb ⇣ 146
С уважением, Иван
Статью одобрили 43 читателя.
yaanton
