Регулятор громкости на TDA7313 и PIC 16F876A.
📆15.06.2009   ✒️jgl   🔎69 322   💬29
Для новой конструкции мне понадобился блок управления громкостью и тембрами.
Я выбрал аудиопроцессор TDA7313, который имеет не большую стоимость, относительно хорошие параметры и делает возможным использовать его в качественных усилителях.
Коротко о некоторые характеристиках TDA7313:
- 3 стереовхода
- коэффициент нелинейных искажений (гармоник) = 0,01%
- отношение сигнал/шум = 106dB
- коэффициент ослабления соседнего канала =103dB
Управлять аудиопроцессором можно ПДУ, с системой команд фирмы «Sony», кнопками или энкодером (только громкость).
Команды выполняемые с ИК пульта:
Команды выполняемые кнопками:
Программа работает следующим образом:
При нажатии на кнопку «On/Off» контроллер инициализируется и загружает в аудиопроцессор сохраненные установки. Включается подсветка индикатора, срабатывает реле К2, подавая питание на оконечный усилитель. Через 3 секунды срабатывает реле К1, подключая акустику к выходу УНЧ, тем самым реализуется задержка на время переходных процессов.
В рабочем режиме на индикаторе в верхней строке отображаются – вход, используемый в данный момент(1-3),тонкомпенсация (Y/N), режим (Play/Mute) , а в нижней — громкость в относительных единицах и графическая полоса. Громкость регулируется кнопками «Up/Down». Вход выбирается кнопкой «Ок» по кругу: 1 -> 2 -> 3. Эта кнопка выполняет две функции, в рабочем режиме выбор входа, в режиме регулировки – подтверждение выбора.
Переключение регулировок осуществляется нажатием кнопки «Set» по кругу: Тембр НЧ -> Тембр ВЧ -> Баланс->Выход. Кнопкой «Ок» выбирается нужная настройка и кнопками «Up/Down» их величина. При неактивности более 5 сек. программа возвращается в рабочий режим.
Кнопкой «DSL» выбирается включение или отключение тонкомпенсации.
С пульта, так же, можно управлять всеми настройками, для этого запрограммированы отдельные кнопки на громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ, выбор входа, баланс, тонкомпенсация и режим отключения звука «Mute».
Кнопки можно перепрограммировать под себя, для этого находясь в режиме ожидания (Standby) нажать кнопку «Set» и войти в режим программирования «SIRC button». Следуя меню, нажимать необходимые для запоминания кнопки на ПДУ.
По умолчанию используются следующие кнопки:
Все настройки запоминаются автоматически, после их изменения, в энергонезависимую память и сохраняются после обесточивания. Сохранение величины уровня громкости производится нажатием кнопок «Ок» и «Set».
Схемы цифрового и аналогового блоков:
ФАЙЛЫ
Схема, платы и прошивка
🎁volume.zip  84.04 Kb ⇣ 895
Здесь я буду выкладывать обновления и исправления:
Форум
Статью одобрили 16 читателей.
DenOFF
jgl
dedmazay
oz_master
jgl
oz_master
jgl
zud
mars-73
Vovan_mail
burhanov
burhanov
