Подарок любимой женщине к 8 марта: LED-освещение на кухне и в ванной
📆01.03.2012   ✒️reper   🔎43 933   💬25
Собственно, почему только на праздник? Наши женщины заслуживают внимания ежечасно, ежеминутно!
Но вернемся к нашему подарку. Все мы, наверное, замечали, что освещение в кухне организовано крайне неудачно.
И в самом деле — осветительный прибор находится в центре потолка, и когда мы (или наши женщины) подходим к рабочему столу, который, как правило, расположен у стенки, тут же заслоняем собой свет и приходится работать в потемках:
Рис. 1
Освещение рабочей зоны кухонного стола
Чтобы исправить положение, нужно совсем немного – дернуть за веревочку:
Рис. 2
Для осуществления этого чуда нужно совсем немного. В качестве светильника применяем пластмассовый электротехнический короб 10х10мм. «Мелкую» часть прикрепляем саморезами к нижней поверхности кухонного шкафа. Можем применять уголки, заглушки для этого короба (у меня шкафы углом и, соответствеоо, свтильники углом). В «глубокой» части короба сверлим отверстия и монтируем светодиоды. Располагаем светодиоды на таком расстоянии, чтобы монтаж производить непосредственно их выводами. У меня получился шаг 50 мм.
Перед установкой и монтажом светодиодов определяемся с источником питания. У меня под рукой оказался какой-то сетевой адаптер без сетевых штырей. Напряжение вторичной обмотки трансформатора оказалось достаточным для установки туда стабилизатора типа 7815. Светодиоды соединяем следующим образом:
Рис. 3
Балластные резисторы монтируем в коробе прямо на светодиодах. Ток (фактически измеренный) в каждой из 10 цепочек получился 17 мА, вся схема – 170 мА. Блок питания прячем в навесном кухонном шкафу. Просверлив два отверстия в нижней части шкафа, выводим сетевой шнур (можно и по другому пути) и цепочку от выключателя (есть такие выключатели в электротоварах):
Рис. 4
Примечание. Чтобы не нарваться на неприятности по поводу порчи мебели, можно просверлить отверстия заблаговременно (их там никто не заметит), а потом с чистой совестью сказать: не зна-а-аю, отверстия там уже были...
Светодиоды желательно выбирать с углом рассеяния не менее 60*. Мне попались Ф4,8 мм белые, 2,5 кд, 140*. Если взять светодиоды с меньшим углом рассеяния, например, 25*, получим яркую полосу по середине стола – неэстетично.
Освещение периметра зеркала в ванной
Следующий этап – зеркало в ванной. Освещение откуда-то из-за плеча - вааще непорядок.
Но здесь такой, как в кухне, блок питания прилепить некуда, поэтому идем другим путем.
В хламовнике ждала своей очереди вышедшая из строя энергосберегающая лампа мощностью 13 Вт, у которой сгорели спирали в колбе.
Собственно, в Сети множество советов по поводу применения и ремонта ИИП от энергосберегающих ламп.
Расскажу, как сделал я. Итак, извлекаем плату с деталями, производим следующую доработку.
Рис. 5
Обведенное красным – колба, она удаляется сматыванием выводов колбы с граненых стоек (обведено красным) – живой пример монтажа намоткой. Конденсатор С5 находится на плате – он нам тоже не нужен. Соединяем перемычкой – указано зеленым – дроссель L4 и точку соединения С4 и С6 – все.
Далее создаем вторичную обмотку для питания светодиодов. Для этого аккуратно демонтируем дроссель L4. Чтобы его не разбирать (при разборке можно сломать склеенный сердечник), мотаем «вышиванием» обмотку двойным проводом типа ПЭВ-2 0,3 внавал до заполнения. У меня получилось 15 – 18 витков (честно говоря, не считал). О межобмоточной изоляции беспокоиться особо не стоит – детали схемы не будут доступны для прикосновения.
Устанавливаем дроссель (теперь уже трансформатор) на место.
Рис. 6
Выпрямитель делаем по схеме (на фото С1 – 4,7 МкФ х 50В я ставил как пробный, т.к. не знал, какое получится напряжение и забыл его заменить):
Рис. 7
И монтируем его прямо на имеющихся штырьках.
Выбор схемы обусловлен стремлением уменьшить потери напяжения на выпрямительных диодах. Диоды (типа КД 512) выпаиваем из плат негодных блоков питания. Перед выпаиванием обращаем внимание на маркировку диода – если маркируется буквой D – выпаиваем, если Z – это стабилитрон – он нам в данном случае не нужен. Перед монтажом диоды прозваниваем.
Рис. 8
У меня получилось 11,9 В на конденсаторах. Монтируем плату в корпус от советского адаптера с помощью капель термоклея:
Рис. 9
Нежелательно, чтобы схема находилась всегда под сетевым напряжением, поэтому монтируем туда же выключатель сетевого питания.
Рис. 10
Т.к. напряжение источника питания 11,9 В, соединяем светодиоды цепочками по 3 шт. и ставим балластный резистор в каждую цепочку 10 Ом. У меня получилось 5 цепочек – всего 15 светодиодов таких, как указывалось ранее. Ток в каждой цепочке около 15 мА, всего 75 мА. Блок питания даже не теплый.
Результат на лице!
Рис 11
Вот, собственно, все.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!!!
Статью одобрили 26 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Дрель-шуруповерт аккумуляторный 18V (Topex 58G119 Graphite) с сетевым импульсным БП... У меня, вернее, у моего шуруповерта Topex случилась неприятность — «сдохли» обе аккумуляторные...
Схема на Датагоре. Новая статья Библиотеки Diptrace +3D. Светодиоды LED 3-5mm... Предлагаю согражданам датагорцам мою новую библиотеку компонентов DipTrace, включая корпуса и...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилительно-коммутационное устройство для компьютера... Нам часто приходится слушать музыку как в наушниках, так и на внешних звуковоспроизводящих...
RINDIG
alx25v
reper
RINDIG
66Andy17
max132
max132
Vadegun
66Andy17
