Светодиодная гирлянда для маленькой ёлочки. Update 1, с печатной платой
📆28.12.2014   ✒️Vitaliy75   🔎10 967   💬5
Здравствуйте, датагорцы!
Решил собрать схему из статьи "Светодиодная микрогирлянда для маленькой ёлочки за 30 минут".
Запитал её не от батарейки "Кроны", а от внешнего блока питания, для чего в схеме добавил стабилизатор на 78L09 с обвязкой.
Также для удобства подключения гирлянды предусмотрел 6-контактный разъём.
↑ Исправленная схема светодиодной гирлянды
При повторении схемы обнаружил небольшую ошибку (или опечатку) - выходы первых двух мультивибраторов подключены к "чужим" входам. Нарисовал исправленную схему.
Добавил резисторы R5 - R8 для ограничения тока. Диод VD1 - защита от переполюсовки, можно не ставить, если уверены, что не перепутаете полярность.
Блок питания любой, на 12-15 Вольт (хоть китайский).
↑ Печатная плата
Есть также печатка, разработанная в Sprint-Layout. Конденсатор C6 припаян навесом с обратной стороны к выводам питания микросхемы (7 и 14).
↑ Собранное устройство
Коробочку сделал из того, что оказалось под рукой: пластиковая заглушка от контроллера и кусок пластикового короба.
↑ Итого
Как отмечал автор, за счёт разной частоты мультивибраторов получается разнообразие при переключении гирлянд. Сегодня подцепил сделанную микрогирлянду на небольшую искусственную ёлочку - дочурка была в восторге!
Спасибо автору за схему!
Печатная плата в Sprint-Layout:
🎁PP-Svetodiodnaya-mikrogirlyanda.7z  9.73 Kb ⇣ 46
С наступающим Новым Годом всех!
Статью одобрили 26 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Оригинальная светодиодная ёлка 2010... Всем привет !!! Всех с наступающим Новым Годом !! Пусть все плохое останется в старом году, а все...
игорь джан
Vitaliy75
