Оригинальная светодиодная ёлка 2010
📆22.12.2009   ✒️SLAYER   🔎23 335   💬22
Всем привет !!! Всех с наступающим Новым Годом !! Пусть все плохое останется в старом году, а все хорошее будет с нами в новом году !! Итак в этой статейке я хочу рассказать как сделать буквально за пару часов вот такую небольшую елочку, которая может украшать ваше, например рабочее место, в новом году, или может стоять где то дома
Основу устройства составляет простейший мультивибратор.
Частота колебаний зависит от номиналов емкостей и резисторов в цепях баз. Широченное поле для экспериментов. smile
Что же нам понадобится ?
1) Светодиоды. Я использовал трех цветов зеленые 6шт, желтые 6шт и красные 7шт.
2) Резисторы. 10кОм - 2шт, и 1кОм - равно количеству используемых светодиодов.
3) Пара транзисторов
4) Термоусадка диаметром 2 и 4 мм
5) Медная проволока, покрытая лаком, толщиной примерно 0,8 или 0,7мм
6) Что то еще...
Проволоку надо нарезать на отрезки примерно 10-15см длинной. Количество таких отрезков должно быть равно количеству светодиодов умноженное на два. Целесообразно сделать половину отрезков 10см, вторую половину 15 см.
К светодиодам припаиваются резисторы, потом все это припаивается к нашим отрезкам из проволоки, как на рисунке.
Потом резисторы на светодиодах "прячутся" в термоусадку.
После этого необходимо еще раз проверить каждый светодиод с резистором на работоспособность, и уточнить полярность. Потом скручиваем вместе все "плюсы" светодиодов, и все "минусы" Потом пучок "плюсов" как бы разбиваем на два чтоб получились две примерно одинаковые группы светодиодов, которые будем подключать к нашему мультивибратору. Примерно вот так.
Мультивибратор я сделал навесным монтажом на двух транзисторах КТ816Г, и к сожалению не успел сфотографировать.
Осталось все это запихнуть в любой подходящий корпус, и вуаля !! Наслаждаемся !!
А вот и видео
Ну чтож друзья, до новых встреч в новом году !!
Статью одобрили 5 читателей.
serj
Serega9
Pashka
SLAYER
Rysikk
Pashka
tecno_maniak
DelCJ
aywan
Dr.Sober
shursh
Dark-Fox
Roger Wilco
AlDem
spb-nik
Serzh0408
