Авто-усилитель на Tda7294+2sc5200+2sa1943 с ИБП
📆26.11.2009   ✒️Dogma   🔎144 315   💬54
Это мой самый грандиозный проект, которым я жутко доволен остался.
А дело было так. Как то мне понадобился усилитель, довольно мощный усилитель, и я наткнулся на статью из Интерлавки. Собрал данный девайс, он заработал, но жутко неустойчиво. Ток покоя усилителя был далеко за пределами нормы, сильно грелись выходники, хотя все остальные параметры были в норме. За неимением осциллографа, пришлось всё это дело отложить.
После этого прошло около месяца, но потребность в усилителе никуда не исчезла. Тогда то и решил собрать четырех-канальный усилитель. Схему выбрал на TDA7294+2sc5200+2sa1943, так как выходники у меня уже были, да и один из каналов был уже собран.
И началась сборка.
↑ Сначала собрал 3 канала усилителя
Схему использовал с сайта Схем.нет, а также учел почти все рекомендации с сайта Аудиокиллера. Все резисторы использовал по 0.25вт, кроме R7 - он 0.5вт.
↑ После принялся за преобразователь
Так как усилитель довольно мощный, да и один преобразователь уже был, решил собрать второй, правда из того что было. Так что, он мне обошелся в символическую сумму. Схема и печатка преобразователя хорошо себя зарекомендовала, по ней я уже около 6 штук собрал, и все они замечательно работают. Подробное описание и печатка прикреплены ниже, от себя могу добавить что трансформатор намотан на кольце 2000нм размером 45х28х12.
Две первички у меня намотаны в 6 витков каждая проводом 1мм в 4 жилы.
Две вторички намотаны 2ух милиметровым проводом по 12 витков каждая. На выходе преобразователя +-36в при входных 12в , при подключении усилителей вольтаж опускается до +-34в.
↑ Как я согрел TL-ку зимой
TL-ку я использвал с индексом CN который обозначает температуру работы от0 до 70 градусов. Это не совсем меня радовало, так как при минусовой температуре преобразователь отказывался работать, а TLoк с индексом IN, которые работают от -25 до 85 градусов, у нас попросту не найти.
И тут я решил пойти иным путем, нашел гирлянду, в которой стоят лампочки по 6в, спаял две последовательно и приклеил на супер клей с зазором к TL-ке, после такой модификации появилась подсветка в усилителе, а при морозе усилитель работает нормально.
↑ Далее встал вопрос с фильтрами
Мне захотелось сделать такой вариант: купить для каждого канала выключатель на 3 положения.
Первое положение (выключатель в крайнем левом положении), усилитель воспроизводит все до 100гц.
Второе положение (выключатель в среднем положении), усилитель воспроизводит полностью весь сигнал.
Третье положение (выключатель в крайнем правом положении), усилитель воспроизводит все от 200гц.
Фильтр который обрезает все что ниже 200гц я сделал из одного конденсатора 0.047мкф (к73-15А) на каждый канал.
Ну и в конце осталось сделать корпус и функцию REM (управление).
↑ Корпус
делал из листа аллюминия толщиной 1мм, и размерами 22х50см. Этот лист до моего использования выглядел как табличка номера маршрутки. Досталась она так: брат ехал с друзьями в маршрутном такси, маршрутчик серьезно и необоснованно нагрубил, вот и сперли её. С этой табличкой я намучался, отчищаяя её от наклеек, ушло около 2-х дней.
Затем принялся гнуть, гнул с помошью металического уголка 4х4см и резинового молотка. Сначала гнул руками прижимая аллюминий уголком к полу. Затем на нем-же выстукивал углы корпуса.
Получился корпус с такими размерами: днище- 30х22см, высота - 4.1см, верхние части получились 10х22см. Потом по углам корпуса прикрутил аллюминевые брусочки 10х10мм, к которым будет крепится передняя и задняя стенки.
Весь корпус покрасил матовой краской с балончика.
Все транзисторы и микросхемы изолированы от корпуса слюдяными прокладками.
Стенки делал из оргстекла толщиной 4мм, так как других вариантов не придумалось. В этих стенках с помошью паяльника и надфеля вырезал отверстия под все разъемы и выключатели. Покрасил с внутренней стороны матовой краской с балончика и установил все разъемы, выключатели, переменные резисторы и светодиоды. На передней стенке установлены: выключатели, раземы RCA,спаренные резисторы по 50кОм категории B, светодиоды, красный (индикация питания всего усилителя) подключен к входу питания преобразователя через резистор на 1кОм 0.25вт, два зеленых (индикация работы преобразователей) подключены к выходам преобразователей на плюсовое плечо через резисторы по 3кОм 0.25вт.
На задней стенке размещены разъемы для подключения динамиков (не самый удачный вариант разъемов для авто-усилителя), разъем для подключения питания (этот девайс должен был использоватся как тройничек, но я его применил в таком исполнении), а также сзади два разъема под предохранители.
Эти стенки крепятся к корпусу двумя большими болтами, которые вкручиваются в брусочки по углам, а также 4мя маленькими болтиками вкручеными непосредственно в оргстекло (резьбу в нем нарезал метчиком на 1.2мм).
↑ Функция REM
уже сделана в преобразователе, но она мне не очень нравится. Её я перевел на постоянный плюс, а REM организовал при помощи 2-х релюшек (такие обычно идут с сигнализациями, центральными замками), каждая на свой преобразователь и приклеил их на суперклей к корпусу. Подключил так: там четыре контакта, два на питание и два силовых. На один силовой подключил постоянный плюс, на второй плюс к для питания преобразователя. На одну клему питания приходит постоянный минус, а на вторую клемму питания плюс берется с клеммы REM. Так, при включении магнитолы появляется плюс на релюшке, та включается, и на преобразователь приходит питание.
Вот вобщем-то и все, осталось все спаять и скрутить.
Все разъемы и детали были куплены в магазине и на рынке.
Итак, первое включение закончилось удачно, все работает, звук радует своей мощностью и четкостью. Я остался доволен.
↑ Итог:
за довольно символическую сумму в 30$ (так как один канал уже был, выходники были, и собирал практически из запчастей), я получил красивый, мощный усилитель, устраивающий мои потребности!
↑ Файлы:
Печатки в Sprint Layout версии 5.0, описание в MS Word 97
🎁pn-tl494irf3205.7z  893.55 Kb ⇣ 1 539
🎁skhema-usilitelja.7z  60.48 Kb ⇣ 1 360
Статью одобрили 19 читателей.
mitrich
Dogma
mitrich
Dogma
mitrich
Chernig0v
Alik
yus
Serega9
mitrich
Dogma
mitrich
andryrogalev
Dogma
g00d
Tomas_Anderson
