Изолированные винты для крепления радиатора
📆01.09.2012   ✒️Toxa_asb   🔎23 618   💬32
Нужно закрепить транзистор на радиаторе, но нет специальной диэлектрической шайбы-втулки? Бывает такое ведь.
Не беда, решаем вопрос с помощью термоусадочной трубки.
Процесс понятен из фотографий ниже.
Делай раз!
Делай два!
Делай три!
Обратите внимание - трубка частично закрывает резьбу у шляпки винта, изолируя винт от корпуса элемента.
Вид в сборе.
Статью одобрили 30 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Сворень Р. А. «Шаг за шагом. Транзисторы», М. Детская литература, 1971.... Книга редкая и отличная по содержанию и манере изложения. Рудольф Сворень вне конкуренции....
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель на унифицированных трансформаторах ТН, продолжение... Для меня всегда было проблеммой сделать конструкцию в "товарном" виде. Жена что-нибудь...
Схема на Датагоре. Новая статья Чудо-вилка!... Может, конечно, уже были такие идеи и статьи, но я хочу представить Вашему вниманию одну вещь. Мне...
Схема на Датагоре. Новая статья Поклонникам навесного монтажа ламповых УЗЧ посвящается!... Предлагаю способ установки конденсаторов в ламповых усилителях: при помощи зажимов для крепления...
Схема на Датагоре. Новая статья Метод изготовления корпусов для сабвуферов и АС... Хочу поделиться опытом изготовления корпусов для АС и Сабов. Сам я занимаюсь изготовлением...
Схема на Датагоре. Новая статья Интернет YOTA 4G в зоне неуверенного приёма. Внешняя антенна «Bi-Quad» для улучшения качества связи!... К сожалению, даже в наступившем XXI веке проблема малой скорости и ненадёжности доступа в Интернет...
AlViS
Elektrik
logvoleg
metrolog
logvoleg
AlViS
dimon5000
Toxa_asb
jvu
Dzog_Serg
AlViS
Dimonos
AlViS
Dimonos
AlViS
