M5230L — малошумящий двухполярный стабилизированный блок питания
📆15.05.2008   ✒️vadim65   🔎56 430   💬2
Идея
При доработке проигрывателя компакт-дисков понадобился отдельный источник двуполярного напряжения для питания аналоговых цепей ЦАП. Требования к нему были достаточно серьёзными, т.к. от качества стабилизации конечный результат зависел напрямую.
Варианты с использованием 7815, 7915, LM317, LM337 не подходили по причине плохих шумовых характеристик. Собирать всё это дело на дискретных элементах не хотелось. Порывшись в литературе и Сети, нашел несколько подходящих вариантов.
↑ Находка - прецизионый интегральный стабилизатор M5230L
В продаже на тот момент оказалась микросхема M5230L. Нормированный уровень шумов не более 12 микровольт, возможность очень точной балансировки плеч, установка выходного напряжения одним потенциометром и минимум навесных элементов окончательно определили мой выбор.
Смотрим даташит M5230L в коллекции Датагора
↑ Схема включения стабилизатора M5230L
↑ Конструкция блока питания на M5230L
Так как большой ток не был нужен, это позволило обойтись без умощняющих транзисторов. В итоге получилась весьма скромных размеров плата, размещённая рядом с ОУ выходных каскадов ЦАП, что в принципе должно было благотворно повлиять на качество звука.
Отдельный маломощный трансформатор с выпрямителем на сверхбыстрых диодах и конденсаторах с низким ESR был установлен на свободное место рядом с основным трансформатором.
Конструктивно стабилизатор выполнен на односторонней плате размером 28х45мм, входные напряжения поданы (в моём случае) экранированным проводом сечением 0,12мм.
↑ Наладка
Выходное напряжение устанавливается резистором R4, балансировка напряжений – R7, хотя при точном подборе резисторов R6 и R8 в принципе без неё можно обойтись, разбаланс будет весьма невелик (доли милливольта).
↑ Использовались детали
Диоды HER108, электролиты Nippon Chemicon серии SXE, блокировочные конденсаторы WIMA серии MKS на напряжение 63В, постоянные резисторы SMD типоразмера 1206, подстроечные – многооборотные типа 3296. Конденсатор С5 – танталовый SMD на напряжение 16V. Трансформатор – малогабаритный с двумя обмотками по 17V 200mA.
Печатка
🎁m5230l_pcb.7z  8.3 Kb ⇣ 386
Русский даташит m5230l от Симметрона
🎁m5230l-simmetrron.djvu  93.76 Kb ⇣ 415
↑ Резюме
Прослушивание показало правильность выбора. При сравнении с работой выходных ОУ ЦАП от стабилизаторов, собранных на LM317, LM337 отмечался явный выигрыш в качестве звучания. Подключение же стабилизаторов 7815, 7915 просто "убило" звук.
Статью одобрили 37 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья M5230L/FP... Прецизионый интергральный двухканальный стабилизатор M5230L. Нормированный уровень шумов (не более...
Схема на Датагоре. Новая статья LM317, LM337, TL431, КР142ЕН15 Стабилизированные двухполярные блоки питания ±15В для предварительных усилителей... Автор: mugs@mail.ru Представлены три схемы высококачественных стабилизированных двухполярных...
Схема на Датагоре. Новая статья Позитивные стабилизаторы 7805/7812/7815 и пр.... Три ноги в руки и стабилизатор готов! Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста....
Схема на Датагоре. Новая статья Двухполярный блок питания из готовых китайских модулей dc-dc step down LM2596... Нынче стали доступны готовые модули импульсных преобразователей напряжения на микросхеме LM2596....
nabiullin
