Твик СД чейнджера Kenwood DPF-R3030. Работа над ошибками
📆19.04.2014   ✒️kastet780   🔎7 903   💬0
В моей статье "Твик СД чейнджера Kenwood DPF-R3030" рассказывалось об установке лампового буферного каскада в проигрыватель компакт дисков Кенвуд.
Прошло время, накопилось немного материала на дополнения к статье, что-то вроде работы над ошибками.
Если посмотреть на результаты измерений, то можно прийти в недоумение, практически все измеренные параметры, мягко говоря, пугают. Секрет такого результата кроется в некорректной работе драйверов интегрированной звуковой карты.
Итак, по порядку.
Сравнение Кенвуд с ОУ без доп. фильтрации и Пионер ДВР-550Н:
Коэффициент гармоник:
Интермодуляция + шум:
Правда, перед измерениями, взамен перемычек W167 и W169 были установлены дроссели индуктивностью 100 мГн и конденсаторы по 10мКф (со стороны печатных проводников). На них была реализована фильтрация питания ОУ IC13.
Позднее усилитель напряжения IC13 был удален вместе с обвязкой.
Поскольку, транзисторные ключи Q17 и Q18 были удалены, соответственно в режимах «пауза», «останов», «перемотка» и «открыть/закрыть дископриемник», на графиках наблюдались изменения шумовой полки в районе 1-3 кГц. Природа шума, это помеха от работы электромоторов привода. Замена электролитических конденсаторов в БП и цепях питания проигрывателя результатов не дала. При изучении самой печатной платы, стало возможным введение дополнительных элементов фильтрации. Это дроссели, установленные взамен перемычек на шине питания +7.5В и +5В.
Цель - разделить питание серво процессора IC6 и драйверов электромоторов, исключить тем самым проникновение помехи в звуковой тракт. А именно, вместо перемычки W215, которая находится сразу же после стабилизатора +7.5В в БП, установлен дроссель 100мГн. Вместо перемычки W153, сразу после стабилизатора +5В, реализованного на транзисторе Q14, установлен дроссель 10 мГн. Так же вместо резистора R84 установлен дроссель 220 мГн.
Номиналы дросселей во внимание не принимал, руководствовался лишь исключительно конструктивными особенностями, которые позволяли произвести монтаж таковых на печатной плате. В результате, паразитный шум был полностью устранен, что собственно и подтверждается измерениями.
Ниже представлены результаты измерения проигрывателя, как с дополнительной фильтрацией, так и без неё.
Шумовая полка:
Как видно из графика, уровень шума снизился примерно на 20 Дб.
Динамический диапазон:
Сравнение Кенвуд без фильтрации питания и Кенвуд с фильтрацией питания.
По ламповому каскаду могу добавить лишь то, что обмотки дросселя Др2ЛМ-К включены последовательно, затем питание разделяется. Емкости С фильтров увеличены в два раза. Введение искусственной средней точки в накал лампы, никак не повлияло ни на измерения, ни на звучание. Те лампы что лучше звучат, собственно это видно и на графиках, дают меньше грязи, в виде гармоник частоты сети, поэтому лампу нужно подобрать.
Лично мне нравится звучание без IC13, именно звуковой почерк. Применение лампового буфера считаю оправданным, исчез эффект изменения окраски звучания при смене межблочных кабелей, да и звук стал значительно детальнее.
С уважением, Константин.
Статью одобрили 10 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Доработка усилителя «Вега 50У-122С» или о том, как «Вега» усилителем стала... Много, много лет назад, когда главным источником звукозаписи был кассетный магнитофон, когда...
