Внешний USB-ЦАП на PCM2702. Зрелое решение: Hi-Fi Audio DAC «GOLDSMITH»
📆21.02.2009   ✒️Datagor   🔎152 829   💬2
© 2009 Datagor Audio Lab., Vladimir Kuznetsov
All Right Reserved
Первый набор-радиоконструктор на Портале!
Наш радиоконструктор
Идея формирования радиоконструкторов по нашим проектам носилась в воздухе Датагории с момента её основания.
Не буду описывать трудоёмкость процесса и бремя ответственности, скажу лишь, что да, свершилось! Поставщики найдены, переговоры завершены, дело только за вами, други! Потребляйте!
Вложить деньги в полезную, творческую, редкую вещь во времена падения рубля - отличный способ сохранить ваши деньги от инфляции и получить море удовольствия!
Как заказать ЦАП PCM2702E?
Описание. Вопросы и ответы
Процессор РСМ2702 от Burr-Brown по параметрам и звучанию превосходит все чипы линейки РСМ270х. На рынке находится около 5-ти лет., а потому всесторонне изучен и "обкатан" международной самодеятельной общественностью. Это позволило нам выбрать, испробовать и применить лучшие решения в нашем проекте.
В итоге, мы были так впечатлены достигнутыми результатами, что дали нашему детищу название «GOLDSMITH», что означает «золотых дел мастер, ювелир».
20/08/2009 Конструктор в наличии!
Примерка. Все SMD-шки на своих местах.
Бросил все дела, запаял ПП. Вот примерно так будет выглядеть ваш Голдсмит.
Про звук писать здесь не буду. Я просто в неописуемом восторге.
wink
Последняя ревизия печатной платы устройства выполнена на заводе. Она многослойная, с металлизацией отверстий, покрыта черной паяльной маской, контактные площадки покрыты иммерсионным золотом, контур отфрезерован. Выполняется электроконтроль каждой платы.
Далее мы постарались ответить на многочисленные вопросы и получше познакомить всех желающих (даже начинающих) с нашим проектом внешнего ЦАПа.
↑ Ниже вы найдете ответы на такие вопросы:
0. Что содержит ваш набор, сколько стоит, для кого он предназначен?
1. «GOLDSMITH DAC», что это за штука? Для чего она?
2. Какие у вашего ЦАПа технические характеристики?
3. ЦАП питается по USB? Нет? А почему?
4. Какие у вашего ЦАПа преимущества над другими подобными штуками?
5. ЦАП заменяет звуковую карту компьютера?
6. Что с этим ЦАПом можно слушать (форматы)?
7. Будет ли «mp3» лучше звучать? А «FLAC», «APE» и т. п. «безпотерьные» форматы?
8. Поддерживает ли ЦАП «GOLDSMITH» звук в играх? Звук станет лучше?
9. Чем «GOLDSMITH» лучше встроенной или обычной, звуковухи?
10. Можно ли ЦАПом оцифровывать звуки?
11. Нужно ли устанавливать драйвера? Нет? А как тогда всё работает?
12. У меня уже установлена звуковая карта. Не будет ли конфликта устройств?
13. Работает ли ваш ЦАП под MS Windows Vista?
14. На каких ОС тестировался ЦАП «GOLDSMITH»?
15. Поддерживает ли «GOLDSMITH» работу с ASIO?
16. Может ли «GOLDSMITH» работать с программными генераторами? Какова форма сигнала на 20 кГц?
Вопросы стоимости и условия отражены в ветке нашего форума о Подписке на набор.
Набор содержит все активные и пассивные компоненты для сборки, заводскую ПП, трансформатор БП, Инструкцию по сборке и монтажную схему.
Т.е. для сборки вам потребуется только паяльник и золотые руки.
Проект средней сложности для сборки. Некоторые активные элементы, включая процессор, выполнены для SMD-монтажа.
Предупреждаем! Набор не предназначен для новичков. Рассчитывайте свои силы. ЦАП не должен быть вашим первым проектом.
ПП по доп. договоренности может поставляться с установленными SMD-компонентами или полностью собранная.
DAC или ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь.
Данное устройство представляет собой внешний двухканальный (стерео) USB-ЦАП и предназначено для высококачественного воспроизведения музыки с персонального компьютера.
«GOLDSMITH» является отличной основой для построения Hi-Fi аудиосистемы, в которой персональный компьютер служит цифровым источником и хранилищем медиа-файлов.
Вход устройства подключается к USB-порту компьютера. Выход ЦАПа подключается к входу усилителя ЗЧ.
Параметры «GOLDSMITH»:
— поддержка стерео и моно USB-аудиопотоков разрядностью 16 бит
— поддерживаемые частоты дискретизации — 32.000, 44.1000, 48.000 Гц
— полоса воспроизведения, при неравномерности не более 0.2дБ — 10...20.000 Гц
— динамический диапазон — 100 дБ (типовой для 16 бит)
— уровень шума в полосе частот, не более — 102 дБ.
— суммарные нелинейные и интермодуляционные искажения не более — 0.005%
— вход — USB
— выход — линейный RCA
— выходное напряжение — 1.55В (макс. амплитудное значение)
— сопротивление нагрузки, не менее — 2кОм
USB дает только 5В, да еще от импульсного блока ПК. В нашем ЦАПе «GOLDSMITH» используется классическое внешнее питание от трансформатора, с целью обеспечения его «чистоты» и для исключения проникновения «цифровой грязи» от цепей питания ПК в аналоговую часть ЦАПа.
Кроме этого, согласно спецификации Texas Instruments, PCM2702E должна использоваться только с самостоятельным питанием. Мы согласны с разработчиками. А потому не следует сравнивать наш ЦАП с поделками в виде брелков, получающих питание от USB-шины.
— Качество звучания нашего ЦАПа очень высокое, а при проигрывании CDDA-дисков и WMA/FLAC-файлов (PCM, 16 бит 44.1кГц — без передискретизации!) заметно превосходит, например, профессиональный аудиоинтерфейс ESI WAMI RACK 192Х, а также популярную звуковую карту Ego Systems Juli@, не говоря уже об изделиях Creative, а тем более о встроенных звуковых картах.
— Различия по звучанию заключаются в более плотном басовом регистре, натуральной «серёдке», прозрачном и не утомляющем «верхе» и лучшей стереопанораме.
— «GOLDSMITH» работает со стандартным драйвером USB audio device.
— «GOLDSMITH» имеет внешний, не встроенный в чип, фильтр LPF, что открывает пути для дальнейшего совершенствования устройства.
— Доступная цена. Для информации: ЦАПы за $1000...$3000 не редкость. Чего туда положили изготовители мы сказать затрудняемся. Наша идеология — максимальное качество по демократичной цене.
Наш ЦАП не может заменить звуковую карту только в 2-х случаях:
1. Нужен многоканальный (более 2-х каналов) звук.
2. Нужно записать звук на компьютер, например с микрофона, линейного входа, т. к. ЦАП является однонаправленным устройством и не имеет аналоговых входов, т. е. служит только для воспроизведения звуковых файлов.
С точки зрения устройств в Windows — это такая же звуковая карта (устройство вывода звука), только без возможности записи (оцифровки) звуков.
Слушать можно все те форматы, которые поддерживает ваш программный плеер, такой как Win Amp, Foobar, Apollo, Windows Media Player и др., т. е. все популярные форматы: CDDA, mp3, WMA, FLAC, APE и т. п.
Для частот дискретизации, не поддерживаемых ЦАПом, (что случается крайне редко) можно применить программный «oversampling» — такой модуль есть, например, в Foobar.
Разумеется, лучше будут звучать форматы «безпотерьные», в этом случае наш ЦАП полностью реализует свои преимущества. Но и форматы, использующие сжатие — такие как mp3 — будут при высоком битрейте звучать хорошо. Однако, с эти ЦАПом резко чувствуется разница между mp3 и CDDA, не в пользу mp3.
Звук в играх поддерживается так же, как если бы вы использовали другую звуковую карту, например встроенную, только происходит микс на 2 канала для многоканального звука. При хорошей акустике и усилителе, даже в стерео-режиме, звук лучше, чем с многоканальным Microlab-ом, Sven-ом и иже с ними.
Являясь внешним устройством — ЦАП лучше защищен от помех и наводок по питанию ПК и обеспечивает меньше шумов. Его можно подключить, например, к ноутбуку, качество «звуковухи» которого обычно очень низкое.
Кроме того, эксклюзивная схемотехника и топовый, в линейке «USB DAC», контроллер РСМ2702 от легендарной фирмы Burr-Brown позволяют превзойти по качеству звучания любую звуковую карту в ценовом диапазоне до $350.
Нет, нельзя. ЦАП является однонаправленным устройством и не имеет аналоговых входов, т. е. служит только для воспроизведения звуковых файлов.
ЦАП не требует драйверов и является Plug-and-play устройством воспроизведения звука. При подключении устройство автоматически определяется как «USB Burr-Brown Japan PCM2702». В Панели управления MS Windows наш ЦАП находится под именем «USB audio device».
Нет. В панели управления можно будет выбрать, какое устройство воспроизведения звука будет основным и задать его настройки. В дальнейшем, используя настройки игровых программ или звуковых плееров, можно будет оперативно выбирать что использовать — ЦАП или другую звуковую карту.
Да. Проблем не выявлено.
14. На каких еще ОС тестировался ЦАП «GOLDSMITH»?
Устройство работает в MS Win2000, MS WinXP, MS WinVista, а так же в Linux (+ALSA) и под MacOS.
Да, «GOLDSMITH» работает с ASIO без проблем.
С синусом на 20 кГц всё ОК. Проверено осциллографом на генераторе WaveGen из AudioTester 2.
И это тоже показатель качества. Попробуйте посмотреть форму сигнала с "обычной" звуковухи от 3 кГц и выше.
↑ Подписка
Подписка на этот радиоконструктор открыта здесь:
• Год 2010: пройдите по ссылке, внимательно прочитайте условия в первом посте и подпишитесь сегодня!
• Год 2009: Архив подписной ветки для истории.
Статью одобрили 22 читателя.
06.02.2018 изменил Datagor. Дополнено и переработано.
Схема на Датагоре. Новая статья Вторая и последняя серия Hi-Fi USB DAC GOLDSMITH на PCM2702!... Здравствуйте, дрУги! Всех с Новым годом, счастья, здоровья и всего самого доброго! Рад сообщить об...
Схема на Датагоре. Новая статья Наушниковый усилитель Symphonic Alfa 2012... Усилитель для наушников 32…600 Ом с токовой ООС и в классе «А». Характеристики• Однополярное...
Схема на Датагоре. Новая статья Умножитель ёмкости в фильтре блока питания усилителя класса "A". Давим пульсации и фон... Доступен датагорский кит на базе рассмотренного в статье прототипа! Забирайте на нашей Ярмарке:...
Схема на Датагоре. Новая статья Простой USB ЦАП на PCM2705... Идея собрать ЦАП впервые пришла после того, как прочитал много положительных отзывов о датагорском...
Схема на Датагоре. Новая статья Fast Stone Image Viewer - удобная бесплатная программа для просмотра и редактирования картинок... Друзья! Сегодня хочу представить вам FastStone Image Viewer - быстрый, стабильный, дружественный к...
Схема на Датагоре. Новая статья 7-Zip — официальный архиватор Датагории (Обновлено)... На собственном опыте убедился в замечательных свойствах архиватора 7-Zip. Севн-Зип жмет лучше Зипа...
Roman0891
