Борьба за контакт. Розетки BLS
📆26.04.2009   ✒️Datagor   🔎36 348   💬7
Во многих современных электронных устройствах для подключения внешних элементов к печатной плате применяется система штыревых разъёмов. Например, в нашем конструкторе внешнего USB DAC Goldsmith:
BLS-2 (розетки на провода, 2-конт.)
PLD-2 (штыри в плату, 2-конт.)
Цифра в обозначении компонента указывает на количество контактов в розетке или количество рядов штырей.
Штыри как правило поставляются крупными монолитами, от такого монолита легко отделяется нужное количество штырей. Со штырями всё понятно - взял, да и запаял по месту. А вот с розетками, если раньше дела не имели, не всё так очевидно.
↑ Давайте разбираться!
В продаже есть несколько обжимных клещей для BLS по цене от 800 руб., например, YAC-13 или HT-336U/HT-236U.
Дороговато, если вы не планируете обжимать BLS в промышленных масштабах. Кроме того, чтобы получать приемлемые результаты требуется овладеть техникой использования, но никаких инструкций в комплекте с обжималкой не идет...
↑ Победим розетки сами
Оставим обжималки их родителям-китайцам, а сами используем максимально надежный метод, который сочетает в себе пайку и легкий обжим.
Нам потребуется паяльник и некий сорт тонкогубцев-плоскогубцев-утконосов.
Отделяем один лепесток. Очищаем и залуживаем провод на 2-4мм.
Вставляем облуженный кончик в лепесток так, чтобы часть провода в изоляции попала под усы для обжима.
Касаемся места пайки прогретым паяльником. 2-3 секунды и лепесток надежно припаян.
Далее берем в руки нашу экспресс-обжималку и аккуратно подгибаем и обжимаем сначала усы.
А потом и борта канавки, куда мы припаяли провод. При пайке следите, чтобы не было лишнего припоя, иначе обжать канавку не удастся и лепесток не будет фиксироваться в пластиковой обойме.
Готовый лепесток нужно правильно сориентировать...
И дослать внутрь обоймы до характерного щелчка, применяя например тонкий пинцет.
Готово! Обратите внимание, пластиковый фиксатор обоймы уперся в выступ на лепестке и предотвращает его смещение.
Ура, мы победили! А 800 рублей можно потратить на что-нибудь более полезное.
Всем удачи.
Статью одобрили 10 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Библиотеки Diptrace +3D. Разъёмы PBS (розетки)... Продолжая тему библиотек для Diptrace, хочу предложить розетки однорядные PBS для пайки на плату...
Схема на Датагоре. Новая статья Выбираем правильный разъем Jack для гитары. Легкий моддинг углового штекера Neutrik NP2R... Собственно, к угловому штекеру «Neutrik NP2R» у меня больших претензий нет. Впервые приобретя...
Схема на Датагоре. Новая статья Адаптер - муляж батарейки. Питаем от розетки 220В фотоаппарат, mp3-плеер, электронный тонометр и др.... Как-то однажды делал я снимки этапов изготовления устройства, подготавливая к публикации свою...
Схема на Датагоре. Новая статья Чудо-вилка!... Может, конечно, уже были такие идеи и статьи, но я хочу представить Вашему вниманию одну вещь. Мне...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт антенны переносной УКВ радиостанции Motorola, Kenwood и т.п.... Вибраторы антенны переносных УКВ радиостанций (например Motorola, Kenwood) изготовлены виде пружины...
Ser.Balashoff
bacek
stkrolik
ekd177
kitekat
Mazayac
brat_vl
