Делаем бархатные амбушюры для наушников!
📆23.07.2008   ✒️DDO   🔎91 018   💬8
Как самостоятельно изготовить или обновить амбушюры к наушникам.
Иногда они изнашиваются и имеют неприглядный вид. Иногда они не нравятся в контакте с головой и ушами, например, они в оригинале из искусственной кожи (Кoss UR40, BBK S3000 и другие), в жару прилипают к потеющей поверхности.
Иногда предлагаемое мной полезно, дабы сохранить «товарный вид», так как амбушюры пачкаются, как ни какая другая из частей устройства.
Всё начинается с покупки куска материи, мне понравилось делать из чёрного бархата.
Идете в универмаг или галантерейную лавку и выбираете кусок, скажем бархата, в первую очередь по цвету. Скажем, обновляем китайские ВВК, а они серые и не грех взять бархат гармонично подходящего серого цвета. Просите отрезать Вам 15 см. Вам этого за глаза хватит не на одно упражнение, даже с косяками и ошибками, помните, что ширина материи в штуке 140 см.
Купили, а дальше ищите помощи и поддержки у ближайшей подруги или жены. Как правило, так как далее нужно шить и кроить, они Вам с удовольствием помогут и проявят свою значимость в Вашем деле.
Вам потребуется сшить с изнаночной стороны трубу. Но в начале выкройка. Берете у подруги портновский сантиметр (ленточку) и нулевую отметку (с жесткой частью) заправляете внутрь имеющейся амбушюры, уперев его в бок до стеночки, которая уже имеется и идёт по внешней стороне наушника. Желательно упереть сантиметр в наиболее широком месте, если бублик неравномерен по ширине. Далее выворачиваете сантиметр наружу и обнимаете им существующий амбушюр до того места, где он заканчивается на чашке наушника. Отсчитываем и записываем рабочую длину трубы. Не спешите резать, еще потребуется два припуска.
Снимаем имеющийся амбушюр и обмеряем чашку с внешней стороны. А лучше обводим ее контур на бумаге. Это еще одна выкройка. Затем в барахле, в сарае, на улице или где еще находим старую резиновую камеру от автомобильного колеса. Берем кусок этого резинового листа, располагаем на нем выкройку чашки наушника и обводим. Отступаем от края вовнутрь миллиметров 7, ну не более 10 и проводим еще одну линию. Можно и желательно от внешнего контура отступить вовнутрь 2 — 3 мм. Острым ножом или ножницами вырезаем резиновой колечко круглой или овальной (каков у вас наушник) формы. Таких изделий потребуется 2, на каждое ухо. Теперь обмеряем периметр прямоугольного, поперечного сечения этого кольца, добавляем к этой величине (в районе 2-х см) мм 5-7 на шов. Запоминаем и добавляем эту величину к рабочей длине цилиндра. С противоположной стороны новой амбушюры будет резинка, такая же, какую вставляют в трусы. Значит, Вам потребуется припуск на шитье «канала для резинки от трусов».
Длина окружности будущей трубы — амбушюры — чехла определяется как средняя длина бублика вашей имеющейся амбушюры.
Теперь крой окончательный. Отрезаете полоску бархата (велюра, чего-то еще) по одной стороне в соответствии с средней длиной бублика (по длине), а по другой стороне в сумме, «рабочая длина», припуск на обшив резиновых колечек и припуск на «резинку от трусов».
Отмерив все, спрашиваете у жены ширину закрепа края ткани (женщины это соображают по-своему, у каждой своя машинка и своя привычка). Добавляете припуск на закреп. Вырезаете ткань. Просите закрепить края на машинке. На одном торце цилиндра делаете «карман» для резинки от трусов (с прорезью для заправки). Затем с изнанки сшиваете цилиндр по краю. Противоположный от резинки для трусов край вручную оборачиваете вокруг колечка из покрышки и вшиваете это кольцо. Затем, отмеряете нужный кусок бельевой резинки, ровно так, как на самом себе, чтобы держало, но не слишком туго. Только не вокруг живота, а вокруг чашки наушника. Вставляете бельевую резинку и зашиваете.
Изделия готовы.
Восстанавливаете свой наушник (если снимали родной амбушюр).
В сшитом состоянии заправляете жесткую резинку из покрышки, обшитую бархатом в промежуток между существующим амбушюром и передней стенкой наушника, аккуратно и равномерно проталкивая его на место по всей длине. Выворачиваете пошитое Вами изделие, обнимая им существующий амбушюр и резинкой от трусов закрепляете на боковой стенке чашки. Со второй стороны всё также.
Всё готово. Красота, благолепие на ощупь, и звук, как правило, улучшится.
Удачи Вам!
Дмитрий
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Резиновые ножки для корпусов РЭА... Не секрет, что после изготовления корпуса аппарата (усилка, акустики, блока питания, измерительного...
Схема на Датагоре. Новая статья Записки дизайнера. Решение проблемы ламповых панелей. Часть 1... Собирал часы на цифровых индикаторах. И все у меня было, и плата, и детали, и лампы, а вот панелек...
Схема на Датагоре. Новая статья Металлизация переходных отверстий печатной платы кабельными наконечниками... Помню, в детстве, когда фольгированный гетинакс делался самостоятельно, с помощью клея «БФ» и...
Серж Дмитрич
LeonR
sammi
LeonR
archinub
DDO
