LED-бордюр для корпуса гитарной педали
📆26.03.2019   ✒️Datagor   🔎26 163   💬7
По материалам Yorick L. (Antwerp/Belgium, diystompboxes.com).
Хочу поделиться идеей изготовления простой светодиодной подсветки для корпуса гитарной примочки, да и вообще для любого корпуса.
Я думаю, для педалек сей метод хорош тем, что:
+ легко реализуется,
+ не нарушает внешнего вида готовой примочки,
+ примочка становится четко видной даже в полной темноте,
+ разными цветами подсветки можно обозначить разные примочки или разные режимы их работы.
↑ Разбираем, пилим, сверлим
Рассмотрим изготовление подсветки на примере одного из популярных боксов.
1. Стачиваем бортик с внутренней части нижней половинки бокса. Для этих целей можно воспользоваться обычным плоским напильником.
2. Убеждаемся, что поверхность получилась ровная.
3. Затем берем подходящий по размеру нижней крышки бокса кусок плекса (акрила, плексигласа, оргстекла), размечаем его, обрезаем всё лишнее и сверлим по углам отверстия под винты. Можно просто закрепить плекс скотчем на крышке и опилить пилой по металлу.
Кто работает с фрезой — тому и объяснять не нужно. Толщина плекса может быть разной, это предмет эксперимента. Рекомендую не менее 3-5 мм.
Удаляем острые углы и убеждаемся, что наш плекс точно совпадает с крышкой.
4. Теперь соберем корпус и посмотрим, удовлетворят ли нас результаты. Вероятно потребуются винты подлиннее.
↑ Устанавливаем светодиоды
5. В зависимости от внутреннего монтажа примочки находим место для установки светодиодов как можно ближе к центру плекса и сверлим посадочные отверстия.
Чтобы свет по плексу распределялся плотно и равномерно, корпуса светиков нужно заматировать, например, мелкой наждачкой.
Наш кусок плекса работает как световод. Физика явления известна как внутреннее отражение, кому интересно см. Википедию
Свет выходит из всех торцов.
↑ Собираем педаль со светящимся бордюром
6. Вид примочки после окраски и окончательной сборки.
↑ Немного о светодиодах
Для хорошего результата выбирайте яркие светодиоды (не менее 5000 mcd) с широким углом в прозрачных корпусах, которые перед установкой нужно заматировать.
Экспериментируйте! Ставьте несколько штук, меняйте типы (например smd), калибры (5-10мм) и т. п.
Питание примочек обычно 9-вольтовое, поэтому прикинем включение светодиодов для этого случая. Пусть светик будет синий: типичное напряжение падения 2.8В, ток 20мА
1 синий светодиод D1:
V = 9 — 2,8 = 6,2В; I = 20 мА; R1 = 310 Ом
2 синих светодиода D1, D2 последовательно:
V = 9 — 5,6 = 3,4В; I = 20 мА; R1 = 170 Ом
↑ Варианты доработок готовых примочек
↑ Варианты сборок
Пожалуйста присылайте свои фотки, кто будет пробовать.
Приятного творчества!
Статью одобрили 37 читателей.
26.03.2019 изменил Datagor. Восстановлена статья 2012 года
Pritorius
Alex_1993
andrew_spb
sh00toff
swap
