Стабилизированный лабораторный блок питания 0-30В 0,002-3А
📆26.05.2012   ✒️DelCJ   🔎279 170   💬74
Мне потребовался качественный источник питания для тестирования усилителей, которые собирать я большой любитель. Усилители разные, питание разное. Выход: нужно сделать лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением от 0 до 30 Вольт.
А чтобы экспериментировать безопасно для здоровья и для железяк (мощные транзисторы не дешевы) у БП должен регулироваться и ток нагрузки.
Итак, чего я хотел от моего БП:
1. Защита от КЗ
2. Ограничение тока по установленному пределу
3. Плавная регулировка выходного напряжения
4. Двухполярность (0-30V; 0,002-3А)
Вот один из последних усилителей - «Ланзар». Он довольно мощный,
под него я стал делать ЛБП для моей домашней лаборатории
Полазив недельку по могучей паутине нашел схему, которая меня полностью устроила, да и отзывы о ней были положительные. Ну, что же начнем.
↑ Проектируем интерфейс
Проектировалось все под готовый корпус Z39. C дизайном прекрасно справляется программа FrontDesigner 3.0. Индикацию решил делать цифровую, для этого у меня были готовые приборчики для панелей.
С фейсом разобрались возьмемся за железо.
↑ Схема
Схема простая и надежная. Потенциометром Р1 устанавливаем напряжение, Р2 - ток. Уровень пульсаций выходного напряжения 0.01 % (max). Кому интересно подробное описание работы - читайте статью на английском по ссылке внизу.
↑ Печатная плата
Чертеж печатки (12,5см x 8,7см)
Расположение деталей
Внешние подключения к печатной плате
- 1 & 2 - вход переменки с трансформатора
- 3 (+) & 4 (-) - выход постоянки
- 5, 10 & 12 - к потенциометру Р1
- 6, 11 & 13 - к потенциометру Р2
- 7 (E), 8 (B), 9 (E) - к мощному транзистору Q4.
- светодиод D12 (на упомянут на рисунке) вывести с ПП на панель прибора
Трансформатор был ампутирован из какого то самодельного усилителя и поэтому его данные знаю из померянного и увиденного. Две вторички намотаны двух миллиметровым проводом и выдают 25 Вольт переменки и еще две обмотки по 15 Вольт тонким проводом. В общем, транс подходил.
↑ Система управления оборотами вентилятора на радиаторе
Собрана по известной схеме на мощном компараторе LM311 (КР554СА3), в качестве термодатчика - транзистор типа КТ814, закрепленный на радиаторе регулирующего транзистора.
Датчик температуры VT1R2R3 включен в измерительный мост, который образован резисторами R1, R4, R5, R6. Питается мост от параметрического стабилизатора напряжения VD1R7.
Напряжение разбаланса измерительного моста прикладывается к входам компаратора, который используется в линейном режиме благодаря действию отрицательной обратной связи. Подстроечный резистор R5 позволяет смещать регулировочную характеристику, а изменение номинала резистора обратной связи R8 позволяет менять ее наклон. Емкости C1 и C2 обеспечивают устойчивость регулятора.
↑ Наладка БП
Ну а дальше и рассказывать не о чем, паяем, сверлим, прикручиваем и включаем.
Триммер RV1 балансирует ОУ. Сначала поверните на минимум потенциометр регулировки напряжения, а потом с помощью RV1 добейтесь 0 Вольт на выходе по прибору. Тогда у вас регулировка выходного напряжения будет практически от нуля.
Если всё правильно собрано, то девайс начинает работать сразу.
↑ Фотки
На фото индикаторы сходят с ума - это из-за динамической индикации, примененной производителями, в реале все хорошо.
↑ Файлы и источники
Печатки в Спринте:
🎁BP-pechatki.7z  16.56 Kb ⇣ 905
Статья на английском в архиве
🎁SPU.7z  1.31 Mb ⇣ 600
Статья Леонида Ридико "Управляем кулером (термоконтроль вентиляторов на практике)" в PDF
🎁termocontrol.pdf  1.9 Mb ⇣ 617
Вот так я стал счастливым обладателем лабораторного блока питания. Всем удачи в повторении.
ОЧЕНЬ НУЖНАЯ ВЕЩЬ!
Авторская правка, дополнения - Игорь Котов
Статью одобрил 171 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Лабораторный блок питания с микропроцессорным управлением на ATMega16 из старого Back-UPS... Что такое «Back-UPS»? С точки зрения самодельщика — это прочный корпус и мощный блок питания...
Схема на Датагоре. Новая статья M5230L/FP... Прецизионый интергральный двухканальный стабилизатор M5230L. Нормированный уровень шумов (не более...
Схема на Датагоре. Новая статья По следам публикации - переделка ATX-блока питания... Прислал Станислав, staskaaagmail.com Добрый день! Спасибо за интересный и познавательный сайт....
Схема на Датагоре. Новая статья Авто-усилитель на Tda7294+2sc5200+2sa1943 с ИБП... Это мой самый грандиозный проект, которым я жутко доволен остался. А дело было так. Как то мне...
master-makc
metrolog
andrew_spb
химик
DelCJ
minchenko
andrew_spb
Jeka874
VictorS
metrolog
Капитан_Немо
Капитан_Немо
DelCJ
