Foobar Channeldivider. Фильтр для многополосной АС.
📆19.07.2008   ✒️nDrju   🔎38 574   💬9
Теперь можно забыть о постройке фильтров, о деньгах на конденсаторы, резисторы, катушки и ОУ.
Достаточно всего одного DSP для проигрывателя Foobar и вы не узнаете свою акустику!
Принцип действия таков: с помощью DSP выходной сигнал разбивается на полосы и подается на разные каналы звуковой карты, вы подключаете каждую полосу к отдельному усилителю и динамику, в итоге у вас активная акустика на фазолинейных фильтрах!
Из недостатков: на стерео картах ничего не выйдет; невозможность делать что-либо еще, связанное со звуком.
Чтобы установить DSP, качаем архив по ссылке внизу статьи.
Распаковываем. Файлы foo_dsp_channeldividerF3 и foo_dsp_channeldividerF ложим в директорию C:\Program Files\foobar2000\components, в общем, все так всегда при установке DSP. Запускаем, свой любимый Foobar, заходим File→Preferences, там ветка Playback→DSP. В левой колонке ищем название нашего плагина, жмем 2 раза и, он оказывается справа. Нажимаем на него один раз и жмем вверху кнопочку Configure Selected и мы, наконец, у цели.
Теперь подробнее о настройках. Для начала в настройках вашей звуковой карты поставьте многоканальный режим! Иначе ничего у вас не заработает.
Crossover settings включает в себя всего 2 поля. Cross Hz это частота раздела ваших динамиков, FIR Taps это длина фильтра в отсчетах. Грубо говоря, чем больше длина, тем круче срез, и наоборот.
С помощью программки FirGain2.exe (см. в архиве, ссылка внизу статьи) можно рассчитать нужное число этих самых Taps’оф. Единственное что разработчик японец и вместо иероглифов будут знаки вопроса, что собственно врятли кого огорчит, т.к. ни-то не другое никакой информации вам не даст.
Справа задаем частоты пропускания и максимального ослабления (частота среза по -6dB CutOff = среднее арифметическое между ними), жмем Calc - он выдает оптимальную длину фильтра (Ideal Taps) и частоту раздела (CutOff). Слева вводим частоту раздела (Low и High = CutOff) и подобранную длину фильтра (FFTNTap = Ideal Taps), жмем Calc - он рисует как будет фильтровать. Смотрим насколько это крутые срезы, подбираем как вам лучше (более круто или менее круто и т.п.). Потом в ChannelDividerF указываем подобранные частоту раздела и длину фильтра.
Продолжим разговор о настройке самого фильтра. С помощью Gain регулируется громкости полос, компенсируем разность чувствительностей динамиков вашей АС.
Delay Settings помогают согласовать по фазе динамики чтобы в итоге вышел натуральный звук, подбираем на слух. Как я понял Delay Length это рассчитанное виртуальное смещение динамика в АС при введенном значении Delay. Собственно все! Жмем ОК, на окне Preferences жмем Save All и слушаем… winked
🎁firgain2.zip  211.8 Kb ⇣ 329
🎁foobar_dsp.rar  141.77 Kb ⇣ 319
Статью одобрили 12 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Рисуем платы в Sprint-Layout правильно с первых шагов... Все мы любим собирать схемы, но далеко не все хотят и умеют разводить печатные платы. Чаще всего...
Схема на Датагоре. Новая статья CooCox CoOS + STM32VL-Discovery. Первый проект с многозадачной ОС: мигаем светодиодами!... На сегодняшний день без МК не обходится ни одно электронное устройство. Кофеварки, микроволновки,...
M_A_R_A_T
M_A_R_A_T
Алекс58
Orel253
Silentiamus
abirvalg2009
IVS
