Грызем микроконтроллеры. Урок 6. Прошиваем МК
📆26.12.2008   ✒️Spirit   🔎39 495   💬2
Ну вот, писать программы для микроконтроллеров мы научились. Работоспособность прошивки тоже проверили, пусть и виртуально.
Пора переходить на следующую ступень. Раньше мы их боялись, а теперь - они нас!
Будем шить, шить и еще раз шить!!!
Список всех частей:
Микроконтроллеры корпорации Atmel имеют очень удобный, особенно нам, изобретателям, интерфейс программирования.
Называется он Serial Programming Interface (SPI), или, интерфейс последовательного программирования.
Причем, большинство контроллеров серии AVR поддерживают режим ISP (In System Programming) - Внутресхемное программирование.
Т.е., программировать мы можем уже впаянный в наше устройство микроконтроллер.
Но чтобы воспользоваться всеми этими возможностями, нам нужен программатор...
В интернете можно найти немало схем, но нам будет достаточно самой простейшей, тем более, что CVAvr ее поддерживает fellow
Называется эта схема "Пять проводков". Почему? Да потому, что пять проводов, подключенных к LPT порту компьютера и будут простейшим программатором.
Резисторы можно и не ставить, но без них можно спалить выходы LPT порта (не лучший исход!), что приведет к необходимости сборки более сложного программатора, или необходимости покупи новой материнской платы.
А еще лучше собрать программатор с буферной микросхемой. Это сохранит ваши LPT порт и нервы wink
Хотя я, в силу своей лени, так его и не собрал...
А на плате нашего устройства предусматриваем разъем для подключения этого самого программатора. К каким выводам МК всё это подключать смотрим в даташите, в разделе Memory Programming ->SPI.
После сборки программатора и нашего устройства, переходим к самому процессу прошивки.
Создаем новую или открываем готовую программу, компилируем.
В меню выбирам команду
И устанавливаем тип программатора STK200+/300
Теперь жмем кнопочку
Открылось окно, в котором уже любезно выбран наш тип микроконтроллера.
Обратите внимание на правую часть окна
Это фьюз биты. Они отвечают за настройку основных режимов работы микроконтроллера.
К примеру, фьюзы CKSEL и CKOPT отвечают за выбор тактового генератора микроконтроллера, а SUT - определяет время, необходимое для установления четкого тактового сигнала.
Для начала очень советую отключить галочку "Program Fuse Bit(s)", во избежание неприятных последствий. И по даташиту на ваш микроконтроллер изучить назначение каждого фьюза!
Вот таблица для настройки фьюз-битов для разных тактовых генераторов.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! В таблице "1" означает НЕ запрограммированный бит! В CVAvr это означает СНЯТУЮ галочку. И вообще, если говорят, что фьюз запрограммирован, то это значит, что он равен НУЛЮ, а если НЕ запрограммирован, то он равен ЕДИНИЦЕ. Значение каждого вьюза лучше проверить десять раз, иначе потом будет много проблем!
Теперь, чтобы запрограммировать конроллер нам достаточно нажать кнопку
Или, можно вручную очистить память МК
И прошить туда программу
Вот и всё! Отключаем программатор и наслаждаемся результатом wink
Схемы программаторов и таблица настройки фьюзов взяты с сайта //avr123.nm.ru/.
Советую почитать! Там можно найти много полезной информации по микроконтроллерам!
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL, Евстифеев А.В.... Издательство: Додэка XXI 560 стр. 2005 г. Книга посвящена вопросам практического применения...
Схема на Датагоре. Новая статья Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы ATMEL. Евстифеев А. В.... Книга представляет собой справочное издание по применению микроконтроллеров AVR семейства Classic...
Схема на Датагоре. Новая статья Знакомьтесь: Flowcode. Программирование для AVR и PIC без программирования... Здравствуйте, друзья! В данной статье я хочу рассказать о своих впечатлениях при работе с...
Схема на Датагоре. Новая статья Программатор JTAGICE 3. Что внутри?... Совершенно случайно попался мне в руки программатор JTAGICE3, который был выпущен компанией Atmel...
Badyakish
